ОЧПУшивание фрезерного JET JMD-18
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: ОЧПУшивание фрезерного JET JMD-18
Сообщение giraf_79 »
Во всяком случаи продавец сказала 5 литровая канистра на 100 литров. Сайт не тот, просто марка сож такая.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Для шлифовки одна концентрация (1% масло), для фрезеровки другая (5% масло), а когда резьбу нарезают метчиком то вообще метчик в концентрат макают.
В любом случае СОЖ станку больше понравится чем Пемолюкс :)
я не знаю, как выглядят другие концентраты, но Синапол по виду - обычное минеральное масло (понятно, что с эмульгаторами и прочими добавками, но на глаз этого не видно). Разводишь 1 к 30 - получаешь эмульсию. Наверно, можно и больше концентрацию, но по инструкции 1-3 процента.
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... _30000005/
Машу каслом не испортишь :hehehe:
Serg-tmn писал(а):Машу каслом не испортишь
масло смазывает, но плохо охлаждает так что можно испортить :)
Serg-tmn писал(а):Разводишь 1 к 30 - получаешь эмульсию. Наверно, можно и больше концентрацию, но по инструкции 1-3 процента.
у продавцов фишка, а наша СОЖ стоит дороже но разводится 1к10000000000000 :)
aftaev писал(а): но разводится 1к10000000000000
это уже гомеопатия :)
нет, это пример рекламного трюка.
Serg-tmn, мож так получится с твоей СОЖ что 1к10 инструмент ходит дольше чем 1к30 :)
aftaev писал(а):Serg-tmn, мож так получится с твоей СОЖ что 1к10 инструмент ходит дольше чем 1к30
надо попробовать. А то опыта пока маловато :monkey:
giraf_79
Serg-tmn писал(а):надо попробовать. А то опыта пока маловато
Куплю в понедельник попробую, отпишусь.
Хотелось бы еще побольше информации набрать по фрезеровке дюраля д 16. Я фрезерую плиту д 16 толщ 12 мм, толщ фрезы 6 мм за 1 проход скорость 33-50 мм в минуту если скорость поболее фреза ломается. Фреза обычная дешевая 4х перая или цельнопобедит, но от этого скорость не прибавляется, только качество иногда получше. Вопрос в том что может есть др технологии или режимы резки с помощью которых можно было бы прибавить скорость? На следующей недельке большой обьем резки планируется.
А резать дюраль
giraf_79 писал(а):Я фрезерую плиту д 16 толщ 12 мм, толщ фрезы 6 мм за 1 проход скорость 33-50 мм в минуту если скорость поболее фреза ломается. Фреза обычная дешевая 4х перая или цельнопобедит,
Сейчас Афтаев спросит тебя про обороты шпинделя или подачу на зуб :) ибо данных недостаточно.
Резать лучше всего дисковой фрезой (если речь о прямых резах).
giraf_79
Резы всегда кривые, обороты примерно 1000-1500.
Serg-tmn писал(а):Сейчас Афтаев спросит тебя про обороты шпинделя или подачу на зуб ибо данных недостаточно.
я ему расчеты режимов скинул, пусть сам считает :)
giraf_79
Неужели кроме Афтаева больше никто не знает какие режимы савить? или это большой секрет :wik:
giraf_79 писал(а):Неужели кроме Афтаева больше никто не знает какие режимы савить? или это большой секрет
другие наверно на ощупЬЬЬ
Описал туточки Ликбез (Как рассчитать режимы для фрезерной)
giraf_79
) Спасибо буду разбираться.
Нашел на рынке в выходные насосик 50 литров в минуту, 0.75 ват 3 фазный. :) + бочек дядька подорил, шланки синие свои были. Есть шлаг для сож 1 шт, наверно нужно их еще шт 3 штоб лучше смывала стружку.
S5000335.JPG (3622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19666&sid=89349146388228a5841f0c9f7e533196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.36 КБ)</a>
S5000336.JPG (3622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19667&sid=89349146388228a5841f0c9f7e533196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.99 КБ)</a>
giraf_79
Во че еще сегодня мне подарили! :cheesy:
Патрон с регулируемыми кулачками, новый с площадкой для установки на фрезерный стол. Правда что с ним буду делать пока не знаю.
S5000337.JPG (3622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19668&sid=89349146388228a5841f0c9f7e533196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.02 КБ)</a>
S5000338.JPG (3622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19669&sid=89349146388228a5841f0c9f7e533196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.71 КБ)</a>
giraf_79 писал(а):Правда что с ним буду делать пока не знаю
оч удобная штука скажу вам батенька ;) , когда нужно круглую заготовку закрепить на столе вертикально
giraf_79
NightV писал(а):оч удобная штука скажу вам батенька , когда нужно круглую заготовку закрепить на столе вертикально
Эт да, но круглые пока не приходилось обрабатывать. В приципе можно зубастую шестереньку под ремень попробовать сделать? но гиморно наверно будет фрезой тройкой или двойкой надо зубья снимать. А вот еслиб он был 4х кулачковый то яб наверно сделал плазму труборез чпу :freak: чтоб зажать квадратные трубы :freak:
Неужели весь тормоз проекта только из за отсутствия 4 кулачкового патрона?
Насчет пиления люминя, еще зависит от марки люминя , фрезы, технологии
Если пилишь по контуру, то хорошо работают фрезы с Длс покрытием, особенно фирменные
На них можно разгоняться до 2 метров в минуту, но такие стоят по 40-70 баксов за 4-6 мм фрезу
Мне не очень нравится пилькать люминь по контуру, пользуюсь этим только при крайней необходимости
giraf_79
nik1 писал(а):Неужели весь тормоз проекта только из за отсутствия 4 кулачкового патрона?
НЕ просто 4х кулачкового а еще регулируемыми кулачками, да станок пока только в плане.
giraf_79 писал(а):НЕ просто 4х кулачкового а еще регулируемыми кулачками,
у нас на рынках такие патроны пачками валяются за недорого. С одной стороны нужная весчь, с другой мало применимая в токарке. Такие патроны нужны чтобы смещать центр, и можно точно центр поймать. Но плохо тем что каждую деталь будешь выставлять в центр.
Например в таком патроне можно обработать
123.JPG (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19672&sid=89349146388228a5841f0c9f7e533196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.32 КБ)</a>
А в самоцентрируещимся такое сложнее зажать по центру, нужно что нибудь подкладывать под губки.
