ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
sr480 писал(а):Думаю высыпать всё из формы. Добавить смолы примерно 1 кг на 10 кг смеси (получится около 20% смолы, что приемлемо) и залить обратно.
эт ты к старой смеси хош добавить?
sr480
Сообщение sr480 »
Да добавлю к старой смеси. Думаю, что что-то получится.
sr480 писал(а):Да добавлю к старой смеси. Думаю, что что-то получится.
получится не синтеграт, а синтерезина :)
sr480
Сообщение sr480 »
Зато вибрации гасить будет :D И поверхность выравнивать не надо - сама к рельсу притянется :D
Предлагаю тогда новое название темы - ВСО из желе :)
sr480
Сообщение sr480 »
Бывает железобетон, а это желебетон.
sr480, выбрось и сделай нормально, зачем смолу переводить ради гравия :)
sr480
Сообщение sr480 »
Не гравий - форму. Там закладные анкера по 16 р. за штуку, плюс гильзы дистанционные точил на токарном с точностью до десятки, плюс дсп там почти на тыщу, да и время на обработку часов 12 на ЧПУ, плюс сборка самой формы и доводка вручную.
646 растворитель хорошо полиэфирку отмывает-растворяет. Можно потом форму помыть.
sr480
Сообщение sr480 »
Перевернул форму - всё отлично выпадает. Думаю к утру выпадет всё. Замешаю дополнительно по 1 кг смолы на каждые 10 кг смеси. Получится 2 кг смолы и 9 наполнителя. Иначе хорошо бутанокс примешать не получится. Залью обратно. Думаю, что то что останется на стенках тонким слоем омоется новой смесью и под действием температуры отвердеет тоже. Крутой план ??? :hehehe:
Может так и остаться на всегда с липкой корочкой.
sr480 писал(а):Не гравий - форму. Там закладные анкера по 16 р. за штуку, плюс гильзы дистанционные точил на токарном с точностью до десятки, плюс дсп там почти на тыщу, да и время на обработку часов 12 на ЧПУ, плюс сборка самой формы и доводка вручную.
ааа, а я решил ты хош гравий спасать :)
sr480
Сообщение sr480 »
всё.... выпало из формы всё. на стенках только остался тонкий слой. размешали снова со смолой. примерно 7 кг смолы в итоге добавил. итого 17 кг смолы на 105 общий вес. Уже минут через сорок стала упругой. Вот теперь предстоит разобрать или вечером или завтра и тогда будет видно, что стало с тем слоем, который был размазан по стенкам опалубки.
sr480
Сообщение sr480 »
Получил телефонограмму с места событий: застыла стала твердая, но еще остаются отпечатки при нажатии. :D
sr480 писал(а):Получил телефонограмму с места событий: застыла стала твердая,
ура!!!
sr480
Сообщение sr480 »
Ура, то ура. интересно, что стало с остатками смеси, которые остались на стенках, но я думаю, что они должны были смешаться с новой смесью и затвердеть.
О даже прикольно, что я два дня на форум не заходил - так все "серии" сразу посмотрел и не пришлось ждать выхода новых серий :)
Как там оно сейчас?
ЗЫ а закладные гильзы потом стачивать будешь?
sr480
Сообщение sr480 »
В горловине опалубки твердое как стекло. Даж блястит :). Что Внутри не знаю. Думаю, что старая смесь еще мягкая, потому дам выстояться до завтрашнего вечера.
Зачем стачивать гильзы? Они расперты между стенками опалубки. Тоесть когда выну деталь они будут вровень с поверхностью отливки.
Возможно показалось, что гильза сразу с резьбой? Нет это просто алюминиевая трубочка внутренним диаметром 8 мм, в которую вставлена шпилька М8. Гайки со шпилек скручу, потом длинным тонким тупым предметом шпильки выбью, выкручу винты из закладных анкеров (хоть бы выкрутились - в ближайшем магазине болтов не было - пришлось купить с головкой под крестообразную отвертку) и можно разбирать опалубку.
sr480
Сообщение sr480 »
Короче вот. Остались липкие куски. Попробую помазать их отвердителем.
WP_20131016_001.jpg (2584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19693&sid=ee2a61feafd143b39665c6fae4998486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
WP_20131016_002.jpg (2584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19694&sid=ee2a61feafd143b39665c6fae4998486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
может попробовать смыть растворителем?
