Помогите построить станок для нарезки картонных коробок
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Значит задача стоит следующая. Есть необходимость в постоянном большом количестве коробок. Есть поставщик картона. Картон гофрированный 3-х и 5-и слойный. Нужно собрать станок который листы картона будет резать. Я так понимаю это будет больше похоже на линию. Может быть такие уже кто то собирал? Я к сожалению не нашел :(
Re: Помогите построить станок для нарезки картонных коробок
Помимо резки надо еще делать сгибы и сшивать/склеивать шов.
Какие размеры коробок? Какой уровень автоматизации хочется получить?
Какую производительность коробок/час и какое время на перенастройку оборудования?
Какие коробки собираешься делать, просто четырех клапанный короб или что-то еще?
Ну и самое интересное, предполагаемый бюджет? :)
ЗЫ просто только сегодня заказывал коробки :)
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Коробка в простонародье называется "бананка". Размеры 400х500х250. Хотелось бы загрузить пачку листов, а на выходе получить склеенные половинки. За 8 часовой рабочий день от 1000 до 3000 коробок. Бюджет) Станок покупать придется) Хотелось бы сократить расходы по максимуму)
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Коробка состоит из 2 половинок одна чуть больше. Одевается с верху. Получается 2 обычные коробки. Только клапаны всего с одной стороны.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Макс 10 секунд на коробку, исходя из объемов. Это линию нужно. Штамп, гибка, склейка..
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Мне тоже так кажется. Начнем со штампа. Хотелось бы что бы был загрузочный лоток листов на 100. Из него станок брал по 1 листу, отрезал лишнее и штамповал все технологические отверстия и надрезы. Когда этот этап будет готов будем думать о дальнейшей автоматизации.
serpvect
Если даже по одному листу, то, 100 листов штампу на полторы минуты (максимум). Но обычно берется пачка, 3, 5, 10, листов, в зависимости от.. Вам нужно, хотя бы для себя, составить перечень начальные требований к линии - рыбу ТЗ. И сразу скажу, что бюджет на создание линии с такой производительностью будет очень некислый. Недавно закончили создание линии по печати на упаковке с производительностью 280 оттисков в минуту - заказчик, глядя на бюджет спрашивал, не летает ли она в космос за такие деньги? ))) Но вышло все равно намного дешевле подобной американсой линии с производительностью 120 оттисков в минуту.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
На линии все равно будет оператор. Количество листов в пачке не принципиально, но вы же понимаете что чем больше тем выше автоматизация. А начальные требования такие. Обрезка лишнего и штамп. Производительность до 400 коробок в час. Все остальное я в принципе писал выше.
serpvect
Чем больше, тем выше производительность, но никак не автоматизация. Какая толщина картона? Размер листа? Эскиз развертки есть?
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Толщина от 2 до 5 мм. Лист 1050х1900 и 1200х1900. Эскиз сейчас нарисую.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Это примерно) Надеюсь поймете))
Безымянный.jpg (4680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18843&sid=9edb43c24601d2fa660d7758415f9f76&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.46 КБ)</a>
master_70
Сообщение master_70 »
ДимаК писал(а):Коробка в простонародье называется "бананка". Размеры 400х500х250. Хотелось бы загрузить пачку листов, а на выходе получить склеенные половинки. За 8 часовой рабочий день от 1000 до 3000 коробок. Бюджет) Станок покупать придется) Хотелось бы сократить расходы по максимуму)
тут одним станком не обойтись. , как ты правельно сказал это будет линия из нескольких станков это комплексное решение надо . и чтоб сделать такое надо хорошую материально техническую базу + мозги . если надо производительность то надо делать по принципу пресгельетина. далее уже просто подсмотреть на импортные станки как они сгибают как клеют тысячами в час . это чтоб не изобретать велосипед . :rail:
http://www.zavetrom.ru
ДимаК, бюджет какой? Желательно в $. а не чем меньше тем лучше.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Видел буржуйский агрегат за 100 тысяч $. Если не получится собрать придется брать( Вот собственно и бюджет.
Если коробки однотипные то сделать проще
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Коробки почти однотипные. На крышке клапан меньше чем на дне. И крышка немного больше.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Люди подскажите хоть с чего начать?
aaleksander
Сообщение aaleksander »
ДимаК писал(а):Люди подскажите хоть с чего начать?
Поискать видео подобных линий.
Разбить весь процесс на операции.
Подумать, как эти операции лучше сделать и в какой последовательности.
Последний раз редактировалось aaleksander 23 сен 2013, 16:56, всего редактировалось 2 раза.
А одним большим штампом такое не вырезать?
Потом правда надо еще сгиб сделать, но это дело можно на чистой механике сделать...
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Nick писал(а):А одним большим штампом такое не вырезать?
Подумал, прикинул и решил, что для начала именно так и сделаю. А автоматизацию всего процесса буду по ходу пьесы проводить. И вот новый вопрос. Может кто уже собирал пресс своими руками? Сколько примерно это будет стоить?
Вернуться в «Станки»
