Детали и узлы для лазерных станков
Тенгель
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Сообщение Тенгель »
Сегодня дособирал и испытал гравёр. Долго думал, из чего же изготовить корпус. Возится с металлом не хотелось, решил изготовить из мебельного ЛДСП, благо опыт производства мебели имеется. Рассчитал размеры и купил лист ЛДСП уже с раскроем по моим размерам.
Корпус гравёра с смонтированный подъёмной платформой.
гравёр1.JPG (12149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.4 КБ)</a>
Уже в сборе :
гравёр2.JPG (12149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.27 КБ)</a>
Нижние внутренности, винты подьёмной платформы, соединяющая цепь, серводвигатель платформы на заднем плане. Там же видно высоковольтный блок питания и неприкрученный резистор.
гравёр3.JPG (12149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.53 КБ)</a>
гравёр4.JPG (12149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.12 КБ)</a>
Система дымоудаления и крышки ещё не сделаны.
Сборка заняла 3 вечера, самое трудное - настройка оптической системы. Сначала на холодную с помощью лазерной указки, потом установил лазер и прожигал бумажки, начиная от излучателя до лазерной головки. Интересная выявилась особенность - фокус линзы в видимом диапазоне не совпадает с фокусом лазера, сначала долго не мог понять, почему пятно большое получается :)
Китайское программное обеспечение порадовало - всё вроде понятно или легко распознаётся "методом тыка", нет бесчисленных настроек как в "Маче", по сути выставить потребовалось только размеры поля и допустимую скорость. Видимо все китайские гравёры имеют одинаковое передаточное отношение двигатель-перемещение, регулировок шаг/мм не предусмотрено. Плагин к "Корелу" "CorelLASER "позволяет отправлять прям из него либо на резку, либо на гравировку. На нижней фотке на бамбуковой дощечке верхняя надпись - построчная гравировка, нижняя -контурная резка. Скорость перемещения плоттера - 400 мм\сек.Сначала были сомнения по поводу экранирования, в промышленных гравёрах труба и все блоки в отдельных отсеках из металла, но вроде всё стабильно работает.
В общем, приступаю к выпуску полных наборов для сборки лазерных гравёров :) .
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Сделайте виде с растровой гравировкой.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
vladimir74 писал(а):Сделайте видео с растровой гравировкой.
Я и так от жены наслушался, когда в квартире эту хреновину собрал, места много занимает. Потом надымил когда дощечку выжигал, а когда попробовал буквы из акрила вырезать ТАКОЙ скандал получил! :hehehe:
На ютюбе полно видео работы таких гравёров, точно так же, смысла не вижу. Хотя если надумаете купить, сделаю :)
Ценник собранного гравёра 46 тыщ, отправка "Автотрейдингом"
Тенгель писал(а): а когда попробовал буквы из акрила вырезать ТАКОЙ скандал получил!
надо было резину порезать :)
Тенгель писал(а):На ютюбе полно видео работы таких гравёров, точно так же, смысла не вижу.
граверов полно принцип работы контроллеров различный и цена соотвественно
Тенгель
Сообщение Тенгель »
http://content.video.mail.ru/mail/tenge ... deo/2.html
Гравировка керамогранита, он не воняет :)
Надо бы закрыть оргстеклом, а то глаза, наверное, можно испортить.
Или, хотя бы, в пластиковых очках работать.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Обычное стекло тоже эту длину волны не пропускает, конечно я в очках экспериментирую, пока крышку не сделал.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Лазерный гравёр в собранном виде нашёл нового владельца в Ростове, надеюсь принесёт пользу в обувном производстве :)
Приехали запчасти для сборки следующего, только вот курс юаня поднялся на 10% (или рубль упал ?).
Стоимость набора без корпусных деталей составляет так же 35 тыщ, только нет сотовой платформы и распаянной проводки. С комплектом корпусных деталей - 41 тысячу. Есть небольшие отличия - цифровая регулировка тока лазера, труба на 40 Ватт.
Тенгель писал(а):надеюсь принесёт пользу в обувном производстве
Это не тот-ли владелец, который спрашивал, как кожу гравировать и перфорировать?
Stock
Сообщение Stock »
michael-yurov писал(а):Надо бы закрыть оргстеклом, а то глаза, наверное, можно испортить.
Ага, я тоже пугался первых пару недель, а потом перестал в очках смотреть. Ниче не испортилось за пару лет...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Комплект оптики для лазерного гравёра - 3 зеркала диаметром 20мм + фокусирующая линза селенид цинка (ZnSe) диаметром 12 мм с фокусом 50.8 мм. за 1500 рублей.
комплект оптики.jpg (11687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.76 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
компрессор.jpg (11465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.59 КБ)</a>
Вот такие компрессоры используют китайцы для лазерных гравёров.
35 Вт/40л/мин - 1500 руб
55 Вт/60л/мин -2300 руб.
120 Вт/90л/мин - 3000 руб.
185 Вт/150л/мин -4000 руб.
35 Вт в наличии, остальные под заказ привезу.
Вообще привезу что угодно из Китая по заказу, что не запрещено законом, обращайтесь. Наилучший вариант - кидаете ссылку, говорите -надо такое. Удорожание товара составляет примерно 100% от внутрикитайских цен. Кто считает что много, поясняю, что в эту сумму входит процент друзьям-китайцам, которые обеспечивают гарантию сделки, конвертация-перевод денег, транспортировка по Китаю до границы, "таможенные" сборы и провоз в Россию, ну и мой интерес конечно с моими гарантиями, что всё пройдет успешно и вы получите именно тот товар, который хотите купить у хитрожопых китайцев, в противном случае -возврат денег.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Последнее время много людей обратились ко мне с одним вопросом - могу ли я привозить конструкторы для сборки лазерных станков большого формата. Задался этим вопросом, поискал в Китае фирмы занимающиеся изготовлением механики для лазерных станков. Вот что нашёл :
1.jpg (11110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.17 КБ)</a>
2.jpg (11110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.12 КБ)</a>
3.jpg (11110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.82 КБ)</a>
4.jpg (11110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.48 КБ)</a>
5.jpg (11110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.07 КБ)</a>
6.jpg (11110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.33 КБ)</a>
7.jpg (11110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.23 КБ)</a>
Делают по любым заказанным размерам, вплоть до трёх метров.Ещё ни разу у них не заказывал, но на фотках красиво :)
На сколько я понял, в основе алюминиевый профиль, в него впрессованы продольно по краю два стальных вала. По этим валам линейные модули ездят на роликах, ширина 45 мм. Попросил просчитать механику для станка с рабочим полем метр на два : получается с доставкой и моим интересом - 45 тысяч рублей. В комплект войдёт собранный профиль ( два штуки по 125 см и один 249 см) с концевыми роликами , установленными ремнями и опорными подвижными модулями, кронштейны-редукторы шаговых двигателей с ремнями-кольцами, кронштейны регулировочные крепления лазерной трубы, кронштейны зеркал и сама лазерная головка. По элементам примерно получается так 9000 за метр линейного профиля + 11000 за кронштейны трубы+зеркал+головка. Шаговики и зеркала-линзы тут не посчитаны. По поводу управления - я хочу попробовать RDLC320-A ( http://www.yusto.ru/hardware/kontroller ... -a-detail/, у юсто 40 тыщ с дисплеем, я привезу за 18 тысяч. Трубы и блоки питания смотрите в постах выше.
Получается конечно не дёшево, но если посмотреть стоимость готовых станков в России с такими рабочими областями, то она приближается к полмиллиона рублей ...
Можно заказать отдельно собранные оси :
8.jpg (11110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.15 КБ)</a>
Стоимость около 9000 рублей за метр собранного профиля шириной 45 мм. ( без ШД).
tooshka
Сообщение tooshka »
Вроде очень не плохо.
А таким контроллером вроде двумя лазерами управлять можно?
http://www.ebay.com/itm/New-DSP-CO2-Las ... 4d0976a70c
Милая, ты услышь меня
portoskansk
Сообщение portoskansk »
tooshka писал(а):Вроде очень не плохо.
Выше упомянутый тоже двумя лазерами упровляет.
http://marbo.spb.ru/articles/RDLC320_Ru ... atelya.pdf
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Похоже на клон RDLC320.
Вообще купить можно много чего китайского, только потом может оказаться, что и прошивка меню только на китайском, и ПО нет англоязычного, сами понимаете, разобраться с этим потом будет невозможно.
Выше упомянутый тоже двумя лазерами упровляет. http://marbo.spb.ru/articles/RDLC320_Ru ... atelya.pdf
Вот по RDLC320 есть и материалы в сети, и софт уже дополнительно покупать не надо, контроллер является ключём к программе. После НГ денег подкоплю закажу потестировать.
portoskansk
да вот тоже пытался найти хоть какой то мануал к AWC608. Нашол!!! мануал драйвер софт и какаято хрень.
скину все одним архивом мож коу пригодится.
с ДСП обычно совфт всегда в комплекте идет.
Пудем ждять покупке вашей и отзыва о нем. Хотя я думаю он куда поинтереснее чем те зеленые или красные контроллеры.
Новая папка.rar
(16.97 МБ) 704 скачивания
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Почитал, вменяемое и понятное описание, главное ясно, как настраивать. Китайцы всё лучше и лучше делают и продукцию, и софт под неё. Помню, как несколько лет назад запускал себе китайский режущий плоттер.... :freak:
На днях собрал себе на фирму бегущую стоку 32 модуля 16*32 светодиода, загрузил с сайта прогу для программирования этого изделия и офигел - софт установился на РУССКОМ языке, ни одной орфографической ошибки, всё замечательно работает, можно загружать даже флеш-анимацию.
at90
Сообщение at90 »
Кинь ссыль на контроллер строки. Я в свое время искал. У китов сотни моделей и хз как с софтом.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
at90 писал(а):Кинь ссыль на контроллер строки. Я в свое время искал. У китов сотни моделей и хз как с софтом.
Ответил в личку, дабы не засорять тему офтопом.
Вернуться в «Продам»
