Довести станок плазменной резки до идеала
Re: Довести станок плазменной резки до идеала
vitaliy_tex писал(а):нет где поставил там и обнулил !!!
вот и обнуляй где нужно
vitaliy_tex писал(а):Х0 Y0 Z0 при повторном запуске
автоматом кординаты уходят например X1107 Y -291 Z33
автоматом он берет координаты с абсолютных или с офсетов. Если у тебя нет датчиков ХОМЕ или при включении не едит станок на ХОМЕ то будут разные координаты. Сбрасывай их и работай.
vitaliy_tex
Сообщение vitaliy_tex »
датчики HOME есть но при включении не едет на них !!!
я стремлюсь стать профи
тоды ручками обновляйся
serzhmss писал(а):Добрый день. Я работаю на плазме, но у меня проблема: Когда Плазма режет получается скос. Подскажите пожалуста с чем это связано??? Или кто знает как этот скос удалить с детали??? Пожалуйста подскажите!!!
уважаемый, не стоит дублировать сообщения в разных темах, кто в курсе вашей проблемы следят за данными ветками
serzhmss, твое дублированное сообщение удалил, написал в личку что этого делать не нужно. Ты снова написал.
