Антропоморфный (6 осей) робот. Сделаем управление на linuxc?
K@RLSON
Re: Антропоморфный (6 осей) робот. Сделаем управление на lin
Сообщение K@RLSON »
Недавно забрал Робота. Привез в цех в котором буду обживаться. Время на него наверное только на следующей неделе найдется :-(
CAM00062.jpg (2708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18360&sid=0f45e87d02ac6894d5a90cc2c46b7f6b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (469.07 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
О! А что там входит в комплект? Драйверы есть?
K@RLSON, а нафига он тебе?
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Драйверы есть. Даже ЧПУ есть... Хотел сразу по ней молотком, но стало жалко (уж больно опрятно сделана).
Попробую штатные драйверы запустить. Не получится, поставлю Граниты.
Задачи есть под него (плазменная резка балок + сварка серийки)
PKM
Сообщение PKM »
ЧПУ не работает? Драйверы должны быть относительно в порядке, если там не сильно хитрый протокол связи. Год выпуска известен?
Какая мощность моторов?
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Старую ЧПУ даже обсуждать не буду.
Какие протоколы... никаких протоколов там точно нет. Пока до документации не добрался, но вроде обычный аналоговый упр. сигнал.
Зачем год выпуска? Думаю около 90-х.
Мощность моторов разная. От киловаттов до сотни ватт.
Вернуться в «Станки»
