Делаем из небольшого китайского токарного – ЧПУ токарный
Токарные станки с ЧПУ.
vovafed
Re: Делаем из небольшого китайского токарного – ЧПУ токарный
Сообщение vovafed »
какой прогой будете управлять?
какой комп ? чтото древний какой то
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
Получил SMSD-8.0 от Электропривода - оперативность поражает
оплатил 3 августа - 7 августа они уже у меня на руках
сижу курю паспорт к ним
vovafed писал(а):какой прогой будете управлять?
Для начала хочу MACH3 ,
потом записать программу в SMSD-8.0 и запускать без компьютера
P1060146.JPG (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17244&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
P1060147.JPG (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17245&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
P1060148.JPG (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17246&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
P1060149.JPG (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17247&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
Ну, вот и первые детальки подъехали Изображение
Sib-lit писал(а):оперативность поражаетоплатил 3 августа - 7 августа они уже у меня на руках
Так это ж не с китая ждать, где сначала в москву, там поваляется, потом уж к потребителю, всё внутри страны, оттого и быстро.
Perfecthus писал(а):всё внутри страны, оттого и быстро.
Ты, наверное, не пробовал покупать в каком нибудь чип-дипе, или платане.
Из первого в Свердловскую область пришло через 2,5 месяца, а из второго - через 1,5!
michael-yurov писал(а):Из первого в Свердловскую область пришло через 2,5 месяца, а из второго - через 1,5!
Так они поди такие же, как та контора с кабель каналом, ты им заказываешь, а они уже туда, оттого и долго, нет?
Нет, они неделю ждут поступления денег (даже если им отправить платежку),
неделю собирают заказ,
потом складывают в кучу, которую пару раз в неделю отвозят на почту,
потом эта куча посылок месяц валяется на московской почте, пока до них руки не дойдут у почтальонов, ну а потом уже, как обычно.
Понятно, тоже сталкивался с подобным, только заказывал автозапчасти :)
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
В транспортной сказали что привезут 16 августа
Сважите какое различие между ШВП Comtop и ШВП Hiwin ?
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
Пришла посылка из darxton.ru
болк питания огроменный в одной руке тяжело держать (68 вольт)
собрал скомутировал пробую запустить
P1060162.JPG (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18254&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
P1060163.JPG (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18255&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
P1060164.JPG (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18257&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
P1060165.JPG (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18258&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
P1060166.JPG (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18259&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
P1060167.JPG (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18260&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
Начал вставлять винт в ШВП закусило
начал крутить назад вобще все рассыпалось
Народ подскажите как собрать ШВП ?
P1060184.JPG (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18285&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
тщательно помыть гайку и шарики. высушить.
разделить шарики на 3 одинаковых кучки.
намазать гайку внутри консистентной смазкой типа литол или что там рекомендует производитель.
намагнитить маленькую отвертку и ей аккуратно переносить шарики в канавки.начинать лучше с ближней, потом перевернуть гайку и сложить остальные.
шарики должны полностью заполнить канавки
вставить внутрь пластиковую трубку. выдохнуть.
по инструкции накрутить гайку по винт.
раз гайку закусило, значит остались какие-то заусенцы на входе в резьбу. надфилем аккуратно все снять, чтобы было гладко и пробовать.
Шарики приклей аккуратно внутрь гайки на смазку типа литол 24, а лучше - вот такую: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... bil#p55733 http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... bil#p56375
Сделай так, чтобы в каждом витке осталось места чуть меньше, чем на один шарик (очень примерно).
Потом в гайку вставь скрученую трубочку из какой-нибудь тонкой жести или пленки, чтобы она раскручиваясь распирала шарики.
А потом уже довольно легко получится накрутить на винт, выталкивая эту втулку винтом.
А пластиковые колечки, наверное, уже потом можно будет установить.
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
там 4 витка закольцованных
Пока пробовал 1 шарик потерялся
потеря 1 это важно ? не закусит ?
В общем то - не смертельно.
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
Разобрал станок
снял голову
отпилил крепеж диска
отфрезеровал посадочную плоскость
P1060181.JPG (3939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18322&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
P1060182.JPG (3939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18323&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
Я обычно гайку собираю на втулке или прямо на винте. Вставляем втулку, так чтобы осталось только маленькое отверстие от рабочего витка и загоняем туда шарики, потом переходим на следующий виток. Если добавить густой смазки, то можно какое-то количество шариков сразу налепить...
Заклинить еще могло от того, что при надевании один или несколько шариков выскочило из рабочих витков и потом уперлись в заглушки. Закусило сразу на винте или уже где-то в середине?
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
В начале закусило
Sib-lit писал(а):В начале закусило
Скорее всего, предохранительная трубка при установке гайки малость "ушла вперед" от резьбы ШВП, один шарик выпал из канавки и первый виток в него "рогом уперся".
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
есть где нибудь инструкция по сборке или ремонту ШВП?
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
Сделал чертеж крепежа двигателя и подшипника
P1060185.JPG (3860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18359&sid=b03012c46ed60fe2bb1dff7c7de9f124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
