Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
sr480
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение sr480 »
UAVpilot писал(а): что конусность - это отношение диаметра
Не передергивайте - вам было понятно что имелось ввиду. Если не менять установку поперечной подачи и точить вал во всю длину станины, то диаметр на дальнем конце будет больше на два диаметрам пятна лазера.
aftaev писал(а):Нужно чтобы ось направляющих(показана красным) была параллельна оси шпинделя.
UAVpilot писал(а):Используй Силу вращение, Люк! :)
aftaev писал(а):И 0,5мкм были не в начале, а в конце станины у задней бабки где показано стрелками.
Померять-то есть чем? :)
aftaev писал(а):Если расхождение у бабки будет пол миллиметра то как точить например длинную ось с посадкой под подшипы?
Это уже сферический конь в вакууме.
Чтобы на такую точность этого вала не повлиял собственный его прогиб у него диаметр должен быть такой, что ты его не зажмёшь. :) А если для поддержки использовать заднюю бабку, то точность будет оперделяться не паралельностью оси шпинделя, а точностью установки ЗБ.
А может сразу в ЗБ метить? Ставим мишень на ней, и двигаем ее по направляшкам. Вблизи точность конечно не очень будет, но можно мишени на штангу повесить...
UAVpilot, шо то ты все переиначиваешь. 0,5мкм мне не нужно, пару соток нормально будет. А вот если лазером и 0,5мм то это попа полная.
UAVpilot писал(а):Чтобы на такую точность этого вала не повлиял собственный его прогиб у него диаметр должен быть такой, что ты его не зажмёшь
для этого есть специальная шлифованная штуковина.
sr480
Сообщение sr480 »
UAVpilot писал(а):Это уже сферический конь в вакууме.
Вот вам реальный конь в воздухе:
Промахнулись на 2х метровой длине с осью вращения на 1 мм.
Имеем конусность (ту что правильно называется конусностью) 2 / 2000 = 0,001.
Точим вал длиной 50 мм, и получаем, что диаметры не будут совпадать на 0,001 * 50 = 0,05 мм.
У меня китайченок лучше точит.
Nick писал(а):А может сразу в ЗБ метить?
у лазера пятно 1мм, и нет точной границы. Хоть мелкоскоп ставь не поймаешь точно границу. Потому в автокалиматорах интерферометрах используют интерференцию света лазера.
Nick писал(а):Ставим мишень на ней, и двигаем ее по направляшкам.
Не получится. попробуй посвети лазером на любую поверхность и попробуй найти границу пятна
sr480 писал(а):Имеем конусность (ту что правильно называется конусностью) 2 / 2000 = 0,001.
Верно! Углы/конусность обозначаются в градусах. Когда точим вал под посадку с двух сторон нас не интересует какая конусность у токарного, нам нужно чтоб с двух сторон допуск/посадка была в нужных нам величинах выражается которая не в углах, а мм
Nick писал(а):А может сразу в ЗБ метить? Ставим мишень на ней, и двигаем ее по направляшкам.
Надеялся, что это само собой разумеется...
sr480 писал(а):Вот вам реальный конь в воздухе:
Советую просто взять и попробовать - непопасть центром пятна с погрешностью в полмилиметра и более можно только если делать всё это крайне неаккуратно.
Надо-бы определится на сколько всётаки не попали на 1 или на 2 мм. :)
aftaev писал(а):UAVpilot, шо то ты все переиначиваешь. 0,5мкм мне не нужно, пару соток нормально будет. А вот если лазером и 0,5мм то это попа полная.
Ну так возьми нормальный лазер с коллиматором - там и малый диаметр пятна и чёткие границы. Можешь вместо мишени поставить зеркало для удвоения точности. Или вообще вебкамеру - надеюсь точности в размер пиксела матрицы на расстоянии в пару метров тебе хватит. :)
aftaev писал(а):Не получится. попробуй посвети лазером на любую поверхность и попробуй найти границу пятна
повторюсь:
1. граница пятна нас не интересует, нас интересует его центр.
2. вращение пятна (лазера, особенно копеечного китайского) сильно помогает в точном определении центра пятна.
3. поверхность не любая, а тёмная, слабоотражающая, мелкое отверстие в центре сильно повышает точность.
А если это отверстие глубокое, то точность повышается на порядки вне зависимости от диаметра пятна и размытости границ.
sr480
Сообщение sr480 »
UAVpilot писал(а):Надо-бы определится на сколько всётаки не попали на 1 или на 2 мм.
Если вы непопали в 1 мм, то диаметр будет меньше на 2 мм на дальнем конце.
UAVpilot писал(а):надеюсь точности в размер пиксела матрицы на расстоянии в пару метров тебе хватит
Не поверите, но на расстоянии 2 м при разрешении матрицы FULLHD 1 пиксель будет не меньше 1 мм с фокусным расстоянием веб камеры.
UAVpilot писал(а):Ну так возьми нормальный лазер с коллиматором - там и малый диаметр пятна и чёткие границы.
Цена? Сроки поставки?
UAVpilot писал(а):1. граница пятна нас не интересует, нас интересует его центр.
всегда считал что центр находят по границе круга(пятна) :)
Итак что вышло:
Длина направляющих 1500-1600мм(кто то уже спер рулетку)
Расстояние между точками измерения 1200мм.
Первое измерение сделал возле шпинделя, индикатор выставлен в ноль
DSCN1947.JPG (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18109&sid=22b902b72c7ee75574fa0da9dcadf826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.81 КБ)</a>
Второе измерение сделал на конце направляющих на расстоянии 1200мм получилось 0,03мм
DSCN1949.JPG (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18110&sid=22b902b72c7ee75574fa0da9dcadf826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.61 КБ)</a>
Все это сделано относительно корпуса коробки. Да не факт что ось шпинделя == плоскости коробки
DSCN1951.JPG (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18108&sid=22b902b72c7ee75574fa0da9dcadf826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.9 КБ)</a>
Чем этот метод мне нравится: тем что имея двойной индикатор проще выставить коробку, а не точить болванку, регулировать, затягивать болты, опять точить.
Причём тут фокусное расстояние вебкамеры? Она используется в качестве мишени.
Вот эти http://www.lasercomponents.com/de-en/pr ... r-modules/ лет 5 назад стоили порядка $70 с правильным колиматором (на фотке не показан), но в принципе и встроенного хватит. Сроки: примерно неделя + сколько почта будет везти.
aftaev писал(а):всегда считал что центр находят по границе круга(пятна) :)
по границе круга находится именно граница круга. :hehehe:
А центр - на равном удалении от границ.
UAVpilot писал(а):по границе круга находится именно граница круга.
а если эта граница расплывчатая то центр примерно находим?
sr480
Сообщение sr480 »
UAVpilot писал(а):Причём тут фокусное расстояние вебкамеры?
ну посветите лазером в вебкамеру.... хоть со 100 метров, посмотрю какой там пиксель будет один засвеченый
sr480 писал(а):ну посветите лазером в вебкамеру.... хоть со 100 метров, посмотрю какой там пиксель будет один засвеченый
у меня получилось так:
Лазер01.jpg (3397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18112&sid=22b902b72c7ee75574fa0da9dcadf826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118 КБ)</a>
Лазер02.jpg (3397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18113&sid=22b902b72c7ee75574fa0da9dcadf826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.7 КБ)</a>
Лазер03.jpg (3397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18114&sid=22b902b72c7ee75574fa0da9dcadf826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.6 КБ)</a>
Как даиметр здесь найти не понимаю :wik:
sr480
Сообщение sr480 »
ну вон же он! вон побежал диаметр, гляди...
sr480 писал(а):ну вон же он! вон побежал диаметр, гляди...
примерно так же его видно глазом на мишени :)
в третий раз повторю:
Программно выбираем некий уровень яркости пикселя, всё что меньше игнорируем, для остальных замеряем размеры области засветки при вращении луча - геометрический центр этой области и есть центр вращения шпинделя с точностью до пиксела.
P.S. Вы меня конечно извините, но у меня стойкое ощущение, что я тут спорю с теми, кто не знаком с методами опических измерений и похоже со школьным курсом оптики...
Вернуться в «Токарные станки»
