3d принтер продаю
DrDWoo
Re: 3d принтер продаю
Сообщение DrDWoo »
Есть видео не знаю как загрузить.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
DrDWoo писал(а):Есть видео не знаю как загрузить.
на ютуб, ссылку сюды
Грузишь на ютюб, сюда ссылку или в тэг [youtube] id видео из ссылки.
Не успел :)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Небольшое видео работы, печать не настроена.
https://www.youtube.com/watch?v=9xJ7nq-eJ_Y
И фотки нормальные.
DSC_0675.JPG (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18070&sid=ceeb08041f7731b8a370e42949dd659f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.96 КБ)</a>
DSC_0676.JPG (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18071&sid=ceeb08041f7731b8a370e42949dd659f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.87 КБ)</a>
DSC_0678.JPG (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18072&sid=ceeb08041f7731b8a370e42949dd659f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.04 КБ)</a>
DSC_0679.JPG (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18073&sid=ceeb08041f7731b8a370e42949dd659f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.12 КБ)</a>
Феникс
Сообщение Феникс »
Доброй ночи!
А какова точность позиционирования, точность при повторении, толщина слоя?
Наработка на отказ сколько у данного девайса?
asutpka
Сообщение asutpka »
Феникс писал(а):Наработка на отказ у данного девайса
термин применим к этому устройству?
Наработка — измеряется статистически, путём испытания множества приборов, или вычисляется методами теории надёжности.
Т = 1/m * Σti
где ti — наработка i-го объекта между отказами; m — число отказов.
Феникс
Сообщение Феникс »
А кто спорит? Двигатели имеют ресурс, передачи опоры имеют ресурс, печатающая головка имеет ресурс.
Я не просто так спрашиваю, предложение интересно просто. Так же хочу понять город продажи, текущий ценник и можно ли установить вместо печатающей головы фрезу для печати плат? ;)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Принтер работал в тестовом режиме менее часа. Про время отказа сказать не могу. Если есть фрезер с гибким валом, то для фрезеровки плат может и подойдет. Установка экструдера простая (один болт), так что можно и крепление для фрезы придумать. Город Тула. Ценик 17500 р
Разрешение двигателей в пересчете на ремень 0.02 мм/шаг.
По оси Z 0,0003125 мм/шаг )))) Точность только экспериментально.
Феникс
Сообщение Феникс »
А примеры работ сфотканные в макро режиме можешь показать?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Принтер не работал вообще, его надо настраивать. Только гонялись оси в поисках концевиков, и выдавливался пластик в поисках стола. Продаю по цене комплектующих. 16500 р.
Феникс
Сообщение Феникс »
У меня в этом деле опыта нету. Думаю взять что то готовое и недорогое. Так что я пас с настройкой. :problem:
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Настройка всегда будет присутствовать. Даже если брать на ебей или алиэкспресс, они пришлют коробку с которой надо разбираться. Данная стоимость - это стоимость запчастей +1 кг ABS.
Но это ваш выбор. :)
Феникс
Сообщение Феникс »
Наверно да, нужно подумать.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Продано.
Ура!!!
