Плазма режет кривые отверстия. Подскажите!
Re: Плазма режет кривые отверстия. Подскажите!
vitaliy_tex писал(а):у меня есть идея цепануть плазмотрон от например МАХ 200 у нево отдельные каналы
на газы
давай, потом расскажешь как оно бывает когда шланги не кислородные, и внутри шлангов масло от компрессора и по нему кислород бежит :)
aftaev писал(а):давай, потом расскажешь
Потом уже не расскажет.
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
aftaev писал(а):давай, потом расскажешь как оно бывает когда шланги не кислородные
У меня тоже была такая идея, добавить кислорода в систему, но вспомнилось про старый компрессор, поршневой и вся идя загубилась на носу!Сейчас стоит винтовой компрессор с осушителем, но все равно страшно проводить такие эксперименты!
Идем все к лучшему!
artem44ik
vadim063 писал(а):4) Не верно настроены скорости и подачи при работе станка
Вот этот фактор очень сильно влияет на качество реза!
Идем все к лучшему!
Так ведь для гипертермов все очень подробно расписано в документации!
Зачем что-то менять? Не дураки ведь писали!
michael-yurov писал(а):Так ведь для гипертермов все очень подробно расписано в документации!
а зачем ее читать, когда на форуме можно спросить и тебе все разжуют :)
artem44ik
aftaev писал(а):а зачем ее читать
Скажем так что не все гипертермами режут, допустим у меня совсем другой аппарат, а форум я люблю читать, и ваши темы в том числе!
Идем все к лучшему!
У vitaliy_tex - гипертерм, насколько я помню. Потому так и написал. Как бы в очередной раз "намекнул".
vitaliy_tex
Сообщение vitaliy_tex »
ето все так !! но для меня лутше практика чем теория и мнение спеца лутше любого мануала
пока я не спец потому и спрашываю!!!
я стремлюсь стать профи
vitaliy_tex
вот тоже пример !!! я режу недели две ето еще не практика но по мануалу читаю толщина 5мм ток 80А
я поставил 60А отверстия лутше , рез лутше !!!! мануал читать нужно но и голову тоже включить хорошо
купил бы плазму за 40000 килобаксов былобы проще !!!!
вы извените что я много спрашываю я не просто чтоб посать а чтоб зделать хорошую вещь
vitaliy_tex писал(а):по мануалу читаю толщина 5мм ток 80А
А чего до конца то не читаешь?
Какой смысл от значения тока и толщины металла, если не задать правильно скорость?
Это же напрямую связано!
vitaliy_tex писал(а):я поставил 60А отверстия лутше , рез лутше !!!!
Может у тебя станок не может двигаться с требуемой скоростью?
Там в инструкции, вроде бы были разные рекомендации - для достижения лучшего качества - меньше скорость и ниже ток, а для более быстрой резки - выше скорость, выше ток, но ниже качество.
Последний раз редактировалось michael-yurov 27 авг 2013, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
vitaliy_tex
да нет скоростя я всякие пробувал !
vitaliy_tex писал(а):да нет скоростя я всякие пробувал !
Пробовать - пробуй, конечно, если хочется. Но наилучшее качество получается именно при рекомендуемых параметрах.
По этой причине "всякие скоростя" не подходят для качественного реза.
artem44ik писал(а):Скажем так что не все гипертермами режут, допустим у меня совсем другой аппарат,
У меня нет Килберга но мануал его читал как и другие мануалы на плазмы которыми не пользуюсь. Производители дают рекомендации, которые свойственны многим плазморезам, но на которые обычно все забивают.
vitaliy_tex писал(а):но для меня лутше практика чем теория и мнение спеца лутше любого мануала
мануалы пишут исходя из практики и тестов, но видать лучше почитать форумы где дают советы те кто в мануалы не заглядывал.
vitaliy_tex писал(а):я поставил 60А отверстия лутше , рез лутше !!!! мануал читать нужно но и голову тоже включить хорошо
Был как то на одном форуме чувак который купил Килберг(плазма по лучшее Хипера обычно режет). Чувак думал раз купил Килберг поставлю на портал и все зашибенно будет резать, а итог резал он хуже китайской плазмы. И вместо того чтобы почитать родной мануал он спрашивал совета как же сделать так чтобы офигенно резало. Советы ему давали те кто только на китайщине и работали.
Кому лень читать мануалы вот затравка - остальное ищем в мануалах
Хипер.jpg (8366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18033&sid=90df9421e0ba0028f5970df61405cf9c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.78 КБ)</a>
еще что полезно почитать
Режимы.jpg (8362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18034&sid=90df9421e0ba0028f5970df61405cf9c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.9 КБ)</a>
http://www.mobilrezka.ru/stati/
таких материалов куча,было бы желание поискать ;)
artem44ik
Вчера был эксперимент, дабы исключить механику из кривых отверстий был прикручен маркер к плазмотрону, вот что получилось!
толщина 10мм отверстие 18 мм! (8333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18059&sid=90df9421e0ba0028f5970df61405cf9c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.9 КБ)</a>
вот (8333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18060&sid=90df9421e0ba0028f5970df61405cf9c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.79 КБ)</a>
вот
и вот! (8333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18061&sid=90df9421e0ba0028f5970df61405cf9c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.07 КБ)</a>
и вот!
Идем все к лучшему!
artem44ik писал(а):дабы исключить механику из кривых отверстий был прикручен маркер к плазмотрону, вот что получилось!
почему тогда линия волнистая?
artem44ik
aftaev писал(а):почему тогда линия волнистая?
Вы имеете ввиду на самом первом рисунке сверху? Я даже не знаю, в остальных рисунках такого нет! и линии достаточно качественные!
Идем все к лучшему!
artem44ik писал(а):Вы имеете ввиду на самом первом рисунке сверху?
да.
artem44ik писал(а):и линии достаточно качественные!
масса плазматрона и фламастера различна. Нужно взять и подергать за плазматрон уперев в него индикатор, вот тут веселее будет. Если плазматрон болтается как глиста, то это объясняет почему снижение ускорения повысило качество реза.
artem44ik
aftaev писал(а):масса плазматрона и фламастера различна.
Но ведь фломастер примотан изолентой к плазмотрону! Если бы дело было бы в том что он болтается то и линии фломастера были бы кривыми!
Идем все к лучшему!
Вернуться в «Изделия»
