Прибор для нанесения маркировки
omegas08
Сообщение omegas08 »
Посоветуйте приборчик для нанесения маркировки на метал,пластик, недорогой портативный, что то вроде электро-карандаша(электрограф), современный чтоб ровно все делал, можт лазерный или еще какой другой :monkey:
Re: Прибор для нанесения маркировки
бюджет какой?
omegas08
тут бы хотелось от предложения отталкиваться, на минимальную ширину кармана расчитать)))
Лазер более универсален, стоить будет около 20 000$ лазерный гравер
Если нужно маркировать металл и маркировка одинаковая, электрохимией, химическим способом. Сложно что либо подбирать не зная полностью задачи
omegas08
я за 20000 зеленых- лучше автомобиль куплю новый))), есть приемлемые варианты у кого нить????
omegas08
aftaev писал(а):Сложно что либо подбирать не зная полностью задачи
задача предметно ясна, простейший алфавит+ цифры
omegas08
как нибудь так
как нибудь так (4432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17886&sid=e8b093c0a96cff25f5e1372016914e6e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.6 КБ)</a>
как нибудь так
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
omegas08 писал(а):как нибудь так
шелкография.
или любой китайский гравер.
Если много одинаковых - шелкография
Если штучные можно:
фоторезист + химия чернения Ал
лазерный гравер + химия специальная. Лазер маломощный гравировку не сделает на чистом металле
печатающий плоттер. Это можно купить принтеры которые печатают на СД дисках и на них печатать. Если поле маленькое переделать принтер.
Если речь о партии 1-100шт то отдать в типографию или рекламщикам они сделают дешевше чем покупать все выше сказанное.
aftaev писал(а):Это можно купить принтеры которые печатают на СД дисках и на них печатать.
Печатают только на специально подготовленной поверхности. Краска легко смазывается.
UAVpilot писал(а):Печатают только на специально подготовленной поверхности. Краска легко смазывается.
спиртом протирали печатную плату и печатали, линии ровные были :)
aftaev писал(а):спиртом протирали печатную плату и печатали, линии ровные были
А я разве сказал, что нельзя или что линии кривые будут? :hehehe:
печатать на платах в принципе можно, но это должны быть пигментные чернила или лучше специальные для печати на платах. Обычные чернила, да и пигментные частично сразу после печати начинают собираться в пелкие капельки из-за сил поверхностного натяжения и недостаточной смачиваемости поверхности водой. Все чернила для струйников на водяной основе. Для хорошей смачиваемости нужна основа из летучих жидкостей (растворитель например), то она будет испярятся уже на форсунках и они быстро забьются.
Даже если получится хорошо напечатать, то краска быстро облезет если на неё попадёт вода.
dpss
Сообщение dpss »
Все это делает планшетный принтер с ультрафиолетовыми чернилами, только цена негуманная.
Darxton
Сообщение Darxton »
omegas08 писал(а):задача предметно ясна, простейший алфавит+ цифры
Для этого пневмограверы с ЧПУ используют обычно. Жестяную пластинку под головку и вперед. На входе - plain-текст, шрифты обычно вшиты в контроллер.
Вернуться в «Инструмент»
