Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):проверить вместе с контроллером
особо сложного ничего нет - но проще всего найти разбирающегося человека ;)
если нет такого - читай много - вникай - запускай (но имхо - зря потраченой время на обучение - тиристоры в приводах уходят - так что багаж знаний может не пригодится :) )
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Не сношай мозг мотором. Достаточно принять волевое решение по мотору(старый или асинхронник).
Если старый, то разобрать посмотреть подшипники, коллектор (если надо, то проточить). Дальше шпиндель вскрывай и смотри.
З.Ы.
Когда дойдет до запуска, поможем.
Последний раз редактировалось K@RLSON 17 авг 2013, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
А Вайпер может этим мотором управлять?
K@RLSON писал(а):Если старый, то разобрать посмотреть подшипники, коллектор (если надо, то проточить).
это не проблема, проблема транс найти и дроссель
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
В штатном режиме НЕТ. Это мотор с обмотками возбуждения.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Это не проблема :-)
K@RLSON писал(а):Это не проблема
подаришь :hehehe:
Сообщение nkp »
имхо можешь только транс подыскать
транс любой однофазный на нужное напряжение (совсем не обязательно родной) - в чем тут проблема ;)
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Есть много чего для таких станков... Только никак не дойду до восстановления...
Есть головки револьверные(УГ на 6,8,12 позиций, Дипломатики на 12позиций + 1 приводная на 12позиций). Моторов таких пачка (оди из них Дести раздербанил для Эльба). Есть асинхронные от этого станка (и один из них фриформ раздербанил, правда обещал после ремонта своего ротора вернуть ротор). Моторы подач тоже есть (всякие).
Так что решай трудности с восстановлением и приведением в норму механики. Дальше видно будет.
Ящик в полный рост
DSCN1907.JPG (2987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17731&sid=faadc984a559942c852ab007bb2c0bc5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.66 КБ)</a>
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
подаришь :hehehe:
Приведешь станок по механике и направляющим в идеал (по точности не хуже П из ГОСТ).
Подарю.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
плату регуляторов главного КРУПНО и без бликов еще, И повторюсь что болгарские привода достаточно надежны и взрываются редко
:bender:
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
У них уже проблемы начинаются просто от старости... им же уже точно больше 20лет.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ревизия их копеечная и сделать достаточно 1 раз - поменять емкости электролитические и подтекающие тиристоры и забыть про них, в крайнем случае поставить Artech или Ell
:bender:
Lexxa писал(а):плату регуляторов главного КРУПНО и без бликов еще,
Без бликов только днем получится. Завтра выложу.
Lexxa писал(а):И повторюсь что болгарские привода достаточно надежны и взрываются редко
От чего они вообще взрываются и насколько сильно :)
Lexxa писал(а):в крайнем случае поставить Artech или Ell
им тоже дросселя нужны?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Последний раз редактировалось Lexxa 17 авг 2013, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
:bender:
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
ИМХО дросселя нужны тиристорным как правило. Из-за частоты в 50Гц.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):им тоже дросселя нужны?
надо этот вопрос все таки прояснить...)))
что за дроссель у тебя чуть ли не в каждом посте?
где он на схеме? для чего нужен? ;)
может это речь про реактор на входе?
если да - то повторюсь - проверить работу привода с двигом можно и без него...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
обновил пост выше - добавил мануалы
:bender:
Вернуться в «Токарные станки»
