Вопросы по пламенному раскрою металла...
vitaliy_tex
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Сообщение vitaliy_tex »
извените за моэ отсутствие !!!я просто переделовал так долго практически все по второму кругу
вроде все!!!!!ещэ фильтра на провода навешаю! очень большые помехи
я стремлюсь стать профи
vitaliy_tex
и главное всем спасибо !!! много инфи вы мне дали !!!
vitaliy_tex
закончил!!!!
есть вопросы по настройках поможете?????
vitaliy_tex
:D
Ну, мы видим, читаем. Но чем помочь то нужно?
vitaliy_tex
а я уже подумал что вы нехочете общатся !!! вечером сниму видео !
а там уже раскажу в чом вопрос !!!!
ок?
vitaliy_tex писал(а):а я уже подумал что вы нехочете общатся !!! вечером сниму видео !
ок?
Дело не в том, что общаться не хочется.
Я и другие видим новое сообщение в теме, заходим, читаем, понимаем, что ничего существенного и срочного и забываем.
Это отнимает время и отвлекает.
Лично я не готов просто общаться, тем более на техническом форуме.
Для вас - это обсуждение вашего станка, который вы хорошо знаете,
Но, лично я общаюсь одновременно с большим количеством людей, и у каждого свой станок, свои сложности, свои задачи.
Удержать все в голове очень не просто.
Я стараюсь максимально помочь, и при этом по возможности потратить меньше собственного времени.
Чем больше времени я потрачу на обсуждение несущественных вопросов - тем меньше я смогу выделить времени на важные вопросы.
vitaliy_tex
что не нравится !!!
прямие хорошо но заходит на круг скорость падает ирез виходит Г.
что нетак я настроил????
Сделай подчеркнутые настройки, как на этой картинке.
Untitled-1.png (6133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.95 КБ)</a>
Напиши потом - стало ли лучше.
В какой программе готовишь УП?
P.S. Данные настройки подходят только для подобных станков,
В случае с фрезерами - они будут другими.
Последний раз редактировалось michael-yurov 10 авг 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
редуктора похоже сильно шумят шестерни в редукторе металические?
vovafed писал(а):редуктора похоже сильно шумят шестерни в редукторе металические?
Я решил, что это лист по столу так скачет от вибраций станка.
vitaliy_tex
да !!!
vovafed
Сообщение vovafed »
с ремнями мягче было бы или хотя бы из капролона
vitaliy_tex
звуки поменьше ето фотик так приувиличил !!
vovafed
Сообщение vovafed »
поменять настройки надо как михаил советует скорость увеличится и звук мягче будет
vitaliy_tex
михаил у вас плазменая резка??
там есть пункт (Режим плазми) я поставил галку а вы нет почему так?
когда я ее забераю больше дергается
vitaliy_tex
вот как у меня было
настройка.JPG (6121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.05 КБ)</a>
vitaliy_tex писал(а):михаил у вас плазменая резка??
Нет, у меня вообще нет Mach3, и нет плазмы.
Эту галку я не поставил потому что производитель не рекомендует использовать эту опцию.
http://www.machsupport.com/wp-content/u ... ngs_v2.pdf
Она, может помочь только на очень "задумчивых" станках с низкими ускорениями и очень низким разрешением шаг/мм.
У вас было настроено так, что станок вообще не пытался придерживаться траектории и срезал/закруглял все углы траектории.
Если вас это устраивает - оставьте, как было. Если требуется соответствие деталей требуемым размерам - сделайте, как я отметил.
Вообще - очень странно, что при ваших настройках станок так сильно дергается и тормозит на окружностях. Что-то тут ненормально.
А то что скорость установлена 2200 мм /мин - это так и должно быть?
А если в УП задать бОльшую скорость - станок так же тормозит на окружностях?
Может быть я неправильно понимаю, и проблемы нет?
vovafed
Сообщение vovafed »
тогда и не знаю :wik: думал станок строго придерживается траектории и по этому так дробит
Вернуться в «Станки»
