Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
veteranton
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Сообщение veteranton »
nkp писал(а):В консоли = в терминале...)))
пишет --bash: Ключик.txt: Нет такого файла или каталога
куда его надо вставить что б он его нашел ?
Сообщение nkp »
переименуй файл чтоб не было кириллицы (на всякий случай) - key например и положи в домашнюю папку,
потом в терминале выполни команду python gcode.py < key.txt >out.ngc
и смотри файл out.ngc там же (в домашней папке)
Последний раз редактировалось nkp 27 июл 2013, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
пардон ;)
стрелочку пропустил - надо так:
(выше тоже поправил)
veteranton
nkp писал(а):пардон ;)
файлик появился но он пустой а в терминале написало
python: can't open file 'gcode.py': [Errno 2] No such file or directory
Сообщение nkp »
положи gcode.py туда же - в домашнюю папку
сьысл такой - если не указан полный путь к файлам - то предполагается , что все эти файлы находятся в одной директории и из нее же запущен терминал
то есть в терминале можно выполнить команду cd /путь/к нашей/папке
и теперь наша команда python ...
Последний раз редактировалось nkp 27 июл 2013, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
veteranton
nkp писал(а):положи gcode.py туда же - в домашнюю папку
спасибо получилось.
в выходном файле находится только это :
(del)
(del)
(del)
(del)
(del)
(del)
(del)
(del)
(del)
(del)
M02
Сообщение nkp »
сейчас проделал все сам
вывод:
F1000
(del)
(del)
(del)
(del)
(del)
(del)
M66 P0 L1 Q100000
G00 X2.622 Y0.744
M66 P0 L1 Q100000
G01 X2.622 Y0.744
M66 P0 L1 Q100000
G01 X2.657 Y0.709
M66 P0 L1 Q100000
G01 X2.622 Y0.673
M66 P0 L1 Q100000
G01 X2.657 Y0.638
M66 P0 L1 Q100000
G01 X2.622 Y0.602
M66 P0 L1 Q100000
G01 X2.657 Y0.567
M66 P0 L1 Q100000
G01 X2.622 Y0.531
M66 P0 L1 Q100000
G01 X2.693 Y0.602
код не полностью - так как форум не пущает столько строк ;)
Последний раз редактировалось nkp 27 июл 2013, 11:06, всего редактировалось 2 раза.
veteranton
nkp писал(а):сейчас проделал все сам
Блин что ж не так? скинь код файликом пожалуйста.
Сообщение nkp »
а вот это разве не он??
мой out.ngc:
out.ngc
(153.27 КБ) 1153 скачивания
veteranton
nkp писал(а):а вот это разве не он??
мой out.ngc:
Вложение out.ngc больше недоступно
я думал что в нем что то не так, станок его не выполняет...(((
с этим тоже(
Снимок-2.png (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16735&sid=ba970cce30c54c7ec9ca45659c511821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.13 КБ)</a>
Сообщение nkp »
veteranton писал(а):Блин что ж не так?
nkp.tar
(60 КБ) 434 скачивания
ложим gcode.py и key.txt (они в архиве) в домашнюю папку
out.ngc yна всякий случай удаляем ...
открываем терминал и пишем python gcode.py < key.txt >out.ngc
смотрим out.ngc
Последний раз редактировалось nkp 27 июл 2013, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
veteranton писал(а):не выполняет...(((
я конечно тему всю не читал ;)
но что мешает в ини "раздвинуть" лимиты ??
Последний раз редактировалось nkp 27 июл 2013, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
veteranton
nkp.tar
смотрим out.ngc
все разобрался, в файле key вместо кода осталось несколько каракуль)) удалилось...
А вот че станок не едет ?
veteranton
так я ж не знаю как. я в убунту как и в линукс цнц третий вечер только сижу)) а до этого в винде в мач3 работал...
Сообщение nkp »
там картинка...
напиши чтоб в минус и в плюс ну хоть по 20 было...
ключик что то около 6мм по моему
veteranton
nkp писал(а):там картинка...
мне правили ini в ручную, так что там надо ставить теперь, а вот ключик какого такой маленький нало гдето 70*70мм сделать.
Сообщение nkp »
поставь вместо 20 по 100 везде (см. скрин)...
veteranton
nkp писал(а):поставь вместо 20 по 100 везде (см. скрин)...
сделал, теперь не ругается, только когда загружаю туда Ж-код и нажимаю старт, не чего не происходит...может потому что ключик 5мм на 2мм ? как эго увеличить ?
Сообщение nkp »
out.ngc
(80.46 КБ) 1166 скачиваний
попробуй этот
просто в оригинальном файле емс ждет сигнала M66 P0 L1 Q100000
Вернуться в «Прочие станки»
