Аха, про такую думал
Если она подойдет по креплению
Саш, а не приценялся сколько стоит такая резцедержалка?
nik1 писал(а):Саш, а не приценялся сколько стоит такая резцедержалка?
на мой около 1000$ без доставки
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0726014101
Вполне гуманно по деньгам
Интересно как они по точности?
Еще насчет шпинделя думаю , точнее мотора
Щас стоит асинхронник на 750вт, коробка через ремни и гитара на резьбы
Может как вариант купить сервак типа мицубиси с большим по разрешению энкодером
Мощностью 1-1.5 квт и пустить напрямую через зубчатый ремень
По идее такой вариант вполне рабочий, но это по идее
nik1 писал(а):Может как вариант купить сервак типа мицубиси с большим по разрешению энкодером
а зачем большое разрешение здесь?
Вроде как для нарезания резьб
nik1 писал(а):Вроде как для нарезания резьб
Мачу достаточна 1 риска на оборот :) для нарезания резьбы :)
Ты сам пробовал или читал?
А то я читал разные мнения
Тогда может прокатит асинхронник и частотник с датчиком на валу мотора?
nik1, Посмотрел станки или такие не вариант?
aftaev писал(а):Мачу достаточна 1 риска на оборот для нарезания резьбы
Можно вообще без риски делать S100 G1 Z100 F100 - резьба с шагом 1мм :).
Если есть возможностьпоставить хороший двигатель с хорошим энкодером - то почему нет.
Только для такой связки может понадобится доп плата, чтобы с энкодером работать. (таже mesa или kmotion или mycnc) через lpt энкодер не выйдет читать.
Станки смотрел, какие то они старенькие :)
Там наверное станины - направляющие ушатаны по самое не хочу
Другое дело если фрезернуть под рельсы, но это вообще тема сложная для выполнения
Мотор конечно хороший поставлю, осталось найти куда :)
Контроллер скорее всего будет тот же , вроде как Сергей делал его и под токарку
Это уточню у него , когда будет ясность с механникой и донором
nik1 писал(а):Станки смотрел, какие то они старенькие
Ты поищи еще на авито, там их полно всяких, есть и новей, но и ценник сразу выше 2-4 раза, думаю, что такие самый оптимальный вариант по деньгам будет, хотя конечно, если проблем с финансами нет, то можно и более менее новый взять.
Станину ушатать - это еще постараться нужно, другое дело конечно направляющие, они могут быть подушатанными, но если станки с предприятий, то скорей всего за ними следили, плановые ремонты и прочее, а если уже через перекупов прошли, тогда навряд-ли, те обычно ушатки покрасят и выдают, как типа после ремонта только что.
Фрезернуть под рельсы тоже вариант, но это опять таки допвложения, ну и проблема, если негде это сделать. Всё же поищи еще, я видел и новей, те для примера ссылки кинул.
Для меня реальная проблема найти где фрезернуть хорошо и как надо
Конечно еще поищу
Вот думаю ,может купить все же тв 7 под чпу
Новый видел за 65 тыр
сегодня между делом пильнул ещё детальки на вертик брату, это будет редуктор на хвост в раму
Мля, автосмена это весчь
IMG_0003[1].JPG (2515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16712&sid=69531993c4109106031a03a692a827a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
пазы подогнал, плотно от руки входят (2515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16713&sid=69531993c4109106031a03a692a827a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Nick писал(а):Если есть возможностьпоставить хороший двигатель с хорошим энкодером - то почему нет.
У мицубисек есть сервы более 1млн на оборот :)
aftaev писал(а): :hammer:
Извините за офтоп, Саш в ЛС посмотри
Наше - родное , малогабаритный , но ценник 700 тыр
На шпинделе серва на 1,6 квт
Типа серва рулит :)
http://www.komtech-stanko.ru/omega.php
Серва будет держать обороты. На многих ЧПУ токарниках сервы стоят или синхронные или коллекторные.
Это хорошо , тогда уже попроще , не надо коробку передач ставить
Смотрю на этом тв101 сервы на осях не слабые , 0,7 и 1 квт, не хило
nik1 писал(а):Смотрю на этом тв101 сервы на осях не слабые , 0,7 и 1 квт, не хило
на 3000 об/мин небойсь :)
А это хз
Наверное напишу им , спрошу может можно купить без электронники и кожуха
на своём оборудовании можно не плох сэкономить
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Ты сам пробовал или читал?
я пробовал. мач с 1 меткой работает, линукс с 100 и выше. с сотней вполне все терпимо, я даже видяшку снимал глянь в моей теме про токарный по металлу
нікому нічого не нав'язую.
