Помогите запустить станок.
ressurect_83
Re: Помогите запустить станок.
Сообщение ressurect_83 »
Может есть у кого нить хотя бы установленная программа PMCut? Если сделать образ с жесткого диска, можно было бы запустить систему на другом компе, отвязав операционку от железа. Если есть у кого нить, помогите пожалуйста.
Создайте систему, которой сможет пользоваться дурак, и только дурак захочет ею пользоваться.
Машина должна работать, человек - думать. Принцип IBM.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
ressurect_83 писал(а):Может есть у кого нить хотя бы установленная программа PMCut? Если сделать образ с жесткого диска, можно было бы запустить систему на другом компе, отвязав операционку от железа. Если есть у кого нить, помогите пожалуйста.
Если нет ключа то никакой образ не поможет. Прога при каждом запуске должна обращаться к ключу, физически воткнутому в комп и сверять серийники (или чек суммы), поэтому скорее всего гиблое дело.
ressurect_83
Дело в том, что сама компания СпецВентРешение продает эти станки с ломаной прогой. И когда ее инсталят пользователю, то сразу же ставят кряк. Так что думаю образ системы должен решить проблему...
rekar
Сообщение rekar »
Хлопцы вот ссылка на папку с PMcut с моего компа (http://yadi.sk/d/FI0Aeqni6rDwa). Может кто поможет решить пареньку проблему. Делать образ всей системы рабочего компа просто не реально.
rekar
Сообщение rekar »
ну вот собственно "потроха" нашей фритюрницы
SAM_0001.JPG (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16348&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.39 КБ)</a>
SAM_0002.JPG (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16349&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.5 КБ)</a>
SAM_0003.JPG (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16350&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.45 КБ)</a>
Вот собственно этим и выставляется зазор (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16351&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.14 КБ)</a>
А этими то роликами и ездим по железу. Красный обод это как я понял индукционный датчик (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16352&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.27 КБ)</a>
SAM_0006.JPG (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16353&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.7 КБ)</a>
SAM_0007.JPG (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16354&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.63 КБ)</a>
SAM_0009.JPG (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16355&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.89 КБ)</a>
SAM_0010.JPG (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16356&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.72 КБ)</a>
Что то не пойму э это сервоприводы, что ли?
Если так, то ситуация усложняется.
michael-yurov писал(а):Что то не пойму э это сервоприводы, что ли?
а это тебя не заинтересовало
ressurect_83 писал(а):Выделяются три PIC'a (PIC Servo SC KAE T0V 10SO (B) - 2 шт. и PIC I/O V1 KAE T2V1 SO - 1шт.)
Нет. Я все равно не знаю, что это за буквы. А servo... переводится, как обслуживание, так что мало ли, почему там это слово.
ressurect_83
Всем спасибо, кто откликнулся. Благодаря пользователю rekar и выложеной им установленной версии программы PMCut + много времени в гугле дали результат :) Программа запущена, контроллер увидела. Все гуд. Если не считать что горит ошибка Position error и движки не стартуют из-за этой ошибки. Но в момент проверки не был включен источник и не был подан на станок воздух, голова с резаком покоилась рабочей плоскости станка... Так что завтра утром узнаем как работает сие чудо. Еще раз огромное, искренне спасибо за помощь. Завтра начну выполнять обещание насчет станка W6 Расширение, формовка концов труб - http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 553#p75553
ressurect_83
Если кому интересно как было дело, могу расписать установку и выложить на файло-обменник с описанием установки...
ressurect_83 писал(а):Если кому интересно как было дело, могу расписать установку и выложить на файло-обменник с описанием установки...
Если с использованием кряка, то не стоит - это нарушает правила форума, если нет - то давай :)
ressurect_83
С использованием емулятора хасп, а значит с кряком.
ressurect_83
Кто нибуть знает что такое position error в программе по плазменной резке PM-Cut? Не могу понять почему не запускается станок. Выдает эту ошибку и не запускаются движки...
Если у тебя стоят серво двигатели, то это может означать, что обратная связь от двигателя не соответствует заданию, т.е. контроллер видит, что станок ушел от заданной траектории = ошибка.
rekar
Сообщение rekar »
Nick писал(а):Если у тебя стоят серво двигатели, то это может означать, что обратная связь от двигателя не соответствует заданию, т.е. контроллер видит, что станок ушел от заданной траектории = ошибка.
Эта проблемма легко устраняется в самой программе автоматически, нажатием одной кнопки. А тут ситуация другая Всё дело в подаче напряжения 24в на контроллер, его то и подаёт кнопка на передней панели. Пока нет напряжения программа будет давать position error.
вот сегодня тестером полазил (8294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16411&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
красный цвет проводов в конектах.
ну и настройки которые у меня стоят (8294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16412&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.67 КБ)</a>
SAM_0036.JPG (8294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16413&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.17 КБ)</a>
Home offset distance(смешение домашней точки)ручная юстировка до миллиметра (8294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16414&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.64 КБ)</a>
Home offset distance(смешение домашней точки)ручная юстировка до миллиметра (8294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16415&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.9 КБ)</a>
SAM_0039.JPG (8294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16416&sid=5b557becbbe614bd17443945c0ee9aa3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.05 КБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
rekar писал(а):А этими то роликами и ездим по железу. Красный обод это как я понял индукционный датчик
Похож на гравицапу aftaev-a :D
Ось Z кто для плазмы, как сделать? #242
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Похож на гравицапу aftaev-a
у меня шарики не касаются листа, они нужны только для регулировки наклона плазматрона :)
rekar
Сообщение rekar »
Это как??? На данном станке они именно для опоры и используются. Конструкция жёсткая и опускается поднимается горелка по двум направляющим. Ни о каком наклоне и речи идти не может. Расстояние от сопла до металла выставляется когда площадка опущена на метал, иначе не получится. Так ка горелка не пройдёт в отверстие площадки.
ressurect_83
Там плазма сделана их фрезерного станка, крепление походу не очень жесткое, вот и приходится регулировать наверное. Но фото в первом посте пугающее... :) Крепко рассмешил комент Ника - "Что это??? Осколок летающей тарелки?" :hehehe:
pkasy
Сообщение pkasy »
tooshka писал(а):станок как к вам попал у кого куплен?
ressurect_83 писал(а):танок попал ко мне не совсем официальным путем
причем настолько "неофициальным", что
ressurect_83 писал(а):Если бы у меня была такая возможность, как получить информацию от производителя, так бы и сделал. Но я обратился за помощью к вам. Просьба исключить из вариантов развития событий пункт "написать производителю" или похожие
украл или отобрал, что ли? и теперь cnc-club помогает всем, не зависимо от того, каким путем железо получено?
ну понятно, когда куплено по дешевке или сделано, но украдено или отобрано, ворам то чего кинулись помогать?
на фото видно серийник, интересно, что хозяин этого станка сейчас делает?
Вернуться в «Windows / Mach»
