Soft limit в Mach3
AVK74
Soft limit в Mach3
Сообщение AVK74 »
Чего-то я не догоняю в лимитах этих.
Стоит по умолчанию -100 до +100
По оси Z четко до ста доезжает и останавливается. По Y едет больше, где-то 130 (нецелое число). Ставлю 200, едет снова больше.
Непонятно зачем лимит в минус. Если там я ставлю ноль выдает ошибку лимитов и никуда уже не едет.
Расскажите как там все грамотно настроить, всю голову уже сломал.
Re: Soft limit в Mach3
AVK74 писал(а):По Y едет больше, где-то 130 (нецелое число).
Может активен какой-то отступ?
В мач есть отображение _станочных_ координат?
Nick писал(а):В мач есть отображение _станочных_ координат?
есть на какой то закладке и должна быть кнопка переключения в машинные и относительные координаты.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот ведь засада. Ну ладно, но таки что это за лимиты если за них можно выехать, бида блин.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вроде разобрался, но все равно не очень понял как.
Есть ли по мачу хорошая мурзилка?
AVK74
Сообщение AVK74 »
А вот такой вопрос, если загрузить УП в которой будут размеры больше чем софтлимиты, что произойдет?
igor44
Сообщение igor44 »
AVK74 писал(а):А вот такой вопрос, если загрузить УП в которой будут размеры больше чем софтлимиты, что произойдет?
Если активна кнопка софлимитов.......то после нажатия пуск......выскочит сообщение, о том что область выходит за софлимиты. Если да.....то станок не причём, если заедет не туда....а если нет, то не запустится УП.
Вернуться в «Windows / Mach»
