Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
UAVpilot писал(а):Сначала надо добыть разъёмов
А что это за разъемы такие?
Я сначала подумал, что бывает такой маленький Centronics. Но ничего подобного не нашел.
PKM
Сообщение PKM »
Нао было заранее заказывать http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ya ... r&_sacat=0
PKM писал(а):Нао было заранее заказывать http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ya ... r&_sacat=0
Вот aftaev сервы посоветовал. а про разъемы - ничего не сказал! :pssdoff:
А мелкие SCSI разъемы, случайно, родственниками им не приходятся?
http://www.zip-2002.ru/razyemy/scsi/
Это же SGDA серия Сигма.
SGDH это поновее сервы и энкодер там по боля стоит
michael-yurov писал(а):Вот aftaev сервы посоветовал. а про разъемы - ничего не сказал!
так в России их продают UAVpilot знает где :)
Serg-tmn писал(а):А мелкие SCSI разъемы, случайно, родственниками им не приходятся?
Шибко на них похоже http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=97&p=633&id=88907 UAVpilot мне именно такие в корпусе присылал точь в точь.
michael-yurov, можно же по колхозному на время и прям к плате припаяться, корпус у Яскав без винтиков леХко разбирается :)
aftaev писал(а):Шибко на них похоже
Так тогда в чем проблема? В той фирме и заказать, контора нормальная.
Да, это они. Благодарю.
Теперь вопрос - где читать про распиновку и подключение.
Если с иловыми проводами и силовой частью моторов все понятно, то с энкодером и управляющими входами пока подходящей информации не нашел.
И еще - а как компу подключиться, и где программу взять?
michael-yurov писал(а):Теперь вопрос - где читать про распиновку и подключение.
все легко находит гугл
SGDA TSE-S800-15C.pdf
(8.14 МБ) 1761 скачивание
michael-yurov писал(а):И еще - а как компу подключиться, и где программу взять?
26-27 стр как подключать к сети
31-36 стр подключение сигналов
42 стр аналог
338 стр подключение к компу
340 стр разводка кабеля серва-СОМ порт
Программа называется SigmaWin+
http://www.yaskawa.com/site/dmservo.nsf ... KAP-7ARLZJ
michael-yurov писал(а):Сделаю на STM32 преобразоватьель ШИМ -> напряжение измеряющий скважность и преобразующий в аналог.
И назови её MYAPSC. :hehehe:
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
Всем доброго вечера! Есть кто из города Санкт Петербурга? Сегодня пришли 3 набора сервопаков SGDH-04AE, и я только сейчас понял, что для подключения к компьютеру там не COM штекер. Запустить с панели не получилось. Хочу оперативно их проверить на качество.... И требуется шнурок с SCSI-14 разъемом. Готов подъехать в любую точку города.
И еще сразу вопрос, двигатели с тормозом при вращении должны издавать странные звуки? Такое ощущение , что или он чем-то там задевает, или перекатывается что-то. При этом ощутимого люфта в подшипниках нет.
MuxaN_N писал(а): и я только сейчас понял, что для подключения к компьютеру там не COM штекер. Запустить с панели не получилось. Хочу оперативно их проверить на качество.... И требуется шнурок с SCSI-14 разъемом
речь идет о подключении серв к компу для настройки через ПО SigmaWin+
как писал в ЛС есть вариант дешевше и проще, можно найти выводы на плате сервы и припаяться туды. Постоянно же прогаммировать их не будешь. Малость неудобно будет но на время пойдет. На другом конце шнурка будет DB9
MuxaN_N писал(а):И еще сразу вопрос, двигатели с тормозом при вращении должны издавать странные звуки?
если тормоз не отпущен то серва будет стараться сорваться с тормоза и возможно тормоз будет проскальзывать будет неприятно пищать потом уйдет в ошибку. Надо отпускать тормоз перед включение сервы в SON
MuxaN_N писал(а):Такое ощущение , что или он чем-то там задевает, или перекатывается что-то. При этом ощутимого люфта в подшипниках нет.
а тормоз отпускал?
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
aftaev писал(а): если тормоз не отпущен то серва будет стараться сорваться с тормоза и возможно тормоз будет проскальзывать будет неприятно пищать потом уйдет в ошибку. Надо отпускать тормоз перед включение сервы в SON
а тормоз отпускал?
Двигатели я не запустил, пока пытаюсь разобраться как с панели проставить параметры под мой мотор. С заблокированным тормозом чувствуется люфт, такое ощущение, что диски тормоза с зубчиками, и когда пытаешься повернуть, ( поворачивается примерно на 1 градус) слышится стук зубьев о стенки паза. При разблокированном тормозе, при повороте вала тоже слышен легкий стук. Пока печатал, возникла мысль, может в диске тормоза люфт, и он проворачивается на шпонке вала... Уж очень похожие звуки...
aftaev писал(а):можно найти выводы на плате сервы и припаяться туды. Постоянно же прогаммировать их не будешь. Малость неудобно будет но на время пойдет. На другом конце шнурка будет DB9
Сначала лицевая крышка отщелкивается? или сразу задняя? Попробую открыть, но опасаюсь сломать....
MuxaN_N писал(а):С заблокированным тормозом чувствуется люфт, такое ощущение, что диски тормоза с зубчиками, и когда пытаешься повернуть, ( поворачивается примерно на 1 градус) слышится стук зубьев о стенки паза.
тормоз имеет люфт это нормально
для начало нужно запустить серву в тестовом режиме JOG режим
1. заходит в Pn304 и ставим скорость JOG режима
2. запускаем Jog режим, потом включается режим удержания и стрелками вверх/ввниз управляем вращение мотора.
Jog режим может не запуститься если активирован сигнал SON в настройках или подан сигнал на соот. вывод.
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
aftaev писал(а): для начало нужно запустить серву в тестовом режиме JOG режим
На данный момент, скинул все на заводские настройки. Появилась ошибка А81.
Прочитал, что надо зайти в параметр Pn002 и поставить 0100 - чтобы абсолютный энкодер считался как инкрементный. Выставил... Теперь появилась :
1 знак: две черточки и точка
2 знак: точка
3 знак: мигает то n, то P
4 знак: маленькая о
5 знак: Е без верхней палочки
PKM
Сообщение PKM »
JOG вроде должен работать в таком режиме
MuxaN_N писал(а):3 знак: мигает то n, то P
это мигает сигнал концевиков Pot / Not их нужно отключить в настройках
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
Спасибо за подсказки, припаялся сразу к плате, подключил и обнаружил, что они крутятся! Это очень меня обрадовало. COM- удлинители обошлись по 70р штука. Теперь буду сидеть разбираться в настройках SigmaWin.
А как может повлиять эта выбоина на работу мотора в дальнейшем?
IMG_0945[2].JPG (2815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16467&sid=9afc4e157beda2612e6e5499cdd50be9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
IMG_0944[2].JPG (2815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16468&sid=9afc4e157beda2612e6e5499cdd50be9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
IMG_0947[1].JPG (2815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16469&sid=9afc4e157beda2612e6e5499cdd50be9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
IMG_0942[2].JPG (2815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16470&sid=9afc4e157beda2612e6e5499cdd50be9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
