Какой ШД лучше EM-336 или Sanyo 103-550-0149
velesik
Сообщение velesik »
Какой шаговый двигатель лучше
1.STP-42D221-03 EM-336 Shinano kenshi (epson 1180+)
или
2. Sanyo Denki Type 103-550-0149 10,7ом 1,875 градусов на шаг (Start NX1500)
Re: Какой ШД лучше EM-336 или Sanyo 103-550-0149
Для чего?
velesik писал(а):1,875 градусов на шаг
эт как?
velesik
Сообщение velesik »
Для станочка из фанеры 27 мм, портального типа направляющие от принтера start nx1500 14 мм x 450 мм
за шаг поворачиваеться на 1.875 градума, т.е полный оборот за 192 шага :)
А какая будет передача?
Что будет станок делать?
velesik
Сообщение velesik »
Думаю использовать строительную шпильку на 12, гранд букса с запрессованным с нее фторопластом для выборки люфта
Для начала хочу "ЛИЛЛАБУ Железная дорога икея" из вагонки выпиливать
Вот набросок пока.
СтанокФанера27мм.JPG (11495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16402&sid=1aba2a127b3105b009916834c8abd3c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.26 КБ)</a>
Последний раз редактировалось velesik 18 июл 2013, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
ты фото двигов покаж, мы скажем что их в топку :)
Движки конечно слабенькие, но может и потянут. Основной проблемой будет скорость, на маленькой скорости фрезеровать по дереву хреново.
velesik
Сообщение velesik »
Вот фото движков
103-550-0149 6 выводов
em-336 5 выводов
DSC04000.JPG (11486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16403&sid=1aba2a127b3105b009916834c8abd3c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.13 КБ)</a>
DSC03999.JPG (11486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16404&sid=1aba2a127b3105b009916834c8abd3c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.5 КБ)</a>
velesik
Сообщение velesik »
Nick писал(а):Движки конечно слабенькие, но может и потянут. Основной проблемой будет скорость, на маленькой скорости фрезеровать по дереву хреново.
Поэтому и шпилька на 12 с шагов 1,75, видел как один продает станок на двигателях 103-550-0149
velesik писал(а):видел как один продает станок на двигателях 103-550-0149
если его продают это еще не значит что он нормально работает, скорее всего наоборот это музейный экспонат. Часто купят борохло какое нибудь, а потом продают чтоб избавиться.
У тебя похоже движки Nema17 слабенькие. На них 3Д принтеры делают.
velesik
Сообщение velesik »
aftaev писал(а): У тебя похоже движки Nema17 слабенькие. На них 3Д принтеры делают.
А как ты определил?
ну размер у него 42мм это 1.7 дюйма - Nema17 ;). Действительно достаточно слабенькие моторчики. У них может возникнуть проблема с вращением винта, т.к. он достаточно толстый - больше рычаг трения о гайку и тяжелый - больше инерция.
У меня такие движки крутили шпильку M6.
А какой примерно размер рабочей области?
velesik
Сообщение velesik »
Вообще хотел 450 использовать по максимуму
velesik
Сообщение velesik »
А вопрос остался, какой мощнее???
velesik
Сообщение velesik »
Если кому интересно то EM-336 мощнее, получено эксперементальным путем
В этом вопросе можно еще по простому - на размер смотреть.
Т.к. ток и напряжение питания драйверов можно подобрать оптимально для любого мотора,
а от рассеивания тепла мотором никуда не деться. Чем больit мотор - тем лучше будет охлаждаться, тем большую мощность на него можно подавать и большую мощность от него получить.
Kastor
Сообщение Kastor »
Вопрос не по теме, но где найти драйвер под этот двигатель? EM-336 униполярный шаговый двигатель, ни как не могу найти драйвер под него
