ВСО из полимербетона
PKM
Re: ВСО из полимербетона
Сообщение PKM »
ukr-sasha, классно получилось! Ждем продолжения банкета :)
И лучше выделить в отдельную тему такую красоту
Да ладно, как раз в теме. :-)
sr480
Сообщение sr480 »
Так че с объемом?
sr480 писал(а):Так че с объемом?
ежели ушло все ведро что на видео то примерно 10Л :)
sr480
Сообщение sr480 »
Да да... тогда плотность получается 7,5 кг на литр? как сталь?
sr480 писал(а):Да да... тогда плотность получается 7,5 кг на литр? как сталь?
у "заводского" полимербетона характеристики схожи с чугуном
sr480
Сообщение sr480 »
но не по плотности.
Средняя плотность тяжелых полимербетонов - 2200...2400 кг/м3. Плотность легких полимербетонов зависит от вида использованного заполнителя и может составлять 300... 250 кг/м3.
Это че легкие ПБ могут плавать?
Размеры станины:
Станок.JPG (3222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16395&sid=4149f279cc62768fa31b507589fb7ec0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.7 КБ)</a>
Объем 0,0297 м.куб. за вычетом металлической закладной.
sr480
Сообщение sr480 »
Похоже на правду. Спасибо.
Плтность 2,5 кг на литр при том что внутри чугуневая плита.
Плита из объема вычтена.
Взвесил только что на напольных весах: 88 кг - 10кг слайдеры - 17 кг плита = 61 кг полимербетон.
Т.е. 2054 кг/м.куб.
sr480
Сообщение sr480 »
А это уже странно. Смесь получается менее плотная чем у меня. Я думал песок и щебень плотнее мрамора. У меня выходило 2,2-2,3
Плохо утрамбовал - были пустоты.
sr480
Сообщение sr480 »
Поузнавал сколько стоят шпиндели.
ELTE TMA4 10/2 с конусом ISO30 мощностью 3,6 кВт, 24 0000 об/мин в России можно купить примерно за 4500 Ёвро,
AF 90 10/2 CU с конусом ISO30 мощностью 4 кВт, 24 0000 об/мин ~4700 Ёвро,
а срок доставки в разных конторах от 45 дней и у некоторых до 8ми месяцев :D
Еще есть pimek.ru, но уних слишком мощные мотор шпиндели (от 12,5 кВт) с 30м конусом стоит пол миллиона рублей :)
sr480
Сообщение sr480 »
Подскажите каким образом можно добиться плоскости с отклонением 0,025 мм по стали Ст3 например? Возможно просто фрезеровкой на прецизионном станке? Или же нужно шабрить/шлифовать?
Насколько это будет дорого сделать на длине 800 мм и ширине 20 мм ?
Речь идет о базовой поверхности под рельс. Или я замахнулся сильно ?
sr480 писал(а):Подскажите каким образом можно добиться плоскости с отклонением 0,025 мм по стали Ст3 например?
Можно отдать в шлифовку. А вот сталь Ст.3 - это ж сыромятина чистой воды, хотя бы смотри на 09Г2С - это как минимум
sr480
Сообщение sr480 »
Ну я исхожу из того, что работать будет рельс все равно. А рабочую поверхность стола из чего делать лучше?
И я так и не понял, такой точности только шлифовкой добиться мона? Его еще хер прошлифуют походу, поскольку поверхность находится в пазу, а паз глубиной 3 мм и шириной 22.
sr480 писал(а):такой точности только шлифовкой добиться мона
Можно и фрезернуть, но повторю еще раз, только не сталь 3, хилая она, мягкая
sr480
Сообщение sr480 »
а 40Х не сильно круто будет? УСП делают из неё вроде.
sr480 писал(а):а 40Х не сильно круто будет?
Вообще отлично Изображение
Если есть такая возможность, то нафига вообще о сыромятине говорил.
sr480
Сообщение sr480 »
Да у меня нет никакой возможности. Вот пойду на завод буду разговаривать о их возможностях :D
