PLRA1. Помогите новечку!
Yarik_22
Re: PLRA1. Помогите новечку!
Сообщение Yarik_22 »
Вот...
Фланец.txt
(1.48 КБ) 1280 скачиваний
хммм... а компенсация на сколько происходит? Где-то писали, что первое перемещение должно быть длиннее, чем радиус компенсации...
И еще, зачем постоянно включать/выключать компенсацию?
Yarik_22
вкл\выкл компенсацию так мне выдал LeziCam (эта прога бета - есть какая то программа которая конвертирует нормально в G код?!, не исправлял - не стал заворачиваться. компенсация на радиус инструмента - 1мм....
Bладимир
Сообщение Bладимир »
Yarik_22 писал(а):есть какая то программа которая конвертирует нормально в G код?
Нормально конвертирует Artcam. Там и инструменты есть для создания рельефов.
Yarik_22
Bладимир, спасибо, будем искать!...
Bладимир
На рутрекере он есть, у меня 2010 стоит.
Yarik_22 писал(а):эта прога бета - есть какая то программа которая конвертирует нормально в G код?!
А что ты хочешь вырезать? Какие детали?
Yarik_22
Bладимир писал(а):На рутрекере он есть, у меня 2010 стоит.
ArtCAM 2010 SP4 [русский] ща вот этот и скачиваю с него :D
Yarik_22
на данный момент стоит задача вырезать такие фланцы из дюрали...Вообще задач стоит много и все разного характера, от обычных вырезаний фланцев, до гравировки и работы с плазменной резкой (в перспективе)
Bладимир
Плазма это отличная штука конечно 8-) А есть аппарат? У меня соседи в цеху взяли аппарат в Новосибе, мультиплаз, не могут настроить никак. Мужик приходил ко мне, спрашивал, разбираюсь я или нет, говорит даже металл 2 не может порезать... :cry:
Yarik_22
Bладимир писал(а):Плазма это отличная штука конечно 8-) А есть аппарат? У меня соседи в цеху взяли аппарат в Новосибе, мультиплаз, не могут настроить никак. Мужик приходил ко мне, спрашивал, разбираюсь я или нет, говорит даже металл 2 не может порезать... :cry:
У нас начальство взяло плазменный резак "Горыныч" кажись тож в новосибе, вобще отличная штука, все норм варит и режет... ща думаем как его туда воткнуть и управлять всем этим...
Yarik_22
Всем привет!
Работаю на станке уже год . Вот реши сделать капремонт, т.к. некоторые линейные подшипники разболтались и портал давал сильный люфт (смазывал подшипники машинным маслом примерно раз в неделю). Разобрал- вытащил втулку с подшипниками - промыл в керосине и смазал Литолом-24. Посадил весь опорный модуль на вал, затянул фиксирующие болты до устранения люфта. В итоге модуль, при движении, слегка подклинивает, ослабляю болты - появляется люфт :problem:
Видимо не могу правильно настроить либо сами втулки износились (за год :shock: ), повлияет ли на скорость вращения ШВП или что то я надумал не то!? Что делаю не так?!
Как долго они вообще служат?!
Надеюсь на Вашу помощь!
спасибо!
IMG_0086.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16324&sid=c02c2b954383faff2bcd6a67e9247d20&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.51 КБ)</a>
IMG_0087.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16325&sid=c02c2b954383faff2bcd6a67e9247d20&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.65 КБ)</a>
IMG_0062.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16326&sid=c02c2b954383faff2bcd6a67e9247d20&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.99 КБ)</a>
Подклинивает на одном и том же месте направляющей или нет?
Насколько большой люфт?
Yarik_22
Направляющий вал сам чистый и гладкий без каких либо повреждений. Подклинивает сама втулка с подшипниками, как если бы между шариками подшипника попала стружка, промывал тщательно - поэтому попадание мусора туда исключено), Все шарики подшипника заключены в пластиковый кожух (на сколько я понял), возможно ли что он (кожух) износился, потому что когда вытаскивал втулку пару шариков вылетало, правда потом с трудом их вставлял обратно.
По поводу люфта - люфт образуется между направляющим валом и втулкой, не хотелось бы чтобы он там вообще был, а так около 0,5мм (определял субъективно на глаз :hehehe: )
Yarik_22 писал(а):В итоге модуль, при движении, слегка подклинивает, ослабляю болты - появляется люфт
обычная картина на станках. Обычно работают в одном месте, появляется выработка направляющих. Руками покатай каретку если клин ловит в одном и том же месте изно направляющих.
Yarik_22
нет, каретка подклинивает по длине всего вала при чем водил ее медленно, слышен шум подшипников, ощущаются вибрации. Так по хорошему, сравнить с бы новыми втулками, что бы почувствовать разницу или ее отсутствие :) , а то я может сильно заморачиваюсь и народ завожу тут в заблуждение. Хотел добавить небольшое видео, что то не получилось)
Возможно ли что за год втулки могли износиться?! Стоит ли менять?!
purelogic
Сообщение purelogic »
Yarik_22 писал(а):нет, каретка подклинивает по длине всего вала при чем водил ее медленно, слышен шум подшипников, ощущаются вибрации. Так по хорошему, сравнить с бы новыми втулками, что бы почувствовать разницу или ее отсутствие :) , а то я может сильно заморачиваюсь и народ завожу тут в заблуждение. Хотел добавить небольшое видео, что то не получилось)
Здравствуйте.
А заклинивание у Вас на одной каретке или у всех таже проблема.
Yarik_22
пока разобрал одну ось, остальные не проверял
purelogic
Yarik_22 писал(а):пока разобрал одну ось, остальные не проверял
Имеется ввиду подшипник, один клинит или все. Просто нужно определить равномерный износ или нет.
В принципе за год такие подшипники могут достаточно износиться, все конечно зависит от условий эксплуатации и обрабатываемых материалов.
Yarik_22
Обрабатывался в основном алюминий, дерево.
клинят оба подшипника, как будто между шариками подшипника попала стружка, промывка ни чего не дала. из одного даж пару шариков выпадывало)
Вернуться в «Станки»
