AG-400. Пересадка мозга.
Будут тут потихоньку рассказывать про оживление этого югославско-советского станка с ЧПУ.
Вобщем купили люди станок:
DSC_5590.jpg (164810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16335&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
У станка имелись мозги CNC-1600:
DSC_5626.jpg (164810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16336&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
(вон они там под верстаком валяются)
У мозгов была тяжёлая степень амнезии, выраженная в полной потере конфигурации из-за сдохшей батарейки.
Вобщем было решено вынуть старый мозг и засунуть новый в виде компа с LinuxCNC и Mesa 5i25+7i77.
Вот черепная коробка с новыми мозгами:
DSC_5619.jpg (164810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16339&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.55 МБ)</a>
Монитор пока в таком забавном положении для удобства копания в черепушке. :)
Задача не совсем тривиальная, т.к. схема станка по сути отсутствует. Т.е. есть некоторые куски от одной из модификаций таких станков с другой стойкой, но обозначения элементов на ней и в самом станке совсем не сопадают. Но по прошествии пары недель вечерних бдений по паре часов после работы основные цепи к месе подключены и станок шевелится. Осталось подключить всякие вспомогательные насосы и системы.
Некторые параметры станка:
Рабочий ход XxYxZ: 630x450x430, ход пиноли 100мм
Шпиндель: голизонтальный и вертикальный, 20-2780 об/мин, 2 диапазона, ИСО40, переключение диапазонов и разжим инструмента гидравлический.
Скорости перемещения: 0-2000 мм/мин, ускоренный ход 5000 мм/мин.
Вес: 2700 кг.
Последний раз редактировалось Serg 15 июл 2013, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: AG-400. Пересадка мозга.
Электрическая часть станка.
Вот основная релейная логика станка:
DSC_5602.jpg (164805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16341&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
так сказать схема в натуре. Единственная радость - это цветные провода: черные - силовая часть, красные - 110в, синие - 24в.
Слева внизу 13.5 кВт трансформатор питания сервоприводов.
Приводы:
DSC_5593.jpg (164805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16342&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Слева усилитель главного привода и его БП. Управляется +/-10V. Родной привод сгорел и его заменили на комплект Fagor, мотор на 5.5 кВт.
Правее 3 сервоусилителя RPS-3-100, управление тоже +/-10V.
Справа насос для гидравлики с клапанами.
Кишочки сервоусилителя:
DSC_5501.jpg (164805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16343&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Серва X:
DSC_5600.jpg (164805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16344&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Серва Y:
DSC_5599.jpg (164805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16345&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Серва Z с тормозом:
DSC_5607.jpg (164805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16346&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
Серводвигатели коллекторные, на сколько вольт уже не помню (вроде 90).
Ременные приводы:
DSC_5616.jpg (164805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16347&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.41 МБ)</a>
Сверху привод от мотора шпинделя на вал коробки, чуть правее датчики включенной передачи. Слева шланги для масла - в шпиндельной бабке свой маслянный резервуар и насос для смазки.
Ниже привод Y, мотор справа за кадром, в центре шкив ШВП, голубенький - энкодер. ШВП шлифованные 24х5, гайки с преднатягом.
Насосы:
DSC_5601.jpg (164805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16357&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.48 МБ)</a>
Слева жёлтый - масляный на резервуаре с маслом, спарва за кабельканалом насос СОЖ, бак для СОЖ в основании станины.
Новые мозги хоть и меньше по объёму, но гораздо умнее. :)
DSC_5567.jpg (164804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16358&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
DSC_5610.jpg (164804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16360&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.86 МБ)</a>
DSC_5609.jpg (164804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16359&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
DSC_5611.jpg (164804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16361&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
DSC_5612.jpg (164804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16362&sid=ebda087f9e66d0fc509075405f231e2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Сейчас тут появилась ещё платка согласования и проводов побольше, но свежей фотки не делал.
Потом конечно будет приличная передняя панель с сенсорным экраном и функциаональными кнопками, когда придумаем как всё будет расположено. :) Может и экран будет больше. Внизу вместо родных кнопок будет клавиатура.
станок чей?
Хозян тоже зарегистрирован на форуме, можно даже поиском найти. :)
В HAL нужно сделать логическое ИЛИ для аналогового сигнала, пока на ум приходят только minmax и sum2, но оба несколько через задницу. Есть "правильные" способы?
А вообще это нужно для включения шпинделя на малую скорость при переключении передач КПП.
UAVpilot писал(а):Хозян тоже зарегистрирован на форуме, можно даже поиском найти.
уже радоваться начал что ты станок себе взял :)
Ну меня с этого пока никто гнать не собирается, поэтому можно пока не торопиться. Опять-же будет на чём себе станок сделать. :)
И есть мысль делать на нём люминевые детальки для других хобийных станков на заказ, благо тут рядом есть Д16, АД31 и т.п. в любых видах и количествах.
UAVpilot писал(а):И есть мысль делать на нём люминевые детальки для других хобийных станков на заказ, благо тут рядом есть Д16, АД31 и т.п. в любых видах и количествах.
Мож замутить инет магазин по продажи материалов :)
or2 нельзя - сигналы аналоговые. Вобщем это будет sum2, если не найдётся лучше.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
перспективное начало! направляющие/винты не ушатаны?
нікому нічого не нав'язую.
Не, всё довольно свежее, станок почти не работал.
Кроме мозгов там только 2 проблемы: половина гофрозащит порвана и он похоже долго стоял грязным, но потихоньку отмывают.
UAVpilot писал(а):or2 нельзя - сигналы аналоговые. Вобщем это будет sum2, если не найдётся лучше.
А как ты хочешь аналоговые сигналы через или пропустить? Что на выходе должно быть?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну как в си (bool)i;
можно например взять два wcomp, выходы under на or2.
ну или sum2->wcomp
А какой там именно аналог?
Есть вот такие функции:
только почему-то нет float<->bit :thinking:
conv_bit_s32.9
conv_bit_u32.9
conv_float_s32.9
conv_float_u32.9
conv_s32_bit.9
conv_s32_float.9
conv_s32_u32.9
conv_u32_bit.9
conv_u32_float.9
conv_u32_s32.9
Nick писал(а):А как ты хочешь аналоговые сигналы через или пропустить? Что на выходе должно быть?
Ну если на любом входе есть float отличный от нуля, то он должен появится и на выходе.
В первом приближении подходит sum2, но не хочется, чтобы оно суммировало, когда есть два сигнала.
Наверно придётся мудрить компаратор и мультиплексор...
P.S. А как правильно в hal шпиндель включить? Сегодня чуток попробовал, разные пины повтыкать, но что-то не получилось...
Сегодня ещё пробовал at_pid - юмора не понял. :(
halcmd setp pid.x.tune-cycles 20
halcmd setp pid.x.tune-effot 0.05
halcmd setp pid.x.tune-mode 1
halcmd setp pid.x.tune-stat 1
запустилась и подёргалась X. И всё. Больше ни одну ось запустить не смог, даже Х, даже после перезагрузки. Вернее ось запускается и даже движется, но со скоростью примерно 2 мм/мин. :thinking:
UAVpilot писал(а):Ну если на любом входе есть float отличный от нуля, то он должен появится и на выходе.
Может тогда что-то вроде max(in1,in2) надо сделать?
UAVpilot писал(а):Сегодня ещё пробовал at_pid - юмора не понял.
А начальные параметры какие были?
Может ему надо было дать по больше подергаться?
UAVpilot писал(а):P.S. А как правильно в hal шпиндель включить? Сегодня чуток попробовал, разные пины повтыкать, но что-то не получилось...
В каком смысле включить?
вот такие пины есть:
motion.spindle-at-speed IN BIT
Motion will pause until this pin is TRUE, under the following conditions: before the first feed move after each spindle start or speed change; before the start of every chain of spindle-synchronized moves; and if in CSS mode, at every rapid->feed transition.
motion.spindle-brake OUT BIT
TRUE when the spindle brake should be applied
motion.spindle-forward OUT BIT
TRUE when the spindle should rotate forward
motion.spindle-index-enable I/O BIT
For correct operation of spindle synchronized moves, this signal must be hooked to the index-enable pin of the spindle encoder.
motion.spindle-on OUT BIT
TRUE when spindle should rotate
motion.spindle-reverse OUT BIT
TRUE when the spindle should rotate backward
motion.spindle-revs IN FLOAT
For correct operation of spindle synchronized moves, this signal must be hooked to the position pin of the spindle encoder.
motion.spindle-speed-in IN FLOAT
Actual spindle speed feedback in revolutions per second; used for G96 feed-per-revolution and constant surface speed modes.
motion.spindle-speed-out OUT FLOAT
Desired spindle speed in rotations per minute
motion.spindle-speed-out-rps OUT float
Desired spindle speed in rotations per second
