Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а): осталось с подачей по Зет разобраться
Подача по z зависит от подач по ху и отшага. Тоечть ее задавать не надо. Если кам ее хочет, то это скорее всего это скорость подъезда инструмента.
Исошки брали в разных местах, те которые не блестят , имеют какое то покрытие на конусе
Их покупали у Немцев
Блестящая куплена в Москве и она дешевле почти на 30 %
Алекс, а зачем тогда в каме подачу по Зет указали в % от ХУ?
Сегодня попробую поменять этот параметр и посмотрю на сколько времени изменится общее время работы
Если это скорость подхода, то время сильно не изменится
Если это влияет на обработку, то время изменится заметно
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Покажи картинку из кама. Это солидкам да ?
Он самый, чуть позже закину срин и коды
Алексс прав, по Зет это холостая подача , на время обработки не влияет
Вот коды для внутренне 6 мм и внешней 8 мм резьбы
В последнем файле красная метка, может кто в курсях как подправить пост , что бы этих данных не было ?
Где указан инструмент, надо убрать двоеточие, а то автосмена игнорируется
внутрення резьба.JPG (2610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16288&sid=8514c47c40229ec0c6a986d859be9a1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.62 КБ)</a>
внешняя резьба.JPG (2610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16289&sid=8514c47c40229ec0c6a986d859be9a1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.89 КБ)</a>
zzz.JPG (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16290&sid=8514c47c40229ec0c6a986d859be9a1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.83 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1, пришли мне пост, поправлю.
только двоеточие убрать ?
Спасибо , чуть позже зашлю
Еще желательно убрать Г28Р4
И активировать функцию М7
У меня это обдув воздухом фрезы
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
M7 всегда или когда активно ?
если так, то нужно еще сделать трейс. помнишь как ? :)
М7 желательно , что я мог сам выбирать когда надо включить
Щас задаю, но функция не активна
Про трейс примерно помню, если что , то поищу в старой теме
Посты заслал на почту :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
с обдувом не понял. ты его в каме включаешь а его в коде нет ?
Serg-tmn писал(а):Может, так?
G17 G90
G00 X2.5 Y0.
G00 Z0.
G02 X2.5 Y0. I-2.5 J0. Z-0.5 F150
G02 X2.5 Y0. I-2.5 J0. Z-1.0
G02 X2.5 Y0. I-2.5 J0. Z-1.5
Вроде бы эта программа должна нарезать три витка внутренней резьбы М8*0,5 фрезой с наружным диаметром 3мм
Вроде как вот так должно тоже сработать:
G0 X0 Y0
G0 Z0
G02 X0 Y0 I-2.5 J0. Z-2.5 P5 F150 # сделает 5 витков
Nick писал(а):Вроде как вот так должно тоже сработать:
Только получится с центром не X0, Y0, а X-2.5, Y0.
А в программах, сгенерированных постпроцессором, зачем-то еще присутствует K0.5, хотя для G17 он вроде бы не актуален. Или в mycnc иначе?
PS: Постпроцессор режет резьбу снизу вверх. Может, в этом есть какая-то сермяжная правда :thinking:
Serg-tmn писал(а):Только получится с центром не X0, Y0, а X-2.5, Y0.
Более того LinuxCNC на K в плоскости G17 будет ругаться и код не примет.
Serg-tmn писал(а):PS: Постпроцессор режет резьбу снизу вверх. Может, в этом есть какая-то сермяжная правда :thinking:
Стружка падает вниз и не мешает резке.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Постпроцессор режет резьбу снизу вверх
правая резьба, попутное фрезерование. по другому не получится :)
Алексс писал(а):с обдувом не понял. ты его в каме включаешь а его в коде нет ?
Как раз в каме и не дает включить, типа функция не активна
Я так понимаю надо в станочных настройках поста задать эту функцию
По резьбе, я пока на станке не пробовал , планирую после обеда прогнать
В каме зход снизу или сверху на выбор пользователя
Но по дефолту стоит снизу
Если меняешь направление , то попутное или встречное направление меняется автоматом
Метчик переточил, думал будет сложнее сделать :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
о, это я не в курсе как настраивать. дома надо поглядеть. если хочешь, можно повесить обдув на другой тип охлаждения, который активный. это оч просто. при условии что оно вообще работает :)
Сперва попробую привязаться к М7
У меня на станке обдув висит на этой команде, не охото переделывать
По идее примерно знаю где оно меняется, но надо пробовать
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
команда останется M7, просто в каме нужно будет выбирать не mist а скажем hp flood или что там активное.
Ок, попробую все варианты
