Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Еще попробую гидропластовый патрон, хотя цена н хилая
Но один штук потянем
мое imho смысла нет. но чисто для поглазеть на красивую штуку яб тоже взял :)
Один гидропласт все же куплю, хочу сравнить чистоту поверхностей
А может и два, но не сразу
Второй хочу с длинным носиком, что бы можно было подлезть в трудные места
Я если буду пользоваться Сож , то сперва организую хорошую вентиляцию
Дышать этой химией не не особо хочется
Ну и надо попробовать смесь спирта и глицерина, это хотя бы не особо воняет
nik1 писал(а):Ну и надо попробовать смесь спирта и глицерина, это хотя бы не особо воняет
За другие СОЖ не скажу, но Синапол практически не пахнет и, если верить этикетке, не токсичен. Кроме улучшения качества обработки, уменьшается разлет стружки. В отличие от охлаждения сжатым воздухом. Правда, я работал с фрезами малого диаметра, максимум 10 мм.
Парни, читаю по сервам мицубиси , присматриваюсь к серии мр3
Новые модели все с абсолютными энкодерами
Я так и не догоню, почему это не айс ?
Сложнее подключиться или чего другое?
Если мне нужна серва под степ и дир , то выбираю усилок который идет первым в файле , так ?
image.jpg (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15586&sid=b2fff85fcb829ad4458a4046a1eefb0c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (983.58 КБ)</a>
nik1 писал(а):Я так и не догоню, почему это не айс ?
1. дороже :)
2. нужна батарейка
3. если шнурок энкодера выдернул то нужно будет "сбрасывать"
nik1 писал(а):Если мне нужна серва под степ и дир , то выбираю усилок который идет первым в файле , так ?
тот что с А буквой
Merkwurdigliebe писал(а): приводы - MR-J2S-40B. есть c буквой A - вот они обычные: пульстрейн или 10в. но мы ж простых путей не ищем...
http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... _p__746242
Батарейка не проблема
Дороже конечно хуже чем дешевле, но они так пиарят свою 3 серию :)
Типа крутааааа
Думаю, может раскошелиться :thinking:
Получается что с абсолютным энкодером Хомиться не надо?
nik1 писал(а):Батарейка не проблема
40-60 баксов стоит :)
nik1 писал(а):Получается что с абсолютным энкодером Хомиться не надо?
если ЧПУ умеет работать с абсолютным энкодером(что наврят) то не обязательно но желательно :)
Из золота что ли эти батарейки :hehehe:
Ну ладно, оставлю хомяки , все равно уже стоят
Осталось победить земноводное :hehehe:
nik1 писал(а):Из золота что ли эти батарейки
гарантированно будут работать лет 5ть http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ba ... acat=12576
Можно и други батарейки засунуть :)
at90
Сообщение at90 »
C буквой B приводы по управление SCNET через оптику с PLC. Как правило они намного дешевле. Но заюзать через степ дир не вариант.
У мну тока степ и дир, вариантов нет :)
sr480
Сообщение sr480 »
Нет новых классных видео с работой станка?
Потихой пилькаю, видеос пока не делали
Вот сегодня делал детальку, неудобная по креплению, пришлось делать приспособу
http://forum.brothers-blog.com/index.ph ... 8#msg10368
Эти тоже сегодня, но они простые http://forum.brothers-blog.com/index.ph ... 1#msg10371
sr480
Сообщение sr480 »
nik1, а у тебя же кажется токарник Оптима? Как впечатления?
sr480, ты так спроси на Отима можно выточить шпиндель из стали 40Х для ВСО станка на 8000 об/мин :)
sr480
Сообщение sr480 »
Саш, не утрируй :) Хочу оптиму ШВП обтачивать и винтики и закладные гайки в бетон точить, а еще экструдер нужно, а еще щуп, а еще много много чего надо сделать. И кстати шпиндель надо, но очень маленький для радиомодельного мотора пока. А на ВСО поставлю ELTE на 2 кВт. А там будет видно что делать с тем шпинделем.
sr480 писал(а): Хочу оптиму ШВП обтачивать и винтики и закладные гайки в бетон точить,
nik1 ищет токарку по точнее, к чему бы это :roll:
Имхо конечно, но оптима не совсем айс
Коробка на сменной гитаре и ремнях
Гайка на поперечной подаче очень слабенькая, быстро разбивается
Для люминьки впринципе нормально
Щас бы брал что нить другое
У самого головняк, чего взять под Чпу :thinking:
Ураа, пильнул первую детальку с автосменой :cheesy:
Все прошло удачно
Деталька естесно простая , но для пробы автосмены само то
Чуть позже закину видео
Пока скорости на максимум не ставлю, надо погонять подольше
Хотя защит всяких много, но еще не все доделаны
Сергей молодца, все же допилил это дело :beer_blow:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Чуть позже закину видео
нагнетаешь атмосферу :)
