Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Теплый пол не рекомендуют делать в пыльных помещениях
Nick писал(а):Мне всегда казалось, что тепло идет вверх только в подвижных средах...
Грунт пористый, поры незамкнутые - стало быть, возможна теплопередача за счет конвекции воздуха и водяных паров. То есть вверх тепло в грунте пойдет немножко лучше, чем вниз.
Все равно в стороны будет уходить.
По примерным прикидкам - процентов 25.
И чем холоднее на улице - тем активнее будет теряться тепло.
Мне было бы жалко, даже если газ неучтенный.
Но это я один такой еврей, а большинство людей на подобные мелочи внимания не обращают.
Так то в Казахстане, там тепло. Как правило :)
А про фольгу я никогда не понимал. Ну отражает она лучевое тепло. Но когда ее кладут вплотную к бетону - при чем тут излучение? Был бы хоть воздушный промежуток, тогда еще понятно.
nik1 писал(а):Теплый пол не рекомендуют делать в пыльных помещениях
Почему? Пыль подниматься будет?
michael-yurov писал(а):По примерным прикидкам - процентов 25.
теплица 77м2 за свет в месяц платим 100$ за газ 150$ зимой.
У конкурентов теплица меньше за свет и газ платят в 2 раза больше.
Это комплексный подход к проектированию/строительству.
В самую морозную зиму у нас растут грибы, у конкурентов нет так как холодно у них очень. Один из них применение теплых полов. Это позволило сэкономить на батареях и использовать землю как аккамулятор тепла.
У знакомых 2х этажный котедж. Делают ремонт и решили сделать на втром этаже теплые полы. Приезжаю смотрю, стелят пенопласт и укладывают трубки. Спрашиваю нафига здесь пенопласт? Чтобы тепло в низ не уходило. Вот только внизу находится первый этаж который их и жилой.
Как по образованию ПГС смотрю на стройку ТС и не понимаю как все это будет утепляться.
Serg-tmn писал(а):Так то в Казахстане, там тепло. Как правило
в прошлую зиму у многих водопровод замерз так как закопан ан пол метра в землю. Есть города в Казахстане у которых за -40 зашкаливает :)
Serg-tmn писал(а):Но когда ее кладут вплотную к бетону - при чем тут излучение?
когда на фольгу заливают бетон, бетоне щелочь хавает фольгу как делать нефиК
теплый пол сделан у меня и в лаборатории в чистой комнате. Требования к чистоте в чистых комнатах куды выше и даже ходить нужно как можно меньше чтобы пыль не подымать.
master_70
Сообщение master_70 »
вопросик , а растояние между трубамти какоесделано у тебя?
http://www.zavetrom.ru
aftaev писал(а):У знакомых 2х этажный котедж. Делают ремонт и решили сделать на втром этаже теплые полы. Приезжаю смотрю, стелят пенопласт и укладывают трубки. Спрашиваю нафига здесь пенопласт? Чтобы тепло в низ не уходило. Вот только внизу находится первый этаж который их и жилой.
Правильно делают. Зачем половину энергии тратить на нагрев потолка? Хотя если он чёрного цвета... :)
master_70 писал(а):вопросик , а растояние между трубамти какоесделано у тебя?
400мм. Главное чтобы бетон над трубками был не меньше 50мм
UAVpilot писал(а):Правильно делают.
кинули они пенопласт 50мм + 20мм трубки и посчитали что еще 50мм стяжки многовато будет, залили 20мм, а потом у них начал пол проламываться
UAVpilot писал(а):Зачем половину энергии тратить на нагрев потолка?
потолок первого этажа греет теплый пол первого этажа.
master_70
aftaev писал(а):400мм. Главное чтобы бетон над трубками был не меньше 50мм
это все отопление или есть еще дополнительное ?
у нас так:
земля - трубки - сверху залито 50мм бетоном. Все!
master_70
Nick писал(а):ЗЫ Мaster, а чего окошки в мастерской не сделал?
у нас будет 1 окно с торца 3 слойное.
В цехах ставят много окон, причем так чтобы они высаживались просто - чтобы если произойдет взрыв, то они по вылетали и взрывная влона меньше людей и здание повредила.
Окна и так неплохо выпрыгивают :) На кухне как то бахнул бензин в баклажке, половина окон в доме вышла погулять :)
master_70
будем ставить хорошую вытяжку. надеюсь недойдет до взрывов.
в мастерской будет , летейка , покрасочная еще в добавок.
master_70 писал(а):летейка , покрасочная еще в добавок.
хорошее сочетание :)
master_70
естественно оно не одновременно будет работать.
все поделится на 3 секци
для летейки будет сделана песчаная основа., для станка бетонная плита (уже сделана.)для покрасочной (покраска вплоть до машин) выложено плиткойбудет.
скоро пройдет последняя модернизация этог станка .поставлю его на рельсы . и все с ним работы будут завершины . пусть работает и зарабатывает на новые детали будущих 2 станков.
master_70
пока готовлюс к очередной модернизации тут немного опять чтото натворил. вот.
150720131161.jpg (3137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16373&sid=9a181eef8c2feadf856eef81f3f9f2db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (969.77 КБ)</a>
както писал что была проблема с погрешностьюв 1 мм
нашол причину
кстати она бональна оказалась на поиск потратил пару дней.
а проблема была в ремне редуктора. на нем порвался корт но резина осталасть . когда возникала нагрузка ремень просто растягивался и давал погрещность .
просто заменил и все прошло.
ременьне работал почти 2 года. седите за ремнями
а чтоб такого небыло а нагрузки на станке большие ремень 10 мм . ставте широкие на 20 мм
оно на мелком станке работало все изумительно
сейчас придется менять редуктора
и делать шкивы под 20 мм ремни.
