ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
nik1 писал(а):Никуа себе расценки
это если покупать, а если попробовать изготовить УСП то дешево покажется :)
sr480 писал(а):В плитах с резьбовыми отверстиями меня смущает наличие резьбовых отверстий - ониж будут забиваться.
пробочками закрывать неиспользуемые
sr480
Сообщение sr480 »
Да мне человек, у которого я заказываю детальки, сказал, что это ой как трудно будет прорубать Т пазы. Сейчас всё больше склоняюсь сделать плоскость с отверстиями и к ней уже хоть Т стол (тот немецкий) прикручивай.
sr480 писал(а):Да мне человек, у которого я заказываю детальки, сказал, что это ой как трудно будет прорубать Т пазы.
а в чем сложность? Если купить фрезу нормальную с ТС пластинками :)
sr480
Сообщение sr480 »
aegis писал(а):sr480, очень даже ничего станочек. смотри только на маслостанцию обязательно и померяй люфты/попробуй поточить, отрезать
Получится шпиндель вырезать на таком станке?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sr480, просто шпиндель может получиться. а вот хороший шпиндель под вопросом. все дело в биениях, чистоте поверхности, точности геометрии и размеров. хорошие шпинделя положено шлифовать после термообработки - так надо делать (некогда объяснять)
нікому нічого не нав'язую.
sr480
Сообщение sr480 »
А что лучше взять 84 года 16Б05П или новую оптиму http://www.uss-stanko.com/mach/lathes/d240.htm ?
Тут нормы точности: http://www.uss-stanko.com/mach/lathes/pruf_d180.htm
aegis
Сообщение aegis »
sr480, ни тот ни другой наверно хороший шпиндель не сделает. смотрите состояние 16б05 - он может оказаться более приятным для работы чем китаец, да и цена может быть ниже
sr480
Сообщение sr480 »
16б05 стоит 60 килорублей. Почему не получится? П класса недостаточно чтоб сделать точный шпиндель длиной 150 мм ? Не получится в сотку радиального биения уложиться?
aegis
Сообщение aegis »
думаю от буквы "П" ничего не осталось
sr480 писал(а):84 года 16Б05П
смотреть надо по состоянию. станок можно за неделю укатать, а можно и по 30 лет работать
sr480
Сообщение sr480 »
А сотка биения на конце оправки шпинделя (фрезерного) это нормально?
aegis
Сообщение aegis »
sr480, не одним биением отделаешься. скачай паспорт к станку на чипмейкере, сзади есть нормы точности и методики проверок. померяй все ато потом уже не будешь переживать за биение так как направляющие под патроном просели на 0,5мм к примеру
мож что интересного найдешь http://www.chipmaker.ru/topic/109035/pa ... 1%81%D1%82
Starik вроде выкладывал видео реального биения шпинделя китайца
http://www.youtube.com/watch?v=apkp0chjsuc
sr480
Сообщение sr480 »
aegis писал(а): скачай паспорт к станку на чипмейкере
Уже прочитал вдоль и поперек.
Чтож у него так руки трясутся - там биение блин 3 сотки...
sr480, изучи вариант покупки вала шпинделя какого-нибудь небольшого токарника (запчасть) - он уже обрабтан под подшипники, полый, имеет конус (как правило M3), нужно только сточить "планшайбу" под патрон.
конус морзе под автосмену :tongue: на таобао проскакивали готовое под САТ30 и подшипники.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вай, дарагой, зачем планшайба стачивать?!
купи готовий
480.1508[1].jpg (2605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16056&sid=61e8f27be3465b7b05252dcbdb322fa1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.95 КБ)</a>
или лучще такой красавэц R8
480.1407[1].jpg (2605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16057&sid=61e8f27be3465b7b05252dcbdb322fa1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.21 КБ)</a>
TTS ATC сделаищ, сафсем харащо будит :hottabych:
aftaev писал(а):конус морзе под автосмену
я и забыл, что ему под автосмену.
Алексс писал(а):купи готовий
Эти ему не пришлют.
sr480
Сообщение sr480 »
Да что вы со своим купи да купи. Никайф купи - кайф сделать!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):Эти ему не пришлют.
мнеж прислали. хотя ты прав. я круче :lol:
sr480 писал(а):Никайф купи - кайф сделать!
безусловно! я тож все хочу делать сам.
но некоторые вещи всеже нужно "купи и насладись" а не "делай и еб!сь". извини за некультурщину.
