LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Снимок-features.ngc - AXIS 2.6.0-pre0-4385-g9c95855 on LinuxCNC-HAL-SIM-AXIS.png (350356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15468&sid=816773bcd81debc8cd6e1a7283ee4d05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.61 КБ)</a>
Как некоторые уже заметили я пропал на недельку. И пропадал я не зря. Наконец-то решил сделать достойную замену ngcgui.
LinuxCNC Features это тулкит для создания "мастеров". Точнее это тулкит самих "мастеров". В общем и целом LinuxCNC Features работает схоже с ngcgui, но с некоторыми отличиями. Честно говоря, с ngcgui я до конца так и не разобрался, поэтому это я считаю, что он работает схоже :freak:. (Название Features взято от кнопки в ngcgui - add feature.)
В wiki cnc-club добавлена страница о LinuxCNC Features, давайте вместе ее наполнять документацией, видео и прочими полезными материалами.
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/LinuxCNC_Features
Текущий статус разработки
  • Дописать обработки.
  • Отловить баги :freak: .
Возможности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Что может LinuxCNC Features:
  1. Добавлять features - простые обработки
  2. Менять их порядок
  3. Группировать обработки
  4. Делать линейные и круговые массивы
  5. Встраиваться в axis LinuxCNC или работать как отдельной приложение
  6. Просматривать резултьтат в axis в редиме реального времени
  7. Сохранять шаблоны обработок
Это только пока :).
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Пара примеров обработки, созданной за 20 сек:
LinuxCNC-Features1.png (350645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14825&sid=816773bcd81debc8cd6e1a7283ee4d05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.39 КБ)</a>
LinuxCNC-Features.png (350645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14826&sid=816773bcd81debc8cd6e1a7283ee4d05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.41 КБ)</a>
Скрины предыдущих версий
Саме начало
LinuxCNC Features.png (350649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14824&sid=816773bcd81debc8cd6e1a7283ee4d05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Сообщение nkp »
поменять ,чтоб вот так было не -12 , а 12
Выделение(008).jpg (3680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15807&sid=816773bcd81debc8cd6e1a7283ee4d05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.19 КБ)</a>
Сообщение nkp »
а можно ли теперь "сложить " без лишних телодвижений два этих примера? (OD +ODконус)
да, только во втором надо указать Z0... я все удмаю, как от этого избавиться...
можно сохранять z_end и пихать его в #<_global_z_end> и по умолчанию его везде расставить... но как-то не очень...
О, или попробовать написать #<_z>... нука-нука...
Точно, работает!!! Надо теперь его везде написать... :)
пробуй
Сообщение nkp »
работает:
Выделение(009).jpg (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15808&sid=816773bcd81debc8cd6e1a7283ee4d05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.22 КБ)</a>
только знак у угла нужно поменять (чтоб минус не ставить)
обратные углы у конуса гораздо реже...
и по чистовым проходам - G61 по моему не задействован
Я вроде уже поменял... Еще раз поменять?
Удали все фичи и добавь заново. Вся инфа по фиче хранится в xml, поэтому при изменениях в ini надо удалять фичи из дерева.
А что за G61?
Как называется торцевание? И надо ли для него делать отдельную фичу?
С резьбой как-то все нетривиально получается...
Это все резьба: :thinking:
linuxcnc нарезание резьбы.png (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15809&sid=816773bcd81debc8cd6e1a7283ee4d05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.84 КБ)</a>
Nick писал(а):Как называется торцевание? И надо ли для него делать отдельную фичу?
торцевание поверхности? Торцевание и называется. Да желательно иметь.
Мне бы по англицки...
Nick писал(а):Мне бы по англицки...
выбирай http://www.youtube.com/results?search_query=FACE+MILL :hehehe:
mill это вроде фрезеровка... а я про токарку имел в виду - когда надо сделать торец ровный.
Что там что значит? :)
Кстати, такие торцы можно с двух сторон делать, как это там описывается?
И что делать с выбором инструмента? Надо как-то его привязывать к операциям, или пусть меняют через Toolchange, кстати его тоже надо сделать...
Ага, значит просто facing :)
ООООО, а что там у них на вкладке threads? И на остальных вкладках тоже :)
Сообщение nkp »
Nick писал(а):делать с выбором инструмента? Надо
только про это хотел написать...)))
Nick писал(а):как это там описывается?
я в это все не вникал - так как кроме концепции с картинками остальное не понравилось(а может и не понравилось потому как не разобрался ;) )
LatheMacro.tar
(800 КБ) 369 скачиваний
Nick писал(а):а я про токарку имел в виду - когда надо сделать торец ровный.
назови торцевание - кому нужен русский выучит :)
Сделай лучше скриншотик, а то на картинках нет полей ввода.
Хотя бы от treads, да в принцепе их должно хватить.
ага или просто рядом на мониторе нацарапает torcevaniye = facing :)
т.е. я так понимаю есть только внешний диаметр, шаг и длинна?
А как у них задается начальная точка?
