чем может быть плох?
чет озадачился, получается тяжолый даже очень. металл 10 мм.
назначение массовое сверление труб.
все сеодинения болтовые.
рельсы хивин 30
х и у на зубрейке
з на винте.
все двигатели с редукторами (шаговики)
размер стола 2000*700*100
вопрос, с чем столкнусь от листового метелла?
полностью метеллический станок
- Зачётный участник
Re: полностью метеллический станок
диаметр труб толщина стенки и отверстий?Loituma писал(а):назначение массовое сверление труб.
кривой весь прокатLoituma писал(а):вопрос, с чем столкнусь от листового метелла?
- Loituma
все стороны без исключения фрезировал, кроме несущей станины.
сверлить до 2 х мм стенку, труба квадратная, сверло до 13 мм
я на него смотрю и все больше кажется, что он подойдет для легкого не самого точного фрезерования...
- Зачётный участник
почти сделали для таких дел ЧПУ плазмотруборезLoituma писал(а):сверлить до 2 х мм стенку, труба квадратная, сверло до 13 мм
а мы пока фото не видимLoituma писал(а):я на него смотрю и все больше кажется,
- Loituma
он еще не собран, да и дома я сейчас
