2 станка - 2 решения.
Re: 2 станка - 2 решения.
Zirkonmill писал(а):Вряд ли ВХФ http://www.vhf.eu/ использует китайские направляющие и ШВП.
догадайся где эти станки выпускаются http://www.knuth.de/
Zirkonmill писал(а): При близком рассмотрении они очень хорошего качества.
при далеком рассмотрении:
ШВП катанные(не шлифованные), нет канавок, пластиковые пробки на гайках.
На рельсах почему то нет заглушек на болтах
Zirkonmill
Сообщение Zirkonmill »
Приближение:
2013-06-07 14.51.17.jpg (7783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15346&sid=e2eae31f368c3dcf602c88caac60645f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
2013-06-07 14.48.02.jpg (7783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15347&sid=e2eae31f368c3dcf602c88caac60645f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
2013-06-07 12.50.55.jpg (7783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15348&sid=e2eae31f368c3dcf602c88caac60645f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Zirkonmill
aftaev писал(а):пластиковые пробки на гайках
Это где?
Zirkonmill
aftaev писал(а):ШВП катанные(не шлифованные)
Как это определяется?
Zirkonmill
aftaev писал(а):нет канавок
Каких канавок?
Zirkonmill
aftaev писал(а):На рельсах почему то нет заглушек на болтах
Они есть на всех станках?
Zirkonmill
aftaev писал(а):догадайся где эти станки
ВХФ фирма известная, их представители по промышленым машинам в бауманке сидят, Балтексим называются http://www.baltexim.ru/ . Я их лично знаю, общался не раз. Они на заводе были, рассказывали и фотки показывали про их производство.
Zirkonmill писал(а):Как это определяется?
фото китайских(катанных) ШВП
DSCN1635.JPG (7770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15349&sid=e2eae31f368c3dcf602c88caac60645f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.19 КБ)</a>
Фото NSK ШВП шлифованные
DSCN1636.JPG (7770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15350&sid=e2eae31f368c3dcf602c88caac60645f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.69 КБ)</a>
Если увеличить твое фото с ШВП сразу видны что ШВП катали. Сверху на фото твои ШВП, снизу мои шлифованные. Кстати эти шлифованные ШВП мне прислали из США, сняли их со станка который делал какие то литьевые формы для медиков :)
Увеличено.jpg (7770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15351&sid=e2eae31f368c3dcf602c88caac60645f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.33 КБ)</a>
Zirkonmill писал(а):Они есть на всех станках?
Вопрос почему они на этих станках не стоят, куда интересней если это фирма.
Zirkonmill писал(а):ВХФ фирма известная, их представители по промышленым машинам в бауманке сидят, Балтексим называются http://www.baltexim.ru/ . Я их лично знаю, общался не раз. Они на заводе были, рассказывали и фотки показывали про их производство.
и что это доказывает, что эти станки не могут собирать в китае или в них не могут стоять китайские комплектующие?
у http://www.knuth.de тоже есть производство в Германии.
Zirkonmill, на фотках не видно чтоб к ШВП и рельсам смазка подводилась. Правильно понимаю что этого нет?
aftaev писал(а):ШВП катанные(не шлифованные),
Ну и какая разница в точности будет между катанными C7 и скажем шлифованными C3 с учётом того, что максимальный рабочий ход около 100 мм?
Нет наверно никакой разницы если смотреть только на погрешность винта при ходе 300мм, а на равномерность витков не смотреть :)
NSK выпускает ШВП С3 шлифованные с ходом 125мм.
DSCN1637.JPG (7750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15352&sid=e2eae31f368c3dcf602c88caac60645f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.98 КБ)</a>
Зачем такие выпускать, если можно поставить С7 :hehehe:
Это ШВП стояло на ЧПУ который точил что то для медиков.
Так неравномерность не может превысить погрешность. :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
UAVpilot, не наверняка там не все так просто как кажется, так что с3 и с7 будут отличаться ен только в цене, но и в точности
нікому нічого не нав'язую.
Полагаю точности в 0.05 для протезов - за глаза.
Надо будет знакомого протезиста пораспрашивать...
UAVpilot писал(а):Полагаю точности в 0.05 для протезов - за глаза.
Zirkonmill, указывал в другой теме 0,005
Для примера: пластиковые съёмные протезы делают просто устанавливая руками готовые пластиковые зубы. Какая тут точность может быть?
Zirkonmill
0,003 повторяемость заявленная. aftaev, спасибо за разъяснения. Катаные ШВП могут быть не китайскими, а, скажем, итальянскими?
Zirkonmill
UAVpilot писал(а):пластиковые съёмные протезы делают просто устанавливая руками готовые пластиковые зубы
Съемные и несъемные протезы большая разница. Касательно установки руками - это на воске руками устанавливают, потом мягкий воск мнут, чтобы все встало на места (именно для этого я и хочу раскладчик 6 осевой сделать), а потом во рту с копирочкой слегонца пришлифовывают. Но это жевательная поверхность, она не столь важна по точности. Гораздо важнее прилегание к челюсти съемных протезов (делается по слепку), и особенно краевое прилегание коронок на обточеных зубах и конструкции на имплантатах (на имплнтатах вообще перекос опасен страшно). Однако несмотря на заявленые 0,05, как хорошая точность - чаще всего она колеблется между 0,1 (при самых плохих результатах) до 0,01 (при идеальных резултатах). Добиться 0,01 на оксиде циркония невозможно, ибо он усаживается при синтеризации, там 0,05 - предел. Однако если учесть, что вытачивается заготовка на 25% больше (под усадку) - есть еще небольшой запас где-то до 0,06.
sr480
Сообщение sr480 »
А можно поставить С7 а потом по абсолютной линейке откалибровать, зашить в ПО и забыть нафиг про кривые винты?
Вернуться в «Станки»
