Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сергей= писал(а):Сначала одну сломал ,потом поменял и тоже сломал :D
Скорая привозит в больницу мужика с обожёнными ушами. Врач спрашивает как это его угораздило, мужик отвечает:
- Гладил рубашку, а тут телефон зазвонил...
- Ну это понятно, а второе-то ухо как?
- Скорую хотел вызвать.
michael-yurov писал(а):В Mach есть настройка высоты безопасных переходов, и галочка, разрешающая эти переходы.
Естественно, что это сначала настроить нужно.
Видимо. на рабочем станке это уже кто-то раньше настроил.
А откуда Mach узнает где безопасная высота для конкретной УП?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
UAVpilot писал(а):Скорая привозит в больницу мужика с обожёнными ушами. Врач спрашивает как это его угораздило, мужик отвечает:
Так оно и есть :hehehe:
Хороший контроллер тот в котором умеешь работать :)
Марки называть не буду, а то начнется.... :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Хороший контроллер тот в котором умеешь работать
А ЧПУ Сименс, Фанук,и другие по платам можно купить и собрать самому? :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А я ни в каком не умею работать :hehehe:
Начинать дак, с хорошего,а то пока я Матч изучаю, прогресс шагнет ещё дальше, а я так и останусь у разбитого корыта :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Это всё что я успел наработать на своём станке: :hehehe: :lol:
2013-06-03 17.34.19.jpg (2542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15180&sid=1d06f0a2f3cf46cd790f3ada70fe6506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1015.01 КБ)</a>
2013-06-03 17.34.47.jpg (2542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15181&sid=1d06f0a2f3cf46cd790f3ada70fe6506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1011.2 КБ)</a>
Занимаюсь уничтожением китайских фрез :hehehe:
sr480
Сообщение sr480 »
ИМХО надо не контроллер изучать, а Gкоды выучить. Ато запустил программу с окружности и удивляешься, почему он не так как надо поехал...
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
UAVpilot писал(а):А откуда Mach узнает где безопасная высота для конкретной УП?
А там есть разные варианты безопасной высоты - в абсолютных координатах, в относительных, или смещение от текущей позиции.
Т.е. все равно нужно сначала интеллектом подумать, а потом - компьютером.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
sr480 писал(а):ИМХО надо не контроллер изучать, а Gкоды выучить. Ато запустил программу с окружности и удивляешься, почему он не так как надо поехал...
Да надо изучать не спорю,только время на всё не хватает, не знаю за что хвататься.
Надо станок доделать,а потом уже займусь в плотную изучением Г-кодов И Кад-Кам программ :)
sr480
Сообщение sr480 »
Лучше наоборот, ато станок не доделаешь, или доделаешь так, что потом переделывать придется ;)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
sr480 писал(а):Лучше наоборот, ато станок не доделаешь, или доделаешь так, что потом переделывать придется
Тоже верно! :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А что это за энкодеры такие,кто нибудь знает?
55555555.jpg (2530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15182&sid=1d06f0a2f3cf46cd790f3ada70fe6506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.69 КБ)</a>
bf20uci_11.jpg (2530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15183&sid=1d06f0a2f3cf46cd790f3ada70fe6506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.47 КБ)</a>
Я тоже в Г кодах профан, знаю совсем чутка
Но нормально ориентируюсь в Каме и знаю как делать нужные детальки
Такая комбинация вполне сносно работает :hehehe:
Хотя коды надо учить, но все сразу сложно осилить
Странно. Всегда считал что это может задаваться только в УП. Ведь в каком-то конкретном случае безопасной высоты может и не быть.
UAVpilot писал(а):Странно. Всегда считал что это может задаваться только в УП. Ведь в каком-то конкретном случае безопасной высоты может и не быть.
Все правильно, но в реальности вариант Mach3 оказался вполне жизнеспособным.
у Мача так можно выбрать безопасную высоту по абсолютным координатам это когда едит в ХОМЕ, или по относительным по которым сбросили, ну или выбрать как нравиться.
Мач.jpg (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15188&sid=1d06f0a2f3cf46cd790f3ada70fe6506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.27 КБ)</a>
Сергей= писал(а):А ЧПУ Сименс, Фанук,и другие по платам можно купить и собрать самому?
Можно, около 7000 баксов выйдет, и все равно прийдется думать мозгами.
Сергей= писал(а):Да надо изучать не спорю,только время на всё не хватает, не знаю за что хвататься.
изучай на деревяшках, меньше фрез поломаешь.
Сергей= писал(а):А что это за энкодеры такие,кто нибудь знает?
магнитные энкодеры, на станок магнитная полоса приклеена.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Можно, около 7000 баксов выйдет, и все равно прийдется думать мозгами.
Это что вот эти хреновины с кнопками и есть ЧПУ система?
1330598745_fanuc1.jpg (2491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15192&sid=1d06f0a2f3cf46cd790f3ada70fe6506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.93 КБ)</a>
Siemens-840D-Solution-Line_03.jpg (2491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15193&sid=1d06f0a2f3cf46cd790f3ada70fe6506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.38 КБ)</a>
А ещё что-нибудь к ним надо, или купил эту хреновину и к ней сервы и датчики тянуть? :thinking:
Они что-ли стоят 7000 баксов?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
И где у них ,онлайн визуализация процесса?
Сергей= писал(а):Это что вот эти хреновины с кнопками и есть ЧПУ система?
это ЧПУ стойки, ну или ЧПУ системы или ЧПУ хреновины :)
Сергей= писал(а):А ещё что-нибудь к ним надо, или купил эту хреновину и к ней сервы и датчики тянуть?
Смотря что туды навтыкали.
Вот например голая панель скока стоит. В данном варианте полных ходом визуализирует пустую коробку на которой лежит
http://www.ebay.com/itm/New-Original-Si ... 0930235260
Эта тоже показывает пустую коробку http://www.ebay.com/itm/SIEMENS-SINUMER ... 337731fb2b
Это почти что в сборе http://www.ebay.com/itm/Siemens-Sinumer ... 3a7f61d131
Это разнообразие цен
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Si ... l&_sacat=0
Эту я купил http://www.ebay.com/itm/181144815900?ss ... 1497.l2649
Сергей= писал(а):И где у них ,онлайн визуализация процесса?
За 7000 тебе еще и визуализацию подавай :)
