EMC на базе АРМ
Re: EMC на базе АРМ
aftaev писал(а):исходников наверно не будет :)
И это правильно! Зачем юзеру венды исходники линукса? :hehehe:
Re: EMC на базе АРМ
Impartial писал(а):Самое интересное, что процентов 90 не нужного, и никакого отношения к ЕМС не имеющего.
Ты ж скачал не только emc2, но и вообще всё, начиная с ядра. Причём ядро для всех вариантов архитектур. :)
При нынешних ценах на трафик и сторадж вырезать что-то лишнее из комплекта исходников - себя не уважать.
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
Сообщение Impartial »
UAVpilot писал(а):Ты ж скачал не только emc2, но и вообще всё, начиная с ядра.
А что, там есть другие варианты?
Re: EMC на базе АРМ
Нет, а зачем?
UAVpilot писал(а):При нынешних ценах на трафик и сторадж вырезать что-то лишнее из комплекта исходников - себя не уважать.
Re: EMC на базе АРМ
Impartial писал(а):Во вложении два хекса для STM32F4DISCOVERY. Это ЕМС скомпилированная для кортекса М4 с плавающей точкой.
Один с выводом на флешку координат другой без.
Копируешь на флешку все файлы, кроме хекс. Подключаешь к плате дискавери в разъем микро юсб.
Если выбрал хекс с выводом координат то на флешке появится файл лога координат емкостью около 12 мб. Признак работы ЕМС - горящий синий светодиод на плате. Выполняется программа c флешки в G кодах AXIS.NGC.
Программа для прошивки STLinkUtility.
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF210568
EMC_ARM.zip
Попробовал залить. Выбрал так, и пробовал по разному
СТМ32 настройка.jpg (2820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15100&sid=dcb5ee9d697f108b035c5c207affc9e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.03 КБ)</a>
Получил
СТМ32 настройка2.jpg (2820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15101&sid=dcb5ee9d697f108b035c5c207affc9e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.83 КБ)</a>
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
На первом скрине режим программатора должен быть SWD.
Re: EMC на базе АРМ
Пробовал тоже самое.
Может не то жмакаю
СТМ32 настройка3.jpg (2812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15103&sid=dcb5ee9d697f108b035c5c207affc9e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.52 КБ)</a>
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
Драйвер ст линка не установлен. Проверь в диспетчере.
Re: EMC на базе АРМ
Impartial писал(а):Драйвер ст линка не установлен. Проверь в диспетчере.
Проверял вроде стоит
СТМ32-СОМ.jpg (2807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15109&sid=dcb5ee9d697f108b035c5c207affc9e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.37 КБ)</a>
Re: EMC на базе АРМ
А любая другая прошивка заливается?
Re: EMC на базе АРМ
UAVpilot писал(а):А любая другая прошивка заливается?
дайте любу другую прошивку и попробую :)
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
Комп попробуй перегрузить.
Re: EMC на базе АРМ
Перегружал, после этого драйвер прописался. Пробовал - пофиК
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
Дальше, на расстоянии, можно только посоветовать "хлопать капотом и пинать покрышки" :)
Re: EMC на базе АРМ
Попробую на ноут поставить
Re: EMC на базе АРМ
aftaev писал(а):дайте любу другую прошивку и попробую
У тебя с платой демок не давали чтоль?
Скомпили мою из учебной темы.
Re: EMC на базе АРМ
UAVpilot писал(а):У тебя с платой демок не давали чтоль?
голая плата пришла без дисков, проводов и тд.. http://www.ebay.com/itm/160731358953?ss ... 1497.l2649
UAVpilot писал(а):Скомпили мою из учебной темы.
это кокос нужно поставить?
Re: EMC на базе АРМ
aftaev писал(а):голая плата пришла без дисков, проводов и тд..
Жестоко с тобой поступили. Надо было им не менее жестоко ответить, а именно пойти на http://www.st.com и в окошке поиска ввести название своей демоплаты и в результате ткнуть в самую первую ссылку, ну и чтоб жадным китайцам долго икалось эту страницу надо было промотать почти в самый низ и найти сверхсекретную ссылку помеченную текстом: "STM32F4DISCOVERY board firmware package, including 22 examples (covering USB Host, audio, MEMS accelerometer and microphone?) and preconfigured projects for 4 different IDEs" :hehehe:
aftaev писал(а):это кокос нужно поставить?
Не обязательно - там нет привязки ни к одному из IDE.
Re: EMC на базе АРМ
UAVpilot писал(а): а именно пойти на http://www.st.com
аллергия у меня на этот сайт и на английский :)
