В продолжении темы автоматизации процесса
Замер длины фрез
http://m.youtube.com/#/watch?v=lnIhgr-k ... 3Dyoutu.be
Сегодня не плохо зашел в тиски и как назло американской Длс на 10мм
Искры красные , охринеть можно
Думал совсем кирдык фрезке , но вроде ещё живая -пока что
Детальки мелкие , чуть накосячишь и привет
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/8876049109/#
В продолжении темы распила дюрали
Поставил на циркулярку новый диск и пильнул 35 мм толщины пластину
Как по маслу и опилок гораздо меньше чем с тупым :)
А для отпиливания деталек от заготовки, взял на пробу диск тоже с напайками
Диаметр около 180 мм , 18 крупных зубов, толщина зубов 2.2 мм
Поставил на Вф20 и красота, пилькает на раз
На пока проблему с раскроем и отпиливанием считаю решенной
В планах поставить на одну ось шаговый моторчик и тогда будет воообще супер пила
sr480
Сообщение sr480 »
nik1, а какие обороты минимальные получаются у твоего шпинделя? И сколько тебе стоил он с частотником?
А сталь ты не пробовал кромсать, кроме того случая, когда в тиски врезался :hehehe: ?
Минимальные пробовал на отпиливании, диск 100 мм
Обороты 500
Пилит нормально, не утыкается
На шпинделе написано, что номинальный момент держит до 12000 оборотов
Кратковременно можно грузить до 6 квт
На частотнике векторный режим
Железо не пробовал
Шпиндель около 4 евро, это с минусом налог
Лензе стоил около 12 тыр рублей, тормозной резюк отдельно
У лензе очень хреновый аналоговый вход 0-10в
В остальном нормуль
Вчера привезли беговое полотно, которое для защиты
Обещали привезти за 8 дней, в реалии вышло чуть меньше 2 месяцев
Желание покупать у наших все меньше и меньше
Сегодня поставил, красотища :good:
Крепкая штуковина и гибкая. Думаю хватит на очень долго.
sr480
Сообщение sr480 »
А хде фото????
Завтра сфоткаю
Обещанное фото защиты
и ещё фотки как пилькал детальки
При снятии фасок фреза проходила в 0.2мм над тисками и в примерно в столько же от края детали
Ух и фаска была :)
защита из полотна (2877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
защита из полотна
готовые детальки (2877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
готовые детальки
таким диском отпиливаю, вручную довольно быстро (2877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
верхняя сторона (2877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
верхняя сторона
обратная сторона, внутри стоит бобышка , что бы не сминало при зажиме в тисках (2877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
Резина что надо!
Даже страшно на фото смотреть, ни то что работать таким диском...
А чего страшно?
Деталь зажата в тисках
Обороты на шпинделе около 100-150
Резина что надо, подложка на ней могучая, в целом крепкая штуковина
Как классно выточено!
Поверхность близка к идеальной,
а геометрия - еще лучше!
Последний раз редактировалось michael-yurov 02 июн 2013, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Спасиб
Еще конечно надо поработать над качеством поверхности
Но надо купить нормальных фрез, а то пилькаю обычными китовыми твердосплавами
С пендосовской Длской было получше, пока не сломал :pssdoff:
Еще попробую гидропластовый патрон, хотя цена н хилая
Но один штук потянем :)
Хочу на своем станке сравнить , будет разница в качестве поверхности между Ер и гидропатроном
Если особо не увижу, то буду пользовать Ер
Сож оставляю на последний рубеж, так не хочется с ней связываться :)
nik1 писал(а):Сож оставляю на последний рубеж, так не хочется с ней связываться
а придется :)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Если пилить лиминь, нормальными фрезам, и не 7/24, сож совсем необязательна.
Грязи от нее будет прсто немеряно.
Лучше прсто сжатым воздухом дуть, стружку выдувать.
Я резал около 30минут, специальной фрезой по алу с длц, с рекомендованным производителем параметрам, фреза была комнатной температуры.
У тебя фрезки суперские :good:
Я такую чуть позже куплю, сравню японию и пендосию :)
evgenyjp, фото реза покаж
evgenyjp
aftaev писал(а):evgenyjp, фото реза покаж
да по виду рез такой же как и у nik1, торцом разводы видно, но это сам станок такой, а если боком на всю высоту то иделаьно ровно и гладко и на ощупь и на глаз...
сож разводы от торца не убирает, я пробовал.
at90
Сообщение at90 »
Торец оставляет след острыми краями. Для уменьшения рекомендуется использовать фрезы со скругленными краями. Cornel radius называется у буржуев.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
если только алюминий пилить то лучше/проще дуть мистом на базе спирта. датрон же дует и ничего :)
вчера два часа посидел в комнате, где постоянно лилась эмульсия и как-то в голове не хорошо стало.
если только какую синтетику использовать не вредную. или вентиляцию хорошую.
ну и все вокруг в масле...
