SolidCAM
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Дык, запиши абсолютные координаты по осям
Или у тебя нету хомяков?
Я не знаю что такое хомяки.
Re: SolidCAM
Аха, сорри
Хомяки это Хоумы
Когда станок включаешь , то делаешь хомление?
Типа привязку к координатам...
Вот, если делаешь, то хоумы отправная точка
Если твой мач не может запомнить нужную позицию, то можно просто записать на бумажку
абсолютные координаты центра поворотки .
И когда будет нужно , то приехать в их не проблема
Хотя по идее мач должен иметь память на позицию
Если хоумы не стоят, то поставь сам, нужная штука
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
При выходе из МАЧа он спрашивает - "Запомнить координаты или нет ?".
Я запоминаю, но обычно в нули по МАЧу уезжаю, мало ли, что в нём собъётся.
Я про то, если вдруг свет отключат, а у меня деталь обрабатывается... МАЧ ведь не запомнит что было до выключения света.
По этому хочу узнать, возможно как то настоящие "железные" координаты нуля станка выставить, чтобы он их помнил всегда ? и как их выставить, где они могут храниться ? может быть какие то стандартные ячейки в энергонезависимой памяти контроллера ?
Если случается отключение света, то уезжаю в нули станка, а делее уже известно в каком смещении установлена деталь (записывать это смещение перед началом обработки).
Стоят датчики краёв перемещения стола, я попробую точность их срабатывания сейчас.... станок ведь выключается когда уходит за датчик. Так вот когда нештатная ситуация, можно уезжать от останова в какую нибудь сторону, потом на 1 шаг ключом крутить двигатель, отпускать РЕСЕТ и обнулять координату.
Проверил с датчиками, хрень полная, каждый раз погрешность 0.1 мм.
Re: SolidCAM
По идее железные координаты и задаются через хомление
Только датчики хоумов должны быть более менее нормальные
В принципе с повторяемостью в 0.01 стоят до 20 баксов, это индуктивные
Если хочешь супер точное хомление, то можно поставить на оси индикаторы
И тогда в сотку попасть не вопрос
pkasy
Re: SolidCAM
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):повторяемостью в 0.01
nik1 писал(а):поставить на оси индикаторыИ тогда в сотку попасть не вопрос
нигде не ошибся?
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):В принципе с повторяемостью в 0.01 стоят до 20 баксов, это индуктивные
Что за датчики такие? обычно у индуктивных точность нормируется 10% от расстояния срабатывания, которое бывает 2-5 мм.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Так что же делать с хоумами ?
Как и с чем их едят ?
Может их кто то сам делал ... интересно, у датчиков холла насколько точная повторяемость срабатывания.
Самому чтоли сделать, а в МАЧе вчера читал есть пины ХОУМ вроде, туда их и завести.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
зачем холлы...
либо обычные пикрики либо оптические датчики. много раз обсуждалось на форуме.
Re: SolidCAM
Попробую найти марку индуктивных, которые стоят у меня
Смотрел даташит, написано повторяемость 0.01
Проверял с индикатором
Если отход от хоума делать на скорости около 30 мм в мин, то попадало в сотку
Я писал в теме про свой станок, но там хрен чего найдешь :)
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Вот задачка: нужно вырезать на 4х оске шар :D
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
sr480 писал(а):Вот задачка: нужно вырезать на 4х оске шар :D
Даже боюсь себе представить как это надо делать.
Re: SolidCAM
А как крепить?
Или будет ножка ?
Пока мысли есть как попробовать сделать по тупому :)
А как это делается по умному, хочу сам посмотреть ;)
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Ножка будет. Потупому я бы написал что-то вроде
G0 X0Y0Z0
G3 X-20Y0Z0A7000R10F300
Re: SolidCAM
Смотри как просто :good:
Осталось запустить на станок и посмотреть чего получится :)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Конус по идее будет.
Нужны функции, синус, косинус, но проще наверное в солидкаме =)
Не могу увеличить плоскость безопасности, по умолчанию она - 10, мне надо 20 мм, надо выбирать много материала.
Ругается при попытке изменить.
Как исправить ?
sc18.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15194&sid=ab838597d8250d6eee92d3c77bd97375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.3 КБ)</a>
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Нет получится шар. G3 задает движение по окружности с радиусом 10 из точки 0 0 в точку -20 0.
По твоему вопросу я же говорил тебе уже: нарисуй заготовку из которой будешь вырезать свою деталь и задавай траектории от заготовки к детали.
Re: SolidCAM
А пробовал задать нужные высоты , когда задаешь Мас?
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):А пробовал задать нужные высоты , когда задаешь Мас?
Где то я видел задание плоскости безопасности, но не помню.
Посмотрю что можно сделать с высотами в МАС, спасибо.
Re: SolidCAM
Зайди где добавляешь Маки , там же можно отредактировать выбранный 0 и плоскости безопасности
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Ок, спасибо.
Вернуться в «CAM пакеты»
