Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Сергей=
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):У тебя фреза какого диаметра и сколько зубов?
ISCAR которая ? Если она то 6мм диаметр , зубов 4 для черновой обработки . :D
Это что ,даже такой инструмент,не может быстро резать?
я надеюсь он хотя-бы съёмом за проход компенсирует низкую скорость? :)
Если ты там все правильно выбрал то получается так:
Режимы.jpg (2177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14996&sid=020c59a04f88f2f36680744b24afd9b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.28 КБ)</a>
Вот только твой станок наверно такие режимы не выдержит :hehehe:
Там по твоей ссылке показывает все параметры в том числе обороты и МОЩНОСТЬ шпинделя. Мотор видать у тебя из-за этого и сгорел что ты не расчитал мощь.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Если ты там все правильно выбрал то получается так:
А если у меня VC будет меньше 56 на пример ,так можно:
Безымянный.png (2176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14997&sid=020c59a04f88f2f36680744b24afd9b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.38 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Теперь я понял чем отличаются дешевые фрезы от качественных :D
Наши фрезы не выдерживают перегрев,и теряют закалку , а качественные фрезы в 10 раз устойчивей наших. :D
Сергей= писал(а):А если у меня VC будет меньше 56 на пример ,так можно:
правильно. Подача на зуб в норме. Если скорость резание уменьшить то жить фреза будет дольше.
Сергей= писал(а):Теперь я понял чем отличаются дешевые фрезы от качественных
красным написано Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #89
Сегодня фрезеровал Ал на всю толщину фрезами что по ссылке 8мм фреза. Так получилось что Ал стал толще зубов фрезы и фреза уперлась в Ал и заклинило ее. Сервы ушли в перегрузку и встали. Частотник шпинделя тож ушел в ошибку. Советские фрезы обычно ломались сразу. А эти фрезы выдержали. Вот примерно чем они отличаются :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):правильно. Подача на зуб в норме. Если скорость резание уменьшить то жить фреза будет дольше.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!
Теперь я всё понял ,окзывается всё просто :D
А что я урвал ,я чуть попоже выложу сейчас покупки подедут :D
А можно на станок ,на ось У поставить ШВП С1 1604?
А на ось Х ШВП С5 1505
И на Z ШВП С5 2005
А то по размерам подходят, а потом если в продаже появятся постепенно заменю С5 на более высокий класс. :)
Сергей= писал(а):А можно на станок ,на ось У поставить ШВП С1 1604?
И на Z ШВП С5 2005
лижбы люфтов небыло
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Кстати я обещал цены на винты ТНК выложить :D
Вот пришёл ответ на запрос по ценам на ШВП ТНК Класса точности С3 :
Это у оффициального дистребютора. :shock:
DIK1605-6RRG0+770LC3-H1H1 = 1686,28 Евро
DIK1605-6RRG0+650LC3-H1H1 = 1550,56 Евро
DIK1605-6RRG0+370LC3-H1H1 = 1233,79 Евро
Машину купить можно :idiot:
Нормальные так цены чтоб без штанов остаться :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Нормальные так цены чтоб без штанов остаться
Не, я конечно понимал что С3 не дёшево будет стоить ,но это вообще пипец 181123 рубля за 3 мелких винтика ,это перебор :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А как правильно описать ,какие ШВП мне надо?
А то я дистрибьютору говорю ,что мне надо винты класса точности С3
А он меня всё вот такими заумными вопросами мучает:
(Опишите в двух словах задачу еще раз. Нагрузки и скорости. Попробуем что-нибудь дешевле подобрать.
А потом пытается убедить что катанный С5 для фрезера идеал.
Как правильно объяснить?
Мне нужны 3 шлифованных высокоточных винта класса С3
1) 2005 длинна 650 мм
2) 1505 длинна 770 мм
3) 1505 длинна 370 мм
Сергей= писал(а):А то я дистрибьютору говорю ,что мне надо винты класса точности С3
а нафига они тебе нужны? Ну не выдаст твой станок эту точность.
Сергей= писал(а):(Опишите в двух словах задачу еще раз. Нагрузки и скорости. Попробуем что-нибудь дешевле подобрать.
Что за фирма производитель на катанные?
Сергей= писал(а):Мне нужны 3 шлифованных высокоточных винта класса С3
Нафига тебе С3 класс?
Если очень хочется спроси у nik1 адресок где он свои винты заказывал (у немца) мож через немца закажешь винты.
В ЧПУ станках есть таблицы погрешности винтов. Винты измеряют тот же С3 класс и вносят в таблицу. Когда ЧПУ ездит она выбирает данные из таблицы и корректирует.
Главное чтобы у винтов не было люфта. Ставишь свой винт на станок, и линейку. Делаешь измерения и вносишь показания в Мач сюды
Мач.jpg (2158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15004&sid=020c59a04f88f2f36680744b24afd9b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.53 КБ)</a>
и радуешься жизни :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Что за фирма производитель на катанные?
Катанные C5 у французкой фирмы SNR.
А С3 хочу потому что С5 шлифованых ни где нет ,только катанные .
С5 шлифованные только у NSK и THK и стоят они дахрена.
Сергей= писал(а):Катанные C5 у французкой фирмы SNR.
сколько стоят?
Если правда чтоздесь написано http://www.ntnsnr.ru/ballscrews.shtml тебе и С10 пойдет :)
Сергей= писал(а):Вот пришёл ответ на запрос по ценам на ШВП ТНК Класса точности С3 :
На BF20? Это как на Запорожец колеса от Мерседеса поставить. Круто, наверно, но зачем?
sr480
Сообщение sr480 »
Я правильно понимаю, что у С7 отклонение не накапливаемое, и максимальное отклонение равно 50 мкм? Или все-такие если длина винта 600 мм, то отклонение может составлять 100 мкм?
sr480 писал(а):Я правильно понимаю, что у С7 отклонение не накапливаемое, и максимальное отклонение равно 50 мкм?
С7 это "ГОСТ" на винты. То есть допустимо отклонение на КАЖДЫЕ 300мм 50мкм, но это может и не быть. Скорее всего нормальные фирмы делают винты поточнее, потом их измеряют и метят это С7 получился, это С5 и тд....
Если у винта нет люфтов, сталь качественная чтоб больше ходили то погрешности винта можно корректировать ЧПУ ( в Маче есть это и в ЕМС2 есть вроде как).
sr480 писал(а):Или все-такие если длина винта 600 мм, то отклонение может составлять 100 мкм?
Получается так.
А если посчитать на сколько изменятся длина винта при изменении температуры? Как бы не больше получилось :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Катанные C5 у французкой фирмы SNR.
сколько стоят?
Приблизительно по 380 евро за винт.
3 винта 43881 руб.
Вы-же сами говорили ,брать С5 и только шлифованные?
И что у катанных резьба кривая.
Вот я и ищу С5 или С3 именно шлифованные.
И по мимо моего станка мне надо ещё на работу найти точные ШВП.
