Помогите новичку !!! Токарка Fanuc
Rasul
Re: Помогите новичку !!! Токарка Fanuc
Сообщение Rasul »
Nick писал(а):Фото заливай прямо на форум, не надо их на радикал пихать (под формой ответа есть поле добавить вложения)..
Если ты скинул все параметры, то возможно стойка забыла о том, что у нее есть автосмонщик.
Если сделать смену инструмента и когда станок остановится снова нажать старт или продолжить станок будет продолжать программу? Возможно он думает, что у него ручная смена инструмента...
Я сделал так как Вы посоветовали но кнопка пуск не реагировала, я нажал Reset и программаостановилась, я снованажал пуск и станок попрасил перезапустить программу я нажал кнопку Edit и с помощью стрелочки вернулся в начало программы, затем нажал кнопку Auto( я сегда так делаю работе на других станках ) и нажал кнопку пуск станок выдал ошибку PS0009 IMPROPER NC-ADRESS в той литературе каторая есть у меня описывается как "Незаконный адрес был определен, или параметр 1020 не установлен"
Трудиться - Удел Бога! Халява - Удел Крысы!
Dmaster
Сообщение Dmaster »
было подобное на старых стойках...
Твой станок ждет смены инструмента!.. попробуй вот что.
Дай напиши такую программу.
G0Z (любое значение)
T100м6 ( Или как точно пишется цикл смены я не помню.
G1f100 z ( какое-то еще значение по дальше от патрона)
Запуси программу.. станок подъедет к месту смены и будет её ждать. надо нажать руками, отверткой, чем угодно, замкнуть контакты, якобы первый инструмент установлен. и концевик, что резцедержатель зафиксирован, если таковой есть.
Если станок поедет дальше, то сбиты параметры управления двигателем для смены.
Исходя из конструкции твоей резцедержки, смею предположить, что цикл работает так.
-Т100м6 ( идет задание на смену)
- влючается мотор ( обычный асинхронник) по часовой стрелке
- крутит, пока не доедет до концевика требуемого инструмента ( тут возможно и косяк.. задан скорее всего таймер на время вращения, что-б если концевк умер неожиданно.. он не крутил её до скончания веков.. вот он какраз и слетел или мал... мож ты нолик забыл где поставить )
- наезжает на этот концевик
-включает реверс на несколько секунд , тем самым фиксируя головку.
Кидай свои параметры в текстовом виде.. или из инструкции. будем искать место, где указаны эти параметры.
" Linux CNC - наше всё"
Rasul
Сообщение Rasul »
Какие контакты нужно замкнуть, я пробывал на датчике но станок не риарирует на это
Dmaster
Сообщение Dmaster »
мне отсюда по картинкам не сильно понятно, какие концевики у вас там необходимо нажимать...
и как вообще у вас происходила фиксация и расфиксация резцедержателя?
Rasul
Сообщение Rasul »
Начнем с того что я незнаю что такое концевик))))) вы можете описать его?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
:thinking: опля........
Если по простому до ужаса.
Концевик это КНОПОЧКА!, но выполненная в виде разном бывает. В виде просто кнопочки, в виде микровыключателя ( очень маленькая кнопочка упакованная в корпус и лапкой) в виде гиркона ( подес магнитик - оно нажалось)
в виде инукционного датчика (поднес железяку - оно нажалось) в виде галетного переключателя. ( 10 кнопочек по кругу вогруг одной (замыкалки) .. крутитие замыкалку она от одного общего контакта замыкает в определенном положении нужный контакт)
А вообще Классический концевик
Rasul
Сообщение Rasul »
это можетбыть он? (3497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14953&sid=c538d01692e6018fcbe0a236b3001f76&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (887.7 КБ)</a>
это можетбыть он?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
НЕТ!!! это шариковый клапан... через него раз в 100- 200 часов через масленку капают масло!)))
шарик нажали немного и масло туда)))
Dmaster
Сообщение Dmaster »
ТАК!!! вопрос такой... можете ли вы покрутить двигатель от резцедержки вручную?
Rasul
Сообщение Rasul »
возможно такое что у меня нет коцевика??? я не могу его найти))))
Dmaster
Сообщение Dmaster »
концевики есть ТОЧНО)))) то что вы назвали датчиком и является сборкой концевиков положения....
Rasul
Сообщение Rasul »
А он может находится в какомнибуть другом месте, потомучто я не могу найти его...
Rasul
Сообщение Rasul »
Dmaster писал(а):ТАК!!! вопрос такой... можете ли вы покрутить двигатель от резцедержки вручную?
Нет. но сам ресцедержатель болтается примерно не градусов 15 по своей оси
Dmaster
Сообщение Dmaster »
пусть себе болтается... посмотрите отверстия вокруг резцедержателя... должен быть сервисный вариант вращения резцедержки от руки...
"отверстие ведущее в никуда" у меня подобные есть.. туда шестигранник сунул и крути себе.
Найдите!... покрутитте туда-сюда... посмотрите на движения самой резцедержки.
Посадите 1-й инструмент ( по моим догадкам докрутить до положения 1 по часовой срелке, потом вращение против чаовой он её зажмет, может направления отличаются)
Сделайте цикл любой с 1-м инструментом., если пройдет .. бум копать дальше.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Где ваши параметры?
Rasul
Сообщение Rasul »
Dmaster писал(а):Где ваши параметры?
Я их удалил))))) при загрузке станка нажал комбинаию клавишь Delet Reset(хотел сделать резервное копирование данных) а в итоге все удалилось.
Rasul
Сообщение Rasul »
Dmaster писал(а):пусть себе болтается... посмотрите отверстия вокруг резцедержателя... должен быть сервисный вариант вращения резцедержки от руки...
есть одно отверстие оно закручено гайкой и там внутри есть чтука чтобы крутить.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
))))) покрутите))
Rasul
Сообщение Rasul »
да это оно я засунул шестигранник и прокрутил, выравнил резцедержатель , и запустил программу но нечего не изменилось...
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Как покрутили?... ( мне последовательность интересна) ..еще раз, что произошло во время запуска цикла смены?
Вернуться в «Станки»
