ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
sr480 писал(а):ты же сам говорил: "медальковыделительная система временно не работает"
так нужно пнуть чтоб заработала :)
sr480, когда линейки поставишь, снимать уже не захочется.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sr480, та ладно. линейки упругие деформации в швп отсекут
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):sr480, та ладно. линейки упругие деформации в швп отсекут
Продольное сжатие/растяжение винта что ли? ;)
Их - да, их отсекут. Ну, если, конечно, они окажутся больше шага чувствительности линеек, что для большинства станков - нереально.
PKM
Сообщение PKM »
michael-yurov писал(а):Продольное сжатие/растяжение винта что ли?
В основном деформация в контакте гайки и винта.
Однако справиться с упругими деформациями линейки не помогут (если речь о колебаниях нагрузки при движении и резании, а не о постоянной силе).
Лучше двойную гайку поставить, с достаточным преднатягом, тогда и колебаний будет минимум.
sr480
Сообщение sr480 »
Вот и я о том же. И винт 7го класса точности, только нужно снять его кривизну линейками. А потом снять их, и пусть без линеек работает. Тогда вобще можно одну точную купить...
sr480 писал(а): А потом снять их, и пусть без линеек работает. Тогда вобще можно одну точную купить...
А когда выработка на ШВП появится опять линейки ставить, мерить и заносить в таблицу :hehehe:
А как быть с температурными расширениями при долгой работе, ШВП греется?
Почему линейки делают из стекла? Мож потому что у стекла меньше коэф. расширения.
http://temperatures.ru/pages/temperatur ... sshireniya
aftaev писал(а):Почему линейки делают из стекла? Мож потому что у стекла меньше коэф. расширения.
Тогда уж делали б из кварца или даже дерева. :)
Скорее всего потому, что стекло прозрачное - метки-то на просвет читаются.
sr480
Сообщение sr480 »
И швп пусть из дерева делают :D главное чтоб не рассохлось
sr480
Сообщение sr480 »
А реально шпиндель выточить с инструментальным конусом на прецизионном токарнике? Подвернулся вариант купить прецизионный токарник, правда модель пока еще не сказали, он с автоматическими подачами на кнопочках, вроде производства одесского завода какого-то 90х годов, если есть вариант выточить на нем шпидель, то цена токарника отобъется изготовлением шпинделя. Естественно буду смотреть еще в каком он состоянии, да и в токарке я плохо понимаю пока.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
sr480 писал(а):А реально шпиндель выточить с инструментальным конусом на прецизионном токарнике?
выточить то может и реально, только потом его, по уму, нужно азотировать или иным способом длать тверже рабочие поверхности а потом шлифовать.
sr480
Сообщение sr480 »
Ну у меня есть вариант анодировать, калить, шлифовать на вертолетном заводе, там мастера вроде крутые, может и азотировать умеют. Овчинка выделки стоит?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
если нужен один и нет спеца, которому можно платить поллитрами то imho только купить.
Если есть куда поставить станок и цена хорошая, то бери
С токарным заживешь веселее
sr480
Сообщение sr480 »
мне попадаются последнее время спецы, которые либо дорого берут, либо за поллитра, но херово. Сделать пока планирую два шпинделя с прямым приводом, вот подобрать бы еще асинхронник с диапазоном от 600-6000 об/мин. А автосмену я думаю тоже реально сделать? Дело то не хитрое, нужно протсо воздухом давить на шомпол?
Цена 60 000. Но я не видел еще его и не знаю в каком состоянии, как говорят в отличном... Да что там состояние, я даже не знаю че за модель. Но сквозное отверстие в патроне больше 30 мм, так что ШВП обтачивать хотяб хватит :) А еще помню он сказал, что там че-то гидро-чего-то там...
Последний раз редактировалось sr480 30 май 2013, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Мне тоже частенько надо токарные детальки
По одной хрен закажешь , да и устал напрашиваться , хоть и за деньги
Хочу чпу токарник :cheesy:
sr480
Сообщение sr480 »
я тоже хочу, но санчала ЧПУ фрезер
sr480 писал(а):А автосмену я думаю тоже реально сделать?
в космос Гагарина запустили :)
sr480 писал(а):Дело то не хитрое, нужно протсо воздухом давить на шомпол?
давить не проблема, проблема то что тянет за штревель. Тянуть нужно несколько тонн. А для 6000 уже балансировка нужна.
sr480
Сообщение sr480 »
Можно подробнее куда кого тянуть и как?
Вот картинка, которую ты скидывал:
541267019_165.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15077&sid=60c8de027972c05db06e79e59cf70dcf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.27 КБ)</a>
Вот здесь есть чертежик с прямым приводом http://www.aliexpress.com/store/product ... 41614.html
это с ременным приводом
http://www.aliexpress.com/item/atc-belt ... 82814.html
Вот "давалка" http://www.aliexpress.com/item/EN026-ai ... 28413.html
Вот захват для штревеля
http://www.aliexpress.com/item/SP025-BT ... 17920.html
Где то находил готовый вал с конусом под САТ40. Ставишь подшипники и точишь сам корпус.
