Смена инструмента на токарнике
freeform
Re: ECM2 или NC?
Сообщение freeform »
Nick писал(а):Клава какая-то нестандартная?
Резиновая :) . Их полно сейчас продается. Для станка очень практично.
_DSC6284.jpg (6101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3785&sid=da75d8ab7999a6e76dafe78443672c9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.58 КБ)</a>
Re: ECM2 или NC?
А экран с тачем, или вместо мышки джойстик слева :hehehe:?
Lexxa
Re: ECM2 или NC?
Сообщение Lexxa »
джойстиком рулишь по Х и Z?
На 16А20Ф3 вообще афигенно удобно штатное расположение ЧПУ
:bender:
freeform
Re: ECM2 или NC?
Nick писал(а):А экран с тачем,
С тачем. У тача правда выяснилась мерзкая особенность - при попадании на него воды он начинает сам по себе ползать курсором и нажимать кнопки. А СОЖ бывает нет-нет, да и брызнет.
Lexxa писал(а):джойстиком рулишь по Х и Z?
Угу. И по штурвалу на ось. Штурвалы правда хочется на суппорт переставить, как на ручном, а то когда у патрона что-то режешь в ручном режиме, тянуться неудобно.
Ну и датчик для привязки инструмента еще в планах. Датчик есть, осталось кронштейн сделать. Еще бы револьверку поменять на человеческую - вообще чудесный станок был бы :) .
Чего-то я не по теме кажется расписался..
Lexxa
Re: ECM2 или NC?
Сообщение Lexxa »
а что с головой?
:bender:
freeform
Re: ECM2 или NC?
Lexxa писал(а):а что с головой?
Да корявая она от рождения. Жесткость плохая, кивает при больших нагрузках. Половину потрохов уже поменял, но все равно не нравится. Ну и конструктивно она не шедевр, прямо скажем.
Lexxa
Re: ECM2 или NC?
Сообщение Lexxa »
У тебя привода Размеры стояли?
:bender:
vmarkiv
Re: Смена инструмента на токарнике
Сообщение vmarkiv »
Я у себя начал модернизацию 16К20Ф3 , сделал смену инструмента как описано выше , все работает ., настроил перемещения по оси Х - на подаче 1.5 м\мин все нормально , но на шпинделе пока затормозил , с коробкой передач нестыковка , разбираюсь ... Привода у меня болгарские
Коробку мы вроде с DMaster-ом разбирали.
Что не получается?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Где ? Не могу найти ...
Вот примерно тут:
Модернизация токарного станка #207
ЗЫ открывай тему по своему станку, добавляй hal, а мы поможем быстрее разобраться ;)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
подниму немного тему - сегодня прикупил револьверку на 6 инструментов от тпк125, как приедет разберу, сфоткаю и кину в свою тему рассуждения. сейчас вопрос стоит таким образом. у меня на компе только 1лпт, второй по идее можно притулить, но не хотелось бы это делать пока. выйдет ли завести сигналы управления напрямую на комп, или надо будет доп приблуду лепить, которая будет получать данные про смену, перемещать и отслеживать, выдавать сигнал на комп что все поменялось. просто 6 герконов и сигнал готовности можно завести на лпт 3мя проводами, останется еще 2 контакта на естоп и хомы с лимитами. впритык как бы. мессу пока покупать не готов - не до того
нікому нічого не нав'язую.
Сообщение nkp »
можно сделать на лпт
схемы ладдера на форуме есть...
aegis
Сообщение aegis »
а пинов сколько для этого надо будет задействовать?
aegis писал(а):просто 6 герконов и сигнал готовности можно завести на лпт 3мя проводами
Это как? Какие у этой головы сигналы управления?
ЗЫ почем/где брал?
Пинов - сколько будет в голове столько и надо...
aegis
Сообщение aegis »
на чипмейкере подвалилась халява - около 80уе с пересылкой обойдется думаю. по сигналам управления пока ничего не скажу, мыслится мне, что там все предельно просто - чисто электрикой поворот и фиксация. уверен, что будет стоять 6 герконов - проверка положения инструмента, выход готовности тоже (типа концевик зажима). в прямую сторону перемещает инструмент, в обратную реверс закручивает все. во всяком случае по памяти на университетском тпк125 так было, может тут что другое. на входе и выходе в комп хотелось бы задействовать всего по 1 пину - пошел сигнал на приблуду что надо поставить инструмент №n, приблуда все отработала и выдала сигнал в комп что все нормально. по идее это все можно даже на релейной логике реализовать. сейчас больше стоит вопрос, как заставить комп выдавать в 1 ножке зашифрованный сигнал номера нужного инструмента. гуглить не успел еще - много другой работы было, но думается что халлом можно все это настроить (к примеру привязать номер инструмента к скважности ШИМ чтобы не кодировать 0 и 1, хотя и это преобразовать в перемещение несложно будет)
Сообщение nkp »
больно все замысловато...
pci-lpt 15$ стоИт - и все работает без бубнов ;)
еще и пины немного остаются...
но впрочем - хозяин - барин)))
Во-во pci-lpt +1. Тем более там может быть привод на каком-нибудь шаговике...
aegis
Сообщение aegis »
у меня уже затычка писиайная одна стоит. привод там на двигателе постоянного тока если не запамятовал. ладно, как приедет - разберу и узнаю. есть еще небольшая проблема в том, что по высоте он может у меня не пройдет - надо будет под ПБ подкладок 50мм почти городить - может я вообще другой станок на его основе сделаю а этот продам нахрен. для другого станка не хватает шпинделя/ПБ - все остальные нюансы решаемые впринципе. но это совсем другая история (там и сервы точно будут стоять, я япс уже усиленно мучаю)
Михаил, можешь показать наброски своего будущего станка?
