По случаю досталось
Zirkonmill
По случаю досталось
Сообщение Zirkonmill »
По случаю досталось после апгрейда большого стоматологического станка. Точит все, кобальтхром, титан, даже спеченный оксид циркония - 1200 по Виккерсу.
Контроллер станка. (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14429&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.46 КБ)</a>
Контроллер станка.
Моторы и питание. (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14430&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.51 КБ)</a>
Моторы и питание.
Сервомотор оси вид 1 (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14431&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.84 КБ)</a>
Сервомотор оси вид 2 (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14432&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.83 КБ)</a>
Сервомотор оси вид 3 (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14433&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.03 КБ)</a>
Сервомотор оси вид 4 (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14434&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.65 КБ)</a>
Сервомотор тулченджера вид 1 (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14435&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.08 КБ)</a>
Сервомотор тулченджера вид 2 (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14436&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.25 КБ)</a>
Сервомотор тулченджера вид 3 (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14437&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.01 КБ)</a>
Тулченджер. Он остался на машине. (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14438&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.08 КБ)</a>
Трансформатор вид 1 (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14439&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.41 КБ)</a>
Трансформатор вид 1
Трансформатор вид 2 (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14441&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.6 КБ)</a>
Трансформатор вид 2
Процесс апгрейда, ради антиресу. (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14440&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.2 КБ)</a>
И вот теперь со всем этим надо что-то делать. Ищу в Москве когонибудь с железом, на которое это можно поставить. Электрическую схемму ( по причине того, что станок снят с производства) к этим железкам и электронике германы пообещали выслать.
Re: По случаю досталось
А механики совсем нет никакой?
Zirkonmill
На механику ставят новые сервоприводы (в 2 раза меньше размером, сволочи), и в работу, пилить стране зубы из металла! Если попрет - таких апгрейтов будет еще штук 5 (второй уже на неделе в Иркутске будет), соответственно такое же богатство будет по сходной цене.
ты бы шпиндель показал который все это грызет.
Zirkonmill
Вот он. Только толку то? Он остается на машине, его не меняют. Мне с сервоприводами надо думать что-то.
Pic1marked.JPG (2398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14452&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Jen641V72oQ.jpg (2398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14453&sid=ad694b1248e7ac3e55bc45fe8ec6c564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.25 КБ)</a>
Zirkonmill
Кстати в Немеччине на выставке производители шпинделей тоже в очередь становились, мол купите у нас шпиндели для ваших станочков. На новой машинке, что я в станках поместил, совсем новый какой-то, впервые узнал про такой. Маленький, раза в три меньше этого, а кобальтхром грызет.
Zirkonmill писал(а):Вот он. Только толку то?
воздушные подшипники похоже
Zirkonmill писал(а):Мне с сервоприводами надо думать что-то
кучами их продают, бери до покупай и ставь.
Zirkonmill
Вы видимо не поняли. Сервомоторы и вся электроника станка есть, вплоть до управления шпинделем. Моторы судя по размерам довольно мощные, схемма электрическая будет. Теперь надо это к какомунибудь станку присандалить.
Zirkonmill
aftaev писал(а):воздушные подшипники
Что сие означает? Охлаждение жидкостью, это я точно знаю. Плюс у него охлаждение заготовки такое, что у некоторых промышленых не так резво брызжет как у этого. Во время работы камеру фиг откроешь.
Zirkonmill писал(а):Что сие означает? Охлаждение жидкостью, это я точно знаю
без подачи воздуха шпинделя могут работать?
Zirkonmill писал(а):Плюс у него охлаждение заготовки такое, что у некоторых промышленых не так резво брызжет как у этого. Во время работы камеру фиг откроешь.
Речь видать уже про СОЖ, это охлаждение инструмента, а не шпинделя.
Zirkonmill
Без подачи воздуха автосмена инструмента невозможна, так что не работает в любом случае. СОЖ одна и на охлаждение шпинделя, и на инструмент. Только в разных емкостях.
Zirkonmill писал(а):Без подачи воздуха автосмена инструмента невозможна,
автосмена это понятно, там воздух даванул пневматику инструмент выпал. Шпинделя бывают на подшипниках и на воздушных подшипниках.
Zirkonmill писал(а):СОЖ одна и на охлаждение шпинделя, и на инструмент. Только в разных емкостях.
СОЖ - Смазочно Охлаждающая Жидкость ее гонять через шпиндель чтобы охлаждать смысла нету. Шпинделя охлаждают обычной водой. А вот для инструмента нужны специальные СОЖ.
Zirkonmill писал(а):Вы видимо не поняли. Сервомоторы и вся электроника станка есть, вплоть до управления шпинделем. Моторы судя по размерам довольно мощные, схемма электрическая будет. Теперь надо это к какомунибудь станку присандалить.
Получается все есть кроме станины станка?
Zirkonmill
Только моторы, трансформатор и блок электронный. Все. Даже шпинделя нет.На картинках же все есть, в тексте тоже. Можно отЧПУшить готовую машину.
А шпинделль СОЖем охлаждется.
