Модульный токарно-фрезерный станок
AlanDerby
Сообщение AlanDerby »
Коллегий, хочу рассказать о нашем проекте токарно-фрезерного станка.
Сразу скажу, что проект серьезный, под него выделен бюджет, так что теперь не отвертеться - надо делать.
Ключевая идея проекта - модульность. Это подразумевает, что каждый модуль станка является отдельным функциональным устройством, который может использоваться как отдельно, так и в составе комплекса. Каждый модуль имеет свою программно-электронную систему управления, которая передает и получает данные по протоколу ModBus и интерфейсу RS-485.
Станок планируется выпускать в разных размерностях. Под патрон 100 мм, 125 мм и 160 мм. Первым будет под 100 мм, т.к. он просто проще в изготовлении. Концепция подразумевает, что станок должен быть максимально доступным, работать от сети 220В, проходить в стандартный дверной проем 800 мм.
Основной потребитель - небольшие предприятия, гаражные мастерские и т.п, нуждающиеся в небольшом станке, но с большим функционалом. Подразумевается, что клиент может приобрести основу, а в дальнейшем докупать модули и производить апгрейд. На данный момент задумано 5 основных модулей, причем каждый модуль сам может состоять из модулей:
1. Основной модуль: станина с передней бабкой. Привод асинхронный. Система управления - по проводам, т.е. продольная и поперечная подачи не имеют механической связи с лимбами. Управление происходит от энкодеров. Оператор вращает лимбы, лимбы вращают энкодеры, энкодеры передают данные о перемещении на двигатели. В качестве дополнительного модуля к этой системе - модуль обратной связи. Т.е. чем больше нагрузка на двигатель подачи, тем больше усилие на лимбе.
Вся эта система имеет также весь тот функционал, который принято называть "Электронной гитарой". Т.е. система может автоматически нарезать резьбы, выполнять проточку и расточку. При подключении к ПК, возможно неограниченное расширение функционала новыми циклами.
Также будет электронных линеек по энкодерам, что можно использовать при смене инструмента. Т.е пронумеровываем инструмент, вносим в систему величины смещения и система при смене инструмента пересчитывает координаты.
При подключении к ПК вся эта система сможет работать, как полноценный станок с ЧПУ.
2. Модуль - револьверная головка. Собственно, я думаю, что все знают, что это такое и пояснять нет смысла. Наша револьверная головка также может апгрейдиться приводным инструментом и вертикальной осью. Она может синхронизировать вращение приводного инструмента с шпинделем станка, что позволит нарезать резьбы метчиком, выполнять полигональное точение, нарезать зубчатые колеса. Само собой, эта револьверная головка, как сказано ранее, может работать не только на нашем станке, но и на других.
3. Токарно-фрезерная ось (ТФО). Эта штука (под патрон 160 мм) уже прошла испытания и готовится к серийному выпуску. Правда пока без блока управления. Он, в коммерческом виде, буде доступен ориентировочно в конце марта. Что может ТФО? Она может работать, как передняя бабка токарного станка, либо, как 4-я ось на фрезерном. Управляется она сервомотором, по этому может как поворачиваться и фиксироваться в заданном положении, так и вращаться на высокой скорости. Ставим ее на стол фрезерного станка, на шпиндельную головку фрезера вешаем блок резов и получаем токарно-фрезерный станок. Если интересно, могу скинуть видео работы прототипов.
ТФО может работать как на ручном станке, так и на станке с ЧПУ. При этом она позволяет выполнять проточку, расточку, отрезание, в автоматическом режиме нарезает резьбы, в т.ч. внутренние, наружные, конические. Синхронизируется с шпинделем фрезерного и позволяет нарезать зубчатые колеса. Например, мы на ней режем зубчатые шкивы для наших проектов. Естественно она может поворачиваться на заданный угол. В этом положении она фиксируется диковым тормозом. Соответственно в комплексе с нашим станком она выполняет роль передней бабки и в дополненная револьверной головкой с приводным инструментом делает станок - токарно-фрезерным.
4. Модуль автоматического зажима и разжима кулачкового патрона. Это единственный модуль, который скорее всего, мало где может быть установлен, кроме как на нашем станке. На другие станки его теоретическим можно поставить, но геморно. Эта штука будет работать в паре с ТФО и обеспечит автоматический зажим или разжим кулачкового патрона. Больше сказать тут в общем то и нечего.
5. Самый интересный модуль - робот-манипулятор для подачи заготовок. Звучит грозно, но на самом деле это должна быть максимально простая штука с четко заданным функционалом. Работать будет под управлением собственного языка программирования, максимально приближенного к g-коду. На данный момент в нем всего 28 команд. Робом позволяет брать заготовку из указанного места, либо из разных ячеек, координаты которых прописаны, и подавать в патрон. Потом извлекать готовую деталь и либо складывать в лоток, либо также раскладывать в ячейки. Ближайший аналог - робот советского ТПК-125, но с несколько более продвинутым функционалом. Т.к. манипулятор управляется собственным блоком управления, он может быть установлен не только на наш, но и на любой другой станок.
Из всего перечисленного ТЗ на разработку электроники и ПО, сформировано только для ТФО. Как писал выше, она уже запущена в производство, а электроника в разработке. Если нужно, могу подробнее расписать ее возможности и принципы управления.
По остальным модулям ТЗ в процессе формирования, так что если есть пожелания, буду благодарен если вы их выскажете. Мы со своей стороны, постараемся, на сколько это возможно, внедрить их в конечный продукт.
Производим принтеры: virshke.com
Запускаем производство станочной оснастки: virshketech.com
rry
Настоящее имя: Victor
Re: Модульный токарно-фрезерный станок
Сообщение rry »
конечно интересно это всё)
а сейчас особенно интересен ваш модуль ТФО. начал собирать токарный ЧПУ, и остановился на подборе нормальной передней бабки, так год и стоит станина отмытая и готовая к оснащению(( вот на неё нацеплять готовых модулей начав с готовой шпиндельной передней бабки было бы круто
так что скидывайте
AlanDerby
Прототип на видео, более года гоняли на собственном производстве. Полученный опыт учел при проектировании серийного изделия.
ТФО разработано под патрон 160 мм, посадка на фланец.
Проходное отверстие - 45 мм. Внутреннего конуса нет. За всю свою токарную практику ни разу не приходилось им пользоваться, а вот диаметра проходного отверстия часто не хватало, так что от конуса отказался, а проходное сделал по максимуму.
На последнем предсерийном прототипе радиальное биение по посадочному пояску получилось - 6 микрон. Планирую, что в серийном будет не хуже.
Для фрезерной обработки шпиндель оснащен дисковым тормозом, который надежно удерживает шпиндель на месте.
Высота центра от подошвы - 138 мм.
Мощность серводвигателя - 1 кВт, 220 В. Можно увеличить до 3,8 кВт. 220 В.
Можно выбирать между двумя скоростями с передаточным отношением 5:1 или 2,5:1. Переключение производится перекидыванием ремня. Лично я почти всегда работаю в режиме 5:1.
Общая концепция. На серийном двигатель и шкивы закрыты кожухами.
https://vkvideo.ru/video872420804_456239018?t=56s
Обработка в токарно-фрезерном режиме:
https://vkvideo.ru/video872420804_456239021?t=1m18s
В токарном режиме:
https://vkvideo.ru/video872420804_456239022?t=1m
Нарезание зубьев шестерни:
https://vkvideo.ru/video872420804_456239026
Обработка в полноценном режиме 4-й оси. Т.к. передача ременная, то конечно работать с большой нагрузкой в полноценном 4-х осевом режиме не получится. Но небольшими фрезами - запросто.
https://vkvideo.ru/video872420804_456239025
Был вопрос о том, что на всех видео пластик или цветнина. А как он будет сталь обрабатывать? Хватит ли жесткости, для того, чтобы отрезным резцом без дробления работать? Ответ - жесткости ТФО хватит, главное, чтобы жесткости станка хватило. Вот отрезание прутка из стали 40Х резцом:
https://vkvideo.ru/video872420804_456239035
В ближайшие дни появится видео с предсерийным прототипом. Его сегодня покрасили (к слову, плохо получилось. :( Серийные, надеюсь придумаем, как красить лучше), завтра соберем, будем всякое на нем пробовать и выкладывать.
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
Интересует ориентировочная стоимость "Токарно-фрезерная ось (ТФО)". Концепция максимально доступный станок хороша, хотелось бы увидеть границы доступности :)
AlanDerby
Mixer777 писал(а): ↑14 дек 2024, 15:58 Интересует ориентировочная стоимость "Токарно-фрезерная ось (ТФО)". Концепция максимально доступный станок хороша, хотелось бы увидеть границы доступности :)
Доступность, она разная - что доступно одному, кажется совершенно недоступным другому. :D
ТФО в комплектации с двигателем на 1 кВт, без токарного патрона и без блока управления планируется продавать за 210 тыс. руб. без НДС.
Токарный патрон - штука индивидуальная. Если нужно, мы, конечно, за дополнительную оплату, можем поставить. ;)
Блок управления, как писал выше, пока в разработке. Инженеры сказали, что работа займет около 3 месяцев, так что ожидаю, что коммерческий образец блока управления будет доступен ориентировочно в конце марта.
Вообще, по задумке, весь станок, в полной комплектации, хотелось бы удержать в пределах 1 млн. Будем стараться, а там посмотрим. ;)
AlanDerby
Почти ! финальный вид ТФО. В серийном исполнении цвет будет серым, а не черным.
https://vkvideo.ru/video872420804_456239036
Корпус с мотором и коробкой передач можно собрать как на одну, так и на другую сторону. Также на боку будет две кнопки. Пока не решил, где их правильнее всего расположить, чтобы было удобно пользоваться. Если есть идеи, велком!. Назначение кнопок:
1. "Выполнить". Допустим, работаете вы в ручном режиме и вам нужно поворачивать заготовку на 30 градусов за каждый шаг. Вы выставляете параметры на блоке управления, и при нажатии кнопки "Выполнить" ТФО будет каждый раз поворачиваться на 30 градусов.
2. "В положение ключа". Когда ТФО не крутится, она заблокирована тормозом. Может случиться так, что токарный патрон остановился в положении, когда отверстие для ключа недоступно. После нажатия этой кнопки, ТФО поворачивается в заданное положение, которое вы сами можете прописать в настройках блока управления.
Внешний вид панели управления:
http://virshketech.com/wp-content/uploa ... ель-02.jpg
Панель управления снабжена цветным TFT экраном:
https://vkvideo.ru/@id872420804?section ... _456239037
AlanDerby
Первое изделие - Блок ТФО-160 готов!
Осталось дождаться окончания работ по блоку управления (ориентировочно конец марта).
Если кому-то нужно ТФО для самостоятельного подключения, или передняя бабка токарника, велком! :)
Эта ТФО под патрон 160 мм.
Сервомотор 130 мм, 1 кВт, 4 Нм.
Две передачи с редукцией 5:1 или 2,5:1, соответственно максимальная скорость до 500 об./мин. или до 1000 об./мин
Проходное отверстие 45 мм.
Пневматический дисковый тормоз для фиксации шпинделя во время фрезеровки.
Датчик нулевого положения.
В комплекте: ТФО, сервомотор, сервоконтроллер, кабели сервы. Цена в таком виде: 200 тыс.
ТФО выполняет функции делительной головки и передней бабки токарного станка. Видео есть выше в теме.
Внешний вид (29245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213520&sid=47bf1381010b3730e99ab3161e761a27&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.84 КБ)</a>
Внешний вид
Коробка передач. Переключение осуществляется перекидыванием ремня от большого шкива с верхнего на нижний. (29245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213521&sid=47bf1381010b3730e99ab3161e761a27&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.19 КБ)</a>
AlanDerby
У клиента возникла задача - нужно изготовить больше количество неких муфт для Московского метрополитена. На каждой муфте требуется нарезать зубья с модулем 3, в количестве 58 шт. Изначально была принята попытка резать зубья модульной фрезой в УДГ. Замеры показали, что на один зуб уходит 3 минуты. Следовательно на 58 зубьев уйдет 173 минуту. К этому следует прибавить сотрудника, который будет стоять рядом и каждые три минуты поворачивать УДГ. Итого, на каждую шестерню будет уходить более 3 часов.
Стали искать решение и наткнулись на нас. По просьбе клиента выполнили изготовление шестерни по его размерам. На ТФО изготовление в полностью автоматическом режиме заняло чуть менее часа.
Уже после, решили развить навык, поэкспериментировать с режимами. Оптимальным нам показался вариант с двумя черновыми проходами и одним чистовым.
AlanDerby
У клиента возникла задача - нужно изготовить больше количество неких муфт для Московского метрополитена. На каждой муфте требуется нарезать зубья с модулем 3, в количестве 58 шт. Изначально была принята попытка резать зубья модульной фрезой в УДГ. Замеры показали, что на один зуб уходит 3 минуты. Следовательно на 58 зубьев уйдет 173 минуты. К этому следует прибавить сотрудника, который будет стоять рядом и каждые три минуты поворачивать УДГ. Итого, на каждую шестерню будет уходить более 3 часов.
Уже после, решили развить навык, поэкспериментировать с режимами. Оптимальным нам показался вариант с двумя черновыми проходами и одним чистовым. Также удобно, что предварительную проточку можно выполнить тут же, что гарантирует соосность всех элементов.
https://vkvideo.ru/video872420804_456239047
Последний раз редактировалось AlanDerby 20 мар 2025, 09:06, всего редактировалось 2 раза.
andrey_t
Сообщение andrey_t »
молодцы что сделали на имеющемся оборудовании, странно что клиент не попробовал заказать на зубофрезерном станке
и вы говорите что деталь муфта, а делаете шестеренку :) интересно было бы увидеть законченную деталь
Cvazist
Сообщение Cvazist »
andrey_t писал(а): ↑ странно что клиент не попробовал заказать на зубофрезерном станке
Когда клиент ни чего не знает о металлообработке, можно впарить любую дичь.
AlanDerby
andrey_t писал(а): ↑ вы говорите что деталь муфта, а делаете шестеренку
Клиент называет ее "муфта". Там достаточно сложная деталь и кроме всего прочего еще и зубья по окружности.
Заказ на них был сделан не нам, а нашему клиенту. Вот он и стал искать, как ему оперативнее изготовить заказ. Мы производим не муфты, а ТФО, которая на видео :)
На видео просто проводим испытания и подбор режимов, даже не в размерах клиента. У клиента на детали 58 зубов, в на видео 30. Более крупной заготовки не нашлось. Если найду заготовку покрупнее, проведу еще один тест.
К слову, клиент убедил, что лучше всего резать сразу на полную глубину зуба, т.е. 6.75 мм и я повелся. Это оказалось ошибкой. Ременная передача не может обеспечить достаточную жесткость при такой агрессивной обработке. Да и фреза работает в запредельном режиме. Она у нас, ближе к концу прохода, даже провернулась в цанге, что привело к порче заготовки. Последний тест показывает, что лучше сделать лишние 2-3 прохода, но зато с гарантированным результатом, чем насиловать оборудование.
AlanDerby
Установили первую ТФО у клиента в Дубне.
ТФО будет нарезать небольшие шестерни. Собственно для него и проводились тесты на эту тему ранее.
https://vkvideo.ru/video872420804_456239048
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Какой контроллер используете для своей приспособы?
AlanDerby
Dimka писал(а): ↑ Какой контроллер используете для своей приспособы?
DORNA EPS-B1
AlanDerby
Давно не писал новостей в тему!
Наконец закончили разработку блока управления для ТФО и доработали саму ТФО. Теперь на шпинделе ТФО стоит собственный энкодер на 10000 строк, что обеспечивает точность позиционирования 0,012 градуса. Опционально можем увеличить до 0.001, но сразу предупрежу - такой апгрейд - дорогая штука! :)
Зачем нужен блок управления ТФО? По сути это мини-стойка ЧПУ. Она имеет свой экран и клавиатуру и обеспечивает работу ТФО на ручном станке, а также сохраняет возможность подключения к стойке ЧПУ.
Возможности:
1. Поворот на заданный градус.
2. Вращение с заданной скоростью. При управлении от стойки, можно даже обеспечить равный съем материала в зависимости от диаметра обработки. Т.е. чем ближе к центру, тем выше скорость вращения.
3. Поворот кнопками. Шпиндель находится в режиме удержания всегда, когда не вращается, так что руками его не повернуть. :)
4. Синхронизация для нарезания зубчатых колес червячными фрезами. Вбиваете количество зубьев, дальше дело техники.
5. Нарезание резьбы резцом. Доступны наружная, внутренняя, коническая.
Все эти функции можно использовать вручную, а можно запускать с ЧПУ. Передача данных по ModBus RTU, RS485. Например, хотите нарезать резьбу? Передаете ее параметры в блок управления и дальше дело техники. Не нужно писать скрипты и т.п. Даже подготовка под 4-ю ось не нужна. Просто передаете значение угла по ModBus и дело в шляпе.
Вот, состряпал небольшой обзорный ролик. Когда будет готов серийный экземпляр, сниму уже нормальный со светом и постановками:
https://vkvideo.ru/video-230400516_4562 ... sa7XIkMvlR
Еще один приятный бонус. Для ТФО будет доступен модуль автоматического зажима патрона. Сила зажима и величина раскрытия губок регулируется и может быть задана вручную или со стойки ЧПУ. Данное устройство можно установить практически на любой токарный станок с любым размером патрона. Сейчас работаем над электроникой и ПО. Там ничего особо сложного, так что надеюсь, что справимся быстро.
Вот испытания прототипа: https://vkvideo.ru/video-230400516_4562 ... Ysjpk0dVmy
Ну и конечно робот для подачи заготовок. ПО написано, прототип собран на 90%. Окончательную сборку пока отложил, т.к. все внимание на запуск в серию ТФО. Когда пойдут продажи, можно будет и робота доделать. Робот получился удачным, программируется легко, либо в G-кодах, либо методом обучения, на подобие коллаборативных роботов. Как-то так: https://vkvideo.ru/video-230400516_456239028
Когда все это соберем вместе, получится автоматизированная рабочая токарно-фрезерная ячейка :)
Кроме того изготовлен и испытан функциональный прототип револьверной головки с осью Y и приводным инструментом. Точит отлично, а вот фрезерные блоки еще будем дорабатывать.
AlanDerby
ТФО-160 см блоком управления:
https://vkvideo.ru/video-230400516_456239042?t=6m51s
Вернуться в «Изделия»
