Коллеги, помогите опознать энкодер.
Pilgri
Сообщение Pilgri »
Мне, собственно, распиновку хочется найти. Куда питание подавать, откуда сигнал снимать. А если у кого-то даташит на него завалялся, так и совсем здорово будет. Пока что Гугл - Яндекс мне не помогли. Знаю, что стоит он на двигателе в каком-то деревообрабатывающем станке. И это всё о нём.
2022_08_24-1024px-001.jpg (6108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204651&sid=1d5b5d2bd47a2fcbdac59fd2012fda52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
2022_08_24-1024px-002.jpg (6108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204652&sid=1d5b5d2bd47a2fcbdac59fd2012fda52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
2022_08_24-1024px-003.jpg (6108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204653&sid=1d5b5d2bd47a2fcbdac59fd2012fda52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1016.68 КБ)</a>
UPD: друзья, вопрос решён. Модель и тип энкодера определены, дальше разберусь.
Спасибо всем принявшим участие в процессе!
Последний раз редактировалось Pilgri 25 авг 2022, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Jurkin
Настоящее имя: Jurij
Re: Коллеги, помогите опознать энкодер.
Сообщение Jurkin »
Ну гугл говорит , что у Вас АБСОЛЮТНЫЙ энкодер, как минимум 20bit MAR-MX50A
http://www.adtechcn.com/Private/Product ... 367840.pdf
PS Не буду утверждать, но возможно выводов у него всего 2 - питание, и по ним же передаётся информация каким протоколом...
Pilgri
Сообщение Pilgri »
Jurkin писал(а): ↑24 авг 2022, 21:03 Ну гугл говорит ...
Да, похоже что это он. Если не секрет, КАК Вы вырвали у Гугла эту информацию? Я пытался задавать поиск по фрагментам маркировки, которую только смог найти на плате. Что я делал не так и что нужно делать что бы вот так вот, рраз и файл найден?
Jurkin
Сообщение Jurkin »
:) ...нужно просто правильно задавать вопрос, ну типа "nikon encoder" - смотрим для начала картинки, а там ...может другой более точный уже запрос и т.д.
Pilgri
Сообщение Pilgri »
Jurkin писал(а): ↑ возможно выводов у него всего 2
У меня шестипроводной вариант, я так понимаю, 2 контакта питание и по паре проводов на Rx и Tx:
2022-08-24_215857.jpg (6074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204655&sid=1d5b5d2bd47a2fcbdac59fd2012fda52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.11 КБ)</a>
Jurkin писал(а): ↑ nikon encoder
Пробовал, бред получался. Ладно, буду тренировать навык :)
Jurkin
Сообщение Jurkin »
Да, абсолютные энкодеры, особенно такого серьёзного разрешения будет работать по какому serial протоколу. Странно, что пдф конкретно на ваш энкодер как то и не находится. Чего спрашивается шифруются ? Вы им прямь в суппорт письмо накатайте , хочу мол пдф, произвожу серийно станок тысячами а на такой хороший энкодер пдфа то и нет ;)
Pilgri
Сообщение Pilgri »
Jurkin писал(а): ↑ Чего спрашивается шифруются ?
Ну, так-то, я ремонтом промышленного оборудования плотно с 1998-го года занимаюсь и лишних надежд на доступность полной документации на компоненты машин не питаю. Но назначение пинов в разъёме могли бы и указать, не развалились бы..
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
Pilgri писал(а): назначение пинов в разъёме могли бы и указать
это несложно выяснить, имхо:
земля - наверняка подключена к заливке медью на плате и одному из выводов входного кондера
питание - ко второму
резисторы 150 ом, наверное, терминаторы - поперек пар Rx, Tx.
подать питание, посмотреть напряжение - на Tx, наверное, будет, а на Rx - нет
ну а дальше - если есть к чему его подключить или инфа по протоколу...
murdemon
Настоящее имя: Dmitriy Murashov
Сообщение murdemon »
Добрый день, разрабатываю свой сервоусилитель и пытаюсь разобраться с этим протоколом Nikon A-frame, нашел его описание, формирую пакет 18бит , но энкодер пока не отвечает. В видео на ютюбе вы снимали осциллограмму запроса без энкодера, какая там частота бит , по стандарту 2.5мбит/сек должна быть. Может быть сохранилось это видео в нормальном качестве?
murdemon
