Помогите опознать двиг для шпинделя
Ghost in shell
Настоящее имя: Дмитрий Николаевич
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
Какие максимальные обороты у этого двига для шпинделя?
Изображение Изображение
andrey_t
Re: Помогите опознать двиг для шпинделя
Сообщение andrey_t »
похож на 775, на какое напряжение и на какие обороты именно ваш без маркировки или без замеров сказать не получится
вот к примеру с алишки описание одного из лотов, а втакмо корпусе могут и под другие параметры сделать
775 DC Motor 12V 24V 3000RPM-12000RPM Large Torque Micro Electric Motors for Drill Screwdriver Circular/D-Shaft/Dual Shaft
Ghost in shell
andrey_t писал(а): похож на 775, на какое напряжение и на какие обороты именно ваш без маркировки или без замеров сказать не получится
Снял втулку - маркировки нет нигде.
У меня есть тахометр. Можно подать +12В? Плюс - там где красная точка?
andrey_t
12в точно любой выдержит. плюса минуса нет, от подключение зависит только направление вращения.
Ghost in shell
При 10В - 4 тыс об, при 12В - 5 тыс. об.
