ГФ2171 по металлу
Max-V
ГФ2171 по металлу
Сообщение Max-V »
Дано - ГФ 2171 - без электроники - электрики. Нужно модернизировать для управления с ПК. Собственно не могу найти человека, который взялся бы за эту работу, но не за космические 300 - 500 000 (к слову, только работа, без учета материалов), а за более адекватную сумму. Территориально Краснодарский край, станица Холмская, 60 км до Краснодара. По механической части на производстве есть человек, который может помочь, к примеру, сделать переходники для двигателей или что-то перебрать, а вот с электрикой - электроникой, все печально. Если кто-то может помочь контактами, буду благодарен.
Malyarka74
Re: ГФ2171 по металлу
Сообщение Malyarka74 »
Если полностью проложить и подключить все аккуратно, красиво. Наладить это все, то 250-300 за работу это адекватный ценник. Просто доделываем такой станок по электрике с нуля и понятен объем работ.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Я как-то ездил в те края провода к станку прикручивать. Не заработал нихрена, но зато море посмотрел.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Так если по вашему мнению эта работа стоит дешевле - стало быть, она достаточно несложная.
Вникните в процесс, разберитесь что там да как, да и сделайте самостоятельно.
Будете потом рынок услуг по сборке шкафов станков с ЧПУ обваливать)
Мне за электрику в гараже местный электрик 25 к.руб ценник вывалил - за день работы фактически.
Закинуть 15 светильников в армстронг, подключить, прокинуть с десяток розеток открытым монтажом в гофре, да и все по сути.
А там ума много не надо - и из инструментов перфоратор, молоток да пассатижи.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Ну 300 не 300.. Если по готовому проекту (ну кто то специализируется на этих станках), то может дешевле или без гарантии, на удачу. А если грамотный человек будет собирать, с гарантией и по пром. стандартам, сильно дешевле не выйдет. Но тут есть еще момент, что полно всяких горе мастеров, которые могут цену задрать, а по итогу.. Если есть человек с хорошей репутацией и удачными готовыми проектами, который обозначил подобную цену, то проще на нее согласиться, чем потом мучаться. Кстати, тему надо в услугах размещать, вро де бы.
Фукс
Сообщение Фукс »
Тут есть теме на форуме можно посмотреть .
экономика - это продажная девка империализма
Крылатый
Сообщение Крылатый »
Это станок сначала разобрать весь надо.
Там система смазки никакая.
Задумывалась видимо грамотно но в результате ничего не работает и хрен кто это понимает.
Работает на сухую пока клинить начинает или обдираться.
В масляном баке вместо масла давно вода от сож .
Её насос со дна качает А масло так сверху и плавает.
