Помогите с настройкой станка
Питерский
Re: Помогите с настройкой станка
Сообщение Питерский »
DimaZhuk писал(а): ↑ Станок работает изумительно, пока не включишь Шпиндель. Помехи появляются каждый раз при запуске шпинделя,
Ну вот в принципе все теперь однозначно ясно - проблемма в связке "инвертор-шпиндкль". Инвертор это по сути импульсный блок питания, с которого могут "утекать" вредные электрические гармоники. По амплитуде они особенно велики при переходных процессах - разгоне и остановке шпинделя. Заизолируйте его фильтрами со всех сторон - и по питанию, и по выходу на шпиндель, как тут советуют. Фильтров можно не по одному, тут ими как кашу маслом не испортишь. Ну а если до конца не устраните, то включайте шпиндель не через плату контроллера, а отдельным включателем. Т.е. включаете шпиндель, он раскручивается до штатных оборотов, а только потом запускаете УП. Дело в том, что через цепь включения шпинлеля через контролер, эти "гармоники" и могут попадать в этот контроллер.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
DimaZhuk писал(а): ↑ Изображение
Нормальный блок питания, требующий обязательного заземления на предназначенную для этого клемму. Контакт корпуса с заземленным шасси не при делах.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Питерский писал(а): ↑ Станок работает изумительно, пока не включишь Шпиндель.
а зачем он нужен без шпинделя?
фиксация на заземлении мне представляется надуманной. давайте представим что станок находится в фанерной кабине дирижабля. что? все?
DimaZhuk
Сообщение DimaZhuk »
Всем большое спасибо за помощь и коллективную работу, Проблема с хаотичным движением осей(на 5-10мм) наконец то ушла! Что я сделал, добавил заземление на корпус ПК(сегодня совершенно случайно решил проверить компьютер, снял боковую крышку, и когда начал уводить её от материнской платы, шаговики начали крехтеть, сначала подумал, что показалось, решил поиграться начал водить этой крышкой возле материнской платы и каждый раз шаговики сходили с ума, видимо беда с LPT(надо купить на кабель феритовую защёлку), после заземления корпуса проблема с боковой крышкой ПК ушла) Так же приобрёл феритовые кольца и установил их на управляющие контакты к инвертору и одно кольцо на выход экранированного кабеля шпинделя... Очень редко и не предсказуемо бывает лёгкий "Тук" от шаговиков, но не критично, даже если это происходит часовой индикатор показывает отклонение в 0.01мм
IMG_20250501_034353.jpg (3066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213911&sid=92d389c6fe950147287e28605f9e0ab0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
IMG_20250501_034345.jpg (3066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213912&sid=92d389c6fe950147287e28605f9e0ab0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Screenshot_2025-05-01-05-43-06-172_ru.ozon.app.android.jpg (3066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213913&sid=92d389c6fe950147287e28605f9e0ab0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.28 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Кольца на входах инвертора лишние.
Инвертор ведь у Вас не глючит, работает в соответствии с подаваемыми на него сигналами.
На выходе инвертора (к шптнделю) - надо.
Не обязательно запихивать кольца в корпус инвертора, можно расположить их и в 10, и в 20-ти сантиметрах от инвертора.
Не стремитесь "упаковать поплотнее". Вредно это для ремонтопригодности
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Купите нормальный фильтр типа "Пилот" и запитайте через него станок и компьютер.
В нормальном фильтре и заземление нормальное уже проведено как надо. И в компьютер куда надо правильно приходит, всеми тремя разноцветными проводами.
Шнур ЛПТ не трогайте. Он не при делах.
Устраните источник помехи и всё.
Повесили феррит на выход инвертора? Заземление и питание правильно развели? Фильтр на входе станка поставили (тот самый Пилот)?
Всё. Расслабляйтесь.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ Шнур ЛПТ не трогайте.
это на новый год
Питерский
Молодец, любая проблемма решаема, если подходить к ней методически грамотно. А под занавес смотрите фото моей стойки - инвертор 2.2квт, шпиндель 1.5квт, обычные неэкранированные провода (ПВС), никаких заземлений, экранов и т.д., в общем сплошная фанера. И все работает чики-пуки...
IMG_20250402_132322.jpg (3026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213915&sid=92d389c6fe950147287e28605f9e0ab0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
DimaZhuk
Там ещё нюанс был, последние пару дней если раскручивал шпиндель до максимума и отключал командой М5, то на инвертора появлялась ошибка Er01 и работа останавливалась, написано, что "Высокое входное напряжение, инвертор ведёт не верный расчёт". Воткнул мультиметр в розетку и он показал 244V. Нашел параметр напряжения инвертора и установил вместо 220V, 245V! Поправьте если так делать нельзя!? Но проблема ушла, больше я не видел Er01
Уже с ума сходить начал, боялся,
Питерский
Это ничего страшного, просто вы установили новую точку отсчета для встроенной сигнализации - 244, вместо 220в. С другой стороны, в процессе освоения станка еще много всяких нюансов будет возникать, так что запасайтесь терпением и почитывайте теорию, включая всякие теории резаний!
DimaZhuk
Теория резания меня не парит, я наладчик 5 разряда в направлении технологии машиностроения) подбор режимов резания и наладка станка это все семечки, а вот электро составляющая, даётся тяжеловато
Питерский
Удачи в освоении!
