Помогите с настройкой станка
Питерский
Re: Помогите с настройкой станка
Сообщение Питерский »
Из теории - помеха может распространяться либо по проводнику поверх полезного сигнала, либо электромагнитным полем (наводка). При помехе через электромагнитное поле (наводка) все зависит от расположения проводников, просто нужно подальше их разнести. Интенсивность наводки падает квадратично расстоянию, т.е. отодвинул на расстояние вдвое, наводка уменьшится в 4 раза. Но тут, похоже, другой случай - помеха идет по проводнику поверх полезного сигнала. Лечится установкой отдельных фильтров на входе питания инвертора и на его выходе на шпиндель, можно даже не по одному - кольца, накладные защелкивающие ферриты и т.д..
DimaZhuk
Сообщение DimaZhuk »
Фонит, а ещё по заводу не было заземления в принципе третьего провода не было, зато была не плохая бутафория в виде ножек заземления..., я им такой отзыв оставил, возбудили не то слово! Пришлось менять провод, и припаивать провода заземления перед установкой в электро шкафчик) Дурят нашего брата (
IMG_20250416_065702.jpg (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213901&sid=779f162c967b54b3927609a7130723dd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
photo2943058953661684994.jpeg (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213902&sid=779f162c967b54b3927609a7130723dd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Питерский писал(а): ↑ Из теории - помеха может распространяться либо по проводнику поверх полезного сигнала, либо электромагнитным полем (наводка).
что за теории такие?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
DimaZhuk, a где на схеме "usb-зарядка"?
А есть еще адепты использования usb-зарядок в качестве стабилизированного источника питания? Озовитесь! У вас работает что-нибудь? Что?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
нуаче? удобно.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑27 апр 2025, 07:57 нуаче? удобно.
Плохо быть старым. Много чего даже в голову не придет, ибо не только она, но ещё и жопа помнит.
А чо скажешь? Ни схемы, ни характеристик, а разъем совпадает. Но может и не из-за него.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
DimaZhuk писал(а): ↑ Дурят нашего брата
Запитайте свои usb от usb компьютера. А эту зарядку подальше в сторону отодвиньте или отпаяйте.
Посмотрите на результат.
Последний раз редактировалось lkbyysq 27 апр 2025, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
жопа не может помнить ибо не было тогда зарядок для телефонов.
если понимание есть - правила ни к чему.
например про земляную "звезду". она для безопасности хороша и при наводках по питанию. а так она сама источник помех.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑ про земляную "звезду". она для безопасности хороша и при наводках по питанию. а так она сама источник помех.
Ни мой мозг, ни моя жопа сие утверждение не подтверждают. Вдаваться же в подробности - только время терять.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑ жопа не может помнить ибо не было тогда зарядок для телефонов.
О! Смотри, чо нашел - https://2shemi.ru/rozetka-220-v-so-vstr ... 1%80%D0%B0.
Походу дядька не пальцем деланый.
DimaZhuk
Я как то не предал значения этому USB, воткнул туда только 5V подсветку станков, что бы в потьмах не работать
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а что не так с зарядниками USB? ну там конечно не сильно стабилизировано по принципу действия - flyback. сильно гадить в сеть не должны - мощность невелика. и самое главное - это массовое изделие, т.е. надежнее чем NASA и роскосмос
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑27 апр 2025, 08:11
тут все просто. если помеха "сливается" по заземлению - то где обратный ее путь к источнику? получается петля. а петля это антенна.
поэтому "звезды" - это надо посмотреть
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑ тут все просто. если помеха "сливается" по заземлению - то где обратный ее путь к источнику? получается петля. а петля это антенна.
Это долго. Начинать надо не с употребления "слэнговых" словечек, которыми оперируют профессионалы, а с азов. "Идеальный проводник", "идеальный источник напряжения", " идеальный источник тока", "эквивалентная схема" и пр...
Это долго.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑27 апр 2025, 13:27 а что не так с зарядниками USB?
А что с ними так?
ДокУмент есть?
Нет ничего проще, чем проверить запитыванием от компьютера.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
DimaZhuk писал(а): ↑27 апр 2025, 12:25 Я как то не предал значения этому USB, воткнул туда только 5V подсветку станков, что бы в потьмах не работать
А контроллер от чего запитан?
Где схема подключений?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑27 апр 2025, 14:48
Это долго.
это к делу не относится, ну кроме эквивалентная схема
Последний раз редактировалось vtgmfg 27 апр 2025, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑ это к делу не относится
А это по-нашему – коротко и ясно.
Поддерживаю.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
DimaZhuk писал(а): ↑ При включении шпинделя(задана 1 секунда задержки)
Если время "на раскрутку двигателя", то этого мало. Надо поставить 10 секунд. Менее 6 секунд вообще настроек не встречал для двухкиловаттных асинхронников. При 1с правильно настроенный частотник будет уходить в ошибку по току при раскрутке.
DimaZhuk
Контроллер запитан 5v USB и 24V от БП что управляет драйверами
