13Dmitriy
Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
Сообщение 13Dmitriy »
Курдль писал(а): А вообще, надо бы выложить в шапку рабочий образ с флешки...
Он огромен, поэтому никто не хочет заморачиваться. А если речь идёт о готовом образе с установленным LCNC, то там вроде его сперва нужно от пристрастия к фиксированному UUID вылечить
Evil_0xFFFF писал(а): ↑25 янв 2023, 19:04 P.S.
Можно попробовать следующее:
Сразу после установки, до перезагрузки,
удалить строку с UUID из файла /boot/armbianEnv.txt
и заменить UUID=XXXX-YYYY-ZZZZ на /dev/mmcblk0p1 в файле /etc/fstab
Бонусом, появится возможность клонировать флешку.
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ Он огромен, поэтому никто не хочет заморачиваться.
Я вроде с помощью balenaercher умещал на флешку 8ГБ всё содержимое рабочей флешки.
13Dmitriy писал(а): ↑ А если речь идёт о готовом образе с установленным LCNC, то там вроде его сперва нужно от пристрастия к фиксированному UUID вылечить
UUID чего? Экземпляра Orane Pi?
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ UUID чего? Экземпляра Orane Pi?
насколько я понял, экземпляра карты памяти
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ насколько я понял, экземпляра карты памяти
А вот я ни насколько не понял :(
Имеется в виду UUID SD-карты?
Если я возьму одну карту с работающей Системой и клонирую её образ на другую, то другая не станет работать в Orane Pi?
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ Если я возьму одну карту с работающей Системой и клонирую её образ на другую, то другая не станет работать в Orane Pi?
Просто клонировать я не пробовал. Я сразу проделал то, что написал пользователь Evil_0xFFFF, после этого клон на другой карте работал. Может и так бы заработал, но я не проверял.
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ Может и так бы заработал, но я не проверял.
Я проверял. Сделал клон карты сразу же и конечно же сразу испытал - работает без всяких манипуляций.
И знаю как минимум еще одного форумчанина, у которого эта система работает на солидном станке в мастерской, - у него тоже всё отлично клонировалось.
vitali
Настоящее имя: Vitali
Сообщение vitali »
Большое спасибо за ответ, но у меня Orange Pi PC Plus, и для него я не нашел iso file. Какие еще версии подходят?
vitali
Сообщение vitali »
Курдль писал(а): ↑13 фев 2025, 06:07
vitali писал(а): ↑ Подскажите, где можно скачать Armbian_21.08.1 ?
Погуглите по ключевым словам
Armbian_21.08.1_Orangepipc_focal_current_5.10.60_xfce_desktop.img
Armbian_21.08.1_Orangepipc_buster_current_5.10.60_xfce_desktop.img
Armbian_21.05.1_Orangepipc_buster_current_5.10.34_xfce_desktop.img
Я сразу нашел, хотя в каком-то левом архиве.
Курдль
Сообщение Курдль »
vitali писал(а): ↑ Большое спасибо за ответ, но у меня Orange Pi PC Plus, и для него я не нашел iso file. Какие еще версии подходят?
Вернуться к началу
Зачем iso, когда нужен img?
Здесь где-то для него в этой ветке была ссылка на дистрибутив.
Кстати, я ставил изначально образ для Plus, хотя у меня обычный, и он работал.
UPD: блин, почему я сразу нашел? У меня что, гугл заколдованный? :hottabych:
Экспериментатор
Сообщение Экспериментатор »
Курдль писал(а): ↑16 окт 2024, 21:00
Экспериментатор писал(а): ↑ Скиньте пример вашего config.hal и куда его копировать.
Я-то скину. Но какова вероятность, что он заработает на чужеродном процессоре?
Этот драйвер разработан конкретно под RISC-ядро процессора H3. У H5 может быть вообще другая архитектура.
А копировать его надо туда, где находится оригинальный config.hal и config.ini
По умолчанию для интерфейса 3А кажись в папку 3A_Test
Мой файл может содержать множество тестовых пометок и неактуальных комментариев
А можно пример драйвера на си? Например, в LCNC 1мс сервоцикл, и каждую миллисекунду мне надо отправлять приращения шагов по SPI на внешний микроконтроллер
Курдль
Сообщение Курдль »
Экспериментатор писал(а): ↑ А можно пример драйвера на си?
Это не ко мне, а к автору MX_Master
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ Что, прямо с пина GPIO на вход драйвера ШД, без всякой развязки?
13Dmitriy писал(а): ↑ Да, прямо так. Только драйвера запитал от 3.3в
Надо же! А я геморроился с платой развязки. Зато красиво получилось, хоть и в домашних условиях :hammer:
IMG_7452_m.JPG (7065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213582&sid=040b03b796d7a464e6b6ab121096e428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.55 КБ)</a>
Плата снизу. Соединена шлейфом с GPIO.
photo_2025-03-04_18-39-17 (2).jpg (7065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213583&sid=040b03b796d7a464e6b6ab121096e428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.06 КБ)</a>
maxegor
Сообщение maxegor »
Ребята кто ставил на Orange Pi Zero3?
Курдль
Сообщение Курдль »
maxegor писал(а): ↑ Ребята кто ставил на Orange Pi Zero3?
А какой у него процессор? Не Н3?
maxegor
Сообщение maxegor »
Курдль писал(а): ↑31 мар 2025, 10:18
Четырехъядерный процессор Allwinner H618 Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц
Курдль
Сообщение Курдль »
maxegor писал(а): ↑ Четырехъядерный процессор Allwinner H618 Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц
Эта ветка не про него. Есть довольно узкие требования к этому решению.
LinuxCNC возможно установится, а вот драйверы arisk, скорее всего, нет.
maxegor
Сообщение maxegor »
ребята купил Orange pi PC все работает оси двигаються но может кто подскажет макрос проточка и расточка не работают(ничего не происходит после запуска и нет никаких ошшибок).остальные макросы резьба конус и сфера работают?
