с мануалами вцелом проблема. если что обращайся.
Контроллеры myCNC
- frezeryga
 - Почётный участник
Re: Контроллеры myCNC
email  frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Добрый день! Не подскажите. Маленькие отверстия очень угловатые выходят. Как исправить? Я так понимаю можно поиграться с параметром 5711? Cv tollerance?
Здравствуйте, а на my CNC есть g64?
				F2DVasek
Здравствуйте.
Нужен хелп по настройке выравнивания портала по Z меткам энкодера. Пока очень поверхностно понимаю как это устроено и не хочется натыкать лишнего. Станок запустили, портал стоит криво. Датчик home с одной стороны.
Было настроено якобы по меткам, но не смог в настройках найти, где эту величину корректировочную вводить.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
				F2DVasek
Доброго дня всем.
Может кто сталкивался:
После обхода фрезой угла, заезжает в деталь немного, либо вылетает за угол (как будто мимо проезжает) и возвращается на траекторию, тем самым оставляя как бы заусенец. В общем проблема с точностью. В чем она может заключаться?
Хотя бы примерно. Может ли это быть в настройках программы или копать в приводах или станке.
По утверждениям старого владельца, таких проблем не было.
Станок портальный с авто сменой. Рабочее поле 2*3 м
Привода яскава 1.5 кВт через ремень на зубчатую рейку.
Люфт на передаче шестерня рейка выбран. Ремень вроде как натянут. В привода не лез в настройки.
				MiG77
 - Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
На ПИД похоже, не успевает отрабатывать. Скорость поменьше сделайте и посмотрите что будет
				F2DVasek
Добрый день.
Ну да, на меньшей подаче явно лучше. Но по идее так не должно быть. Предыдущий владелец резал на 10-12 м/мин.
А тут на 4-6 м/мин артефакты
				F2DVasek
Двигатели 1.5 кВт. Стоят тормозные резисторы на всех. Иногда кстати выскакивает ошибка рассогласования!
						- sima8520
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Илья
вроде как по 2 датчикам выравнивание идетF2DVasek писал(а): ↑25 мар 2025, 10:29 Здравствуйте.
Заранее благодарен!
				F2DVasek
У меня один стоит. Дальше серва выравнивается по энкоредру. Я не вникал в это, но работает по итогу. Там в макросе прописана величина... выставил опытным путём привода как были и заработало (сначала просто поставили моторы как есть и метки у них видимо были сильно в разных местах относительно друг друга)
				F2DVasek
Возможно еще кто-то подскажет, как можно произвести авто тюнинг сервоприводов портала (совместно на оба мотора) посредством софта от яскав? Вообще реально ли так сделать?
По внешнему управлению (чтобы в mycnc подвигать и настроить)
