Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Тема про всякие нужны приспособления для фрезерных станков.
Приспособление для зажима оправки.
Приспособление нужно чтобы с нужным усилием затягивать инструмент чтобы его не прокручивало в цанге или не вытягивало как это иногда происходит с фрезами.
01.JPG (36114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14321&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.72 КБ)</a>
02.JPG (36114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14322&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.41 КБ)</a>
Закреплено на столе фрезерного
DSCN1500.JPG (36114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14323&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.29 КБ)</a>
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для фрезерных
Электромагнит для сбора металической стружки
Кто пробовал чистить стол фрезерного от металической стружки знает как это весело. Особенно когда стружка вся в СОЖ :hehehe: На скорую руку прикрутил к дверному электромагниту кнопку и приспособа готова :hehehe: Подключил к БП 24в который есть в моем станке для серв.
DSCN1502.JPG (36113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14324&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.28 КБ)</a>
DSCN1503.JPG (36113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14325&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.32 КБ)</a>
DSCN1504.JPG (36113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14326&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.9 КБ)</a>
DSCN1506.JPG (36113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14327&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.86 КБ)</a>
Когда придут неодимовые магниты попробую сделать безискрическую приспособу :)
Renishaw и центроискатель
Р.JPG (36113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14328&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.34 КБ)</a>
слева для измерения длины и диаметра инструмента
справа щуп для измерения геометрии
р02.JPG (36113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14330&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.61 КБ)</a>
р03.JPG (36113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14331&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.56 КБ)</a>
р04.JPG (36113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14332&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.46 КБ)</a>
Быстросменный зажим иль как его назвать :D
Купил сегодня за 5$ заводской быстросменый зажим. Достаточно поднять то что с насечкой и вставка в котором закреплен инструмент выпадет. Видел как таким мужик быстро менял инструмент
DSCN1514.JPG (36111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14333&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.52 КБ)</a>
DSCN1515.JPG (36111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14334&sid=f752357e129ea31d1d9ee18a5fe7e7d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.43 КБ)</a>
ПРИМЕРНО это приспособа работает так:
https://www.youtube.com/watch?v=InzSSXDbzDs
см. на видео 2:20
Прикольно опилки собрал :good:
Если будешь неодимовыми собирать, как потом опилки с магнита отделять?
Приспособа класс, я бы такую на опти вф 20 поставил, хотя бы для сверл
nik1 писал(а):Если будешь неодимовыми собирать, как потом опилки с магнита отделять?
Думкаю так: в Ал или медной трубе перемещается магнит. Поднесли магнит к кончику трубы все налипло. Оттащили магнит по трубке стружки отлипли.
Куча разных идей какие приспособы нужны мне :)
aftaev писал(а):Оттащили магнит по трубке стружки отлипли.
...стружки за магнитом по трубке поползли :) надо еще на трубке какую-то ловушку делать, типа обратного конуса, или просто диска.
Serg-tmn писал(а):...стружки за магнитом по трубке поползли
Не поползет, если на трубе будет зонтик. Когда приедут магниты, покажу.
Да, должно хорошо работать
А магниты откуда везешь?
nik1 писал(а):А магниты откуда везешь?
да все от туда из США у китов :)
aftaev писал(а):Думкаю так: в Ал или медной трубе перемещается магнит.
Плохо будет. Нужно пластиковую трубу. У электриков есть подходящие.
Почему будет плохо?
Ну тут-же все смотрели киношки, как магнит бросали в медную трубу...
Медь и алюминий, хоть и слабый магнитный экран, но таки экран. Зачем ослаблять магнитное поле, если пластиковая труба и легче и дешевле?
UAVpilot писал(а):Зачем ослаблять магнитное поле, если пластиковая труба и легче и дешевле?
Ширина Т-паза 10мм наврят таку трубку найду из пластика. А вот на 8-10мм трубки в любом холодильном магазине кто торгует комплектухой :)
vovafed
Сообщение vovafed »
UAVpilot писал(а):Ну тут-же все смотрели киношки, как магнит бросали в медную трубу...
медная трубка будет ослаблять магнитное поле если магнитик будет в ней перемещаться
из-за эдс создаваемой полем самого магнитика.
а если не будет перемещаться то нет разницы медь или пластик ;)
vovafed писал(а):медная трубка будет ослаблять магнитное поле если магнитик будет в ней перемещаться
Да это еще хорошо, дернул магнит в трубке и опилки сбросились :)
vovafed
Сообщение vovafed »
только с какой скоростью дернуть магнитик чтобы поля полностью друг друга компенсировали и как трубочка при этом нагреется
по идее тогда вся энергия магнитного поля должна в нагрев уйти :D
Patrick Yegor
Сообщение Patrick Yegor »
а кто как цветмет убирает?))) используем сож Blazer, с ней меньше разлетается, но стоит воздухом дернуть и все в ушах и в ноздрях)
Я все пылесосом собираю
Добавил промежуточный циклон с ведром и все опилки там
На мешках хорошая экономия
Вернуться в «Инструмент»
