Обратная связь ЧПУ с ШД
Re: Обратная связь ЧПУ с ШД
ks412 писал(а): Убил шпиндель. биения примерно 0,5-0,7мм.
так бывает когда на драйверах экономиться.
ks412
Сообщение ks412 »
aftaev писал(а): так бывает когда на драйверах экономиться.
Ничего себе экономия! каждый драйвер по 200грн. + контроллер 400 = 1000грн.
А что тогда об этом говорить? http://cnc.prom.ua/p4055893-kontroller- ... telej.html
ks412 писал(а):А что тогда об этом говорить?
такое же г...о
ks412 писал(а):Ничего себе экономия! каждый драйвер по 200грн. + контроллер 400 = 1000грн.
это примерно 120 баксов? Так один нормальный драйвер столько или дороже стоит :)
ks412
Сообщение ks412 »
Может капролоновые гайки нагреваются и начинают клинить?
И электроника, уж простите - не заслуживает доверия.
Да и неспособна она справится с такими моторами.
Оследний приведенный драйвер - сносный, но тоже дешевка.
Просто цены в вашем магазине раза в 2-3 выше реальности.
ks412
Сообщение ks412 »
может подскажите где реальные цены? я станок 4 года собирал :hehehe: . драйвера, движки, контроллер купил в космодроме. потом нашел цнц.пром. там оказалось движки на 100грн. дешевле. остальное покупал там. есть еще дешевле?
ks412
Сообщение ks412 »
огромное спасибо. правда я ни когда не покупал на аукционах. разберусь. спасибо. но все же стоит задумываться над ОС, или думать о покупку серва?
личку посмотри
Можно покупать просто, как в интернет магазине без торгов по фиксированной цене.
У меня станок на шаговиках без обратной связи, и я уже и не вспомню, сколько лет назад он последний раз срывался в пропуск шагов.
partitio
Сообщение partitio »
вот сегодня поигрался с шаговиком с энкодером
завтра постараюсь выложить видео. ну а так пробывал останавливать двигатель до пропуска шага он срывался бросал и он быстро нагонял. и всегда возвращался в ноль. на видио будет более понятно, но вот покачто фотографии
шаговик с энкодером (3709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14298&sid=45b999d007997843d35cea30fe3da5a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
шаговик с энкодером
коробочка обратной связи (контролер не просто показометр) (3709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14299&sid=45b999d007997843d35cea30fe3da5a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
можно поподробней про электронику.
драйвер для шагового двигателя внутри чудо-коробочки или нужен отдельный?
можно пид настраивать?
сколько стоит?
partitio
драйвер отдельно сначало в коробочку потом в драйвер. коробочка настраиваеться под шговик, т.е. пиды скорости и ускорения и разрешение энкодера тоже настраиваеться. вот по стоимости чуть позже отвечу)))
Здесь есть не очень внятное видео про ледшайновские драйверы с обратной связью:
https://www.youtube.com/watch?v=ZMZdCcLQc4M
Их фишка в том, что этот вариант не срывается вообще, а продолжает упорно сопротивляться при любом положении вала, вне зависимости от положения фазы микрошага.
При чем при отклонении от заданной позиции драйвер увеличивает ток до нескольких раз, что, соответственно, увеличивает крутящий момент,
а если нагрузки на мотор нет, то рабочий ток снижается, и за счет этого сильно уменьшается нагрев мотора.
partitio, ты бы коЁбочку разобрал и сфоткал что там за проц стоит
vovafed писал(а):можно поподробней про электронику.
вот тут расписано
http://www.aliexpress.com/item/M079-Clo ... 65445.html
michael-yurov писал(а):Здесь есть не очень внятное видео про ледшайновские драйверы с обратной связью:
есть еще сервы Яскава они с обратной связью сразу идут ;) некоторые модели позволяют прикручивать линейки к сервам и делать Full Closed Loop :)
китайская коробочка интересна тем что при помощи нее мож получится сделать обратку через линейки.
partitio
ды разбирал коробочки электроника затерта((( вернее чип какой затерто , а вот стоят две микруи памяти. да комплект поход только двиги 86 типразмер. и срыв я считаю когда стараюсь затормозить двигатель корЁбачка повышает ток и скорость пида для востонавления. цена ориентировочна на комплект (двигатель, драйвер, кробЁчка) 15 тысяч вечно деревянных, (двигатель 86*5А, драйвера кушают до 110 вольт переменку без всяких стабилизаторов)
partitio
есть и для линеек коробочки)) и линейки есть) вот завтра если получиться сделаю видео в связки с линейками.
partitio писал(а):есть и для линеек коробочки)) и линейки есть) вот завтра если получиться сделаю видео в связки с линейками.
вот это уже интересно :)
и ссылку давай на коЁбочки под линейки :)
