Результаты голосования
Duhas
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kflop.
Сообщение Duhas »
ну если так - то или разобраться самому как оно настраивается, в целом это не rocket science, или искать кого-то кто вам сделает под ключ
igor1352
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor1352 »
Про то и речь. Не где не проскакивало ,что надо некий "инит" файл запустить чтоб другие работали.в начале данной ветки все вроде расписано... Так вот от Тома не сразу за работало "пробе директ" надо было еще один файл назначить. Совпадение наверно , но и моторы стали по другому крутиться еще плавней. Но это потом этим позанимаюсь.
Всем привет!
На фирму завезли переделанный станок на кфлоп.
На данный момент проблем несколько:
- не знаком с кфлоп (уже мельком первую страницу пробежал, но софтлимиты так и не раскрыли)
- лимиты отрубают весь станок, т.е кнопка пуск не работает, приходится снимать защиту и в ручную крутить, пока не съедет.
- сервы не становятся на удержание. (сегодня прозвонил чуток проводку, готовность оси Х идёт на реле и там присутствует 27в - оно включается. Остальные оси как-то друг через дружку вместе со шпиндельной сервой без табла, скоммутированны и тоже к реле, но там нет напряжения. Но через некоторое время запускается сам по себе и на реле 24в, по Х остаются те же 27в. (Детальней по ссылке на тему)
Я так понимаю что лимиты в кфлоп не заведены.
Так что нужно как-то софтлимиты настроить, что бы при наезде он просто останавливался.
А с инициализацией буду разбираться, что почему нету разрешения...
Буду благодарен подсказкам. (параллельно буду читать с начала эту тему)
Duhas
Сообщение Duhas »
софтлимиты можно, в настройке осей, как сделать по уму не подскажу, мне аппаратных хватало ибо были рабочие и аварийные лимиты.
Duhas писал(а): ↑13 янв 2022, 00:22 софтлимиты можно, в настройке осей,
В ЛЦНЦ я разобрался как настраиваются софт лимиты.
В настройки Кфлоп-а стрёмно лазить, когда не понимаю что за что отвечает, но уже нашел, где можно это в ручную поправить/прописать (только ещё не понял - это всё прошивать нужно, или оно просто с файла инициации подтягивает), только какие-то странные единицы измерения.
Почитал, что импульсы нужно через дюймы вводить.
А в софтлимитах стоят какие-то непонятные значения.
Или мне весь рабочий ход нужно в импульсах прописать? :thinking: (в лцнц просто миллиметры ввёл и не паришься)
Duhas писал(а): ↑13 янв 2022, 00:22 мне аппаратных хватало ибо были рабочие и аварийные лимиты.
У меня они рабочие, но видимо по станочной схеме и не заводились в кфлоп.
По этому остается с софтлимитами разбираться.
Я так понимаю, что мне вот эти строки нужно поправить
С файла InitAnalog3Axis(filter).c
	ch0->SoftLimitPos=1e+009;
	ch0->SoftLimitNeg=-1e+009;
	ch1->SoftLimitPos=1e+030;
	ch1->SoftLimitNeg=-1e+030;
	ch2->SoftLimitPos=1e+009;
	ch2->SoftLimitNeg=-1e+009;
К стати, а как реагирует на это станок в ручном режиме?
Просто остановится? Или выдаст ошибку при достижении софтлимита?
Barmaley+
Сообщение Barmaley+ »
Приношу извинения если такое уже обсуждалось, но в данный момент надо определится в целесообразности покупки SnapAmps. Хочется попробовать крутить ими три мотора УПС-6 с родными тахо. Станок МС12-250. Есть родные усилители ПТ-0,5, работоспособность их не известна. Это конечно решаемо, но может проще перейти на SnapAmps сразу. Судя по ТТХ запаса по току нет. Плюс так и не понял можно ли использовать родные тахо с этими драйверами (и надо ли). Так же хочу оставить родные резольверы для контроля перемещений, но это уже решаемо для Кфлопа как я понял.
Duhas
Сообщение Duhas »
их получается надо два, может уже о замене приводов подумать?
Barmaley+
Duhas писал(а): ↑12 май 2023, 20:55 их получается надо два, может уже о замене приводов подумать?
А смысл? Крепления есть, ремни есть... Дури хватает. Зачем мудрить лишнее?
Да, и план минимум глянуть как себя чувствуют родные аналоговые дрова и либо покупать Кфлоп+Каналог, либо Кфлоп+2SnapAmp+Коннект. Больше интересует как себя поведет спарка SnapAmp+УПС6.
20240801_124339.jpg (5549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212230&sid=cfadd408569b1c0af784298e1c9caff0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.61 МБ)</a>
20240801_124402.jpg (5549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212231&sid=cfadd408569b1c0af784298e1c9caff0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.75 МБ)</a>
20240802_093129.jpg (5549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212232&sid=cfadd408569b1c0af784298e1c9caff0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
20240802_093143.jpg (5549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212233&sid=cfadd408569b1c0af784298e1c9caff0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
Всем привет.
С этим зверем почти не знаком, но на нескольких станках стоит эта система.
Я так понимаю, что дополнительная плата "коннект" и шимка управляет шпинделем по аналогу частотником. (как в мануале)
Но частотник не получает сигнал по аналогу со спаянной платки. (через переменный резистор всё работает - т.е. чпу включает выключает шпиндель)
Станок с авто-сменой инструмента и прочими прибамбасами.
Перед тем, как перестало реагировать на задание оборотов с программы Sxxxx он почему-то выходил на максимальные обороты.
Относительно земли (GND частотника 15-) на самом клемнике 14- ничего не происходит. По входу 10в с частотника подано на 14+.
Ощущение, что сама плата не выдает сигнал. Но может дело в самой спаянной плате?
Как прозвонить, или решить этот вопрос? (осциллографа нет, но простой мультиметр есть)
EnableKonnect_Aux0_PWM analog.txt
(2.08 КБ) 253 скачивания
SpindleJog.txt
(1.16 КБ) 276 скачиваний
стасоид
Настоящее имя: стас
Сообщение стасоид »
может ли кто то посоветовать в чем дело.имеется кфлоп к аналог управляются по аналогу тиристорные привода тдр700 силовые линии проведены отдельно сигнальные экранированы.при управлении осями ось движется не на шаг задания а тупо в сторону задающей кнопки.причем энкодеры позицию измеряют сами привода исправны.настройки файла к аналог брал из разных версий к флоп сами релизы много раз менял виндовз стирал ставил новую питание 5 вольт брал отдельно для к флопа.
Вернуться в «KFlop»
