Курдль
Сообщение Курдль »
Cvazist писал(а): ↑ Курдль писал(а): ↑
Много раз и затачивал и перетачивал, и есть понимание что "это" не твое мастерство, а выход из ситуации просто... Так работать смысла нет.
Это не я писал.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Курдль писал(а): ↑ Это не я писал.
Форум не обманывает:)))
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Да, это индеецпетя писал. Нормально так цитирование глюкануло.
Поправил.
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Я практически избавился от люфтов!
Хотя когда я замерял люфты "до" получил максимальный люфт на оси Y равный 5 соток. На "ощупь" и слух это ощущалось трагично (при приложении нагрузки к столу, он издавал стук). Но по факту 5 соток меня не парили бы, если бы это влияло только на геометрические размеры конечных изделий.
photo_2024-05-12_21-56-37.jpg (2225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211714&sid=e35fa1a0382376c78a033a10d3f1725e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.79 КБ)</a>
Однако без проблем не обошлось: на той же оси Y, где я зафиксировал экспериментами разный шаг, нашлась и неравномерная толщина резьбовой трапеции. Поэтому если с одного конца винта зажать контргайки вплотную, то в противоположном положении стола привод закусывает.
sinkacnc
ШВП - решит эту проблему:)
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ ШВП - решит эту проблему:)
ШВП решит эту проблему, но породит ряд других.
Во-первых "как его вкорячить?"
Во-вторых "сколько это стоит?"
Если покупать интегрированный в ШД, то это по цене, как полстанка.
Если отдельно, то как вкорячивать опорные подшипники, муфту и т.п.
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑ как вкорячивать опорные подшипники
а на 1310 разве они есть? на рынке полно китайских станков на ШВП без упорников. Вот с муфтами да, проблема. Сильно сократит перемещения по осям. Хотя если гайки упрятать внутрь, то можно и муфты приладить
Как вариант: делай как я с гайками - не притягивай жестко, подложи резину или что-то что будет выбирать кривизну т-винта
Курдль
Сообщение Курдль »
форум глючит
Последний раз редактировалось Курдль 13 май 2024, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ а на 1310 разве они есть?
Их нет, потому, что установлены ШД с интегрированным валом. Нагрузка "упирается" в подшипники шаговика.
А если отдельно ШД покупать, то нагрузку через муфту, что ли, передавать?
sinkacnc писал(а): ↑ Как вариант: делай как я с гайками - не притягивай жестко, подложи резину или что-то что будет выбирать кривизну т-винта
Пока что и так сойдет: по осям X и Z мои контргайки работают отлично (возможно пока на валах не появится выработка в наиболее используемых участках). Для оси Y, пожалуй, закажу новый вал с ШД. А пока что выявил, что могу значительно исправить проблему, перевернув стол на 180* в горизонтальной плоскости. Это позволило перевести гайку с изношенной части вала на не изношенную.
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑ нагрузку через муфту, что ли, передавать?
китайцев это не смущает:)
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Закончил я тут один свой проект-долгострой "Шпиндель по стали". Результат удовлетворительный.
https://youtu.be/EBzBJm39Rw0
sinkacnc
4000 многовато, это я могу и без редуктора пилить. А так вещь! Нужно было ещё натяжитель ремня предусмотреть. Мне вот например востребавано наоборот увеличитель оборотов для гравировки
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ 4000 многовато, это я могу и без редуктора пилить.
Натяжитель ремня продуман, но не потребовался. Ремень пригнан впритык.
4000 - это приблизительно. Когда подключу надлежащий контроллер - буду нарабатывать опыт для этого инструмента.
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет!
В ходе устранения люфтов, придумал я конструкцию контргайки, которая могла бы с одной стороны обеспечить полное устранение люфта, а с другой - не заклинивать вал в местах, где его выработка меньше.
Demo.jpg (1813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211893&sid=e35fa1a0382376c78a033a10d3f1725e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.75 КБ)</a>
Идея в использовании пружин высокой жесткости, которые вступают в работу только в проблемных местах вала.
sinkacnc
по картинкам не очень понятна реализация, а так идея правильная, но гораздо проще сделать из термоусадки колпаки на винты
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ по картинкам не очень понятна реализация
Чертеж приложить, или модель?
Гайка на левой стороне пластины прикручена не жестко к пластине винтами, а прижата к ней через демпфирующие пружины, надетые на винты.
Гайка с правой стороны пластины имеет пазы для выборки люфта.
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑ Чертеж приложить, или модель?
Описания мне хватило:)
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет!
Я поднабрался опыта в обработке капролона (ПА6).
Уже получается нарезать из него приличные зубчатые колеса.
photo_2024-06-12_21-23-03.jpg (1687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211934&sid=e35fa1a0382376c78a033a10d3f1725e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.33 КБ)</a>
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
Курдль писал(а): ↑ Уже получается нарезать из него приличные зубчатые колеса
Хорошо режет машинка, только ещё профиль зуба подработать, наблюдаю подрез ножки
sinkacnc
я вчера оргстекло резал, вообще без проблем 1000мм/м, проходы по 0.3мм, фреза однозаходная 1/8, обороты 12000
